关于MSA的一些问题 探讨
MSA 中主要研究的是1、偏倚 2、重复性3、再现性、4线性、5稳定性、
1、偏倚主要是测量值与基准值之间的偏差?关于偏倚一般的客户要求做的很少。所以我也不是很了解,有几点疑问?a、在做偏倚分析时,一般选取的样本是多少呢,方法是怎么样的呢?
2、重复性和在线性是客户要求做的,系统内的误差和系统间的误差,说直接就是人的误差和仪器的误差,GRR接收准则是 小于10%的测量系统是ok的,大于10%小于30%是有条件接受的(主要看你控制的尺寸是不是关键特性或是关乎于法律法规的,再就是仪器维修成本)。大于30%的测量系统是不可以接受的。
主要是 3 3 10原则 三个人测量三次10个零件 这10个零件必须编号,且编号的区分不能叫测量者看出来,选去读数要读取一起最小可读的2分之1 比如仪器的精度0.001 那么你读的时候就要读到0.0005
3、线性、在有效量程内,比如游标卡尺0-150的 在20的时候 40 的时候 60 的时候测量值与真值之间的差,是否在一条直线上
4、稳定性 这个我没做过 具体的样本选择和测量次数不大清楚,但是其做法是重复测量某一尺寸看偏差
有高手帮助分析解释一下 有哪些不足之处
谁有第四版的MSA啊 分享一下
我的邮箱:wangwenxiu1981@163.com 谢谢
有高手帮助分析解释一下 有哪些不足之处
谁有第四版的MSA啊 分享一下
0 个回复
