请大家做一下培训题的选择题,谢谢
请大家做一下培训题的选择题,谢谢
一、选择题: 将选择正确字母代码写在( )中,(每题4分)。
1、质量管理体系要求的“产品”适用的范围: ( )
a. 适用于所有的产品;
b. 预期提供给顾客或顾客所要求的产品;
c. 产品实现过程所产生的任何预期输出;
d. 硬件,软件产品;
2、ISO9001:2008标准的要求由于组织及其产品特点不适用时: ( )
a.可以删减不适用的条款;
b.仅限于删减第七章的条款;
c.仅限于删减有关监视和测量的条款;
d.可删减组织做不到的条款;
3、ISO9001-2008标准中提及的记录是: ( )
a.提供产品符合要求的记录;
b.提供质量管理体系有效运行的记录;
c.提供认证机构证实体系运行的记录;
d.a+b两种;
4、组织应定期进行内部审核,以确定质量管理体系有效运行的结果: ( )
a. 符合ISO9001-2008标准要求;
b. 符合计划的安排并得到有效实施;
c. 得到有效实施和保持;
d.a+c
5、质量目标: ( )
a. 是可测量的;
b. 是已达到的;
c. 在质量方面所追求的目的
d. 是量化的
6、对审核中查明的问题进行分析和制定防止纠正措施的活动的验证: ( )
a. 实施纠正措施的有效性;
b. 不符合项的纠正;
c. 评价确保不合格不再发生的措施的需求;
d. 审核报告;
7、审核组长在策划质量管理体系审核时,应确定: ( )
a. 审核的目的和范围;
b. 有关质量管理体系的要求;
c. 审核所需时间(人.时/日);
d. 上述全部
8、八项质量管理原则是ISO9001-2008标准的: ( )
a. 补充 b. 附加条件; c. 理论基础; d. a+b
9、7.5.1条款中规定使用的生产设备是指 : ( )
a. 使用满足生产要求的足够数量的生产设备;
b. 使用自动化程度最高的生产设备;
c. 使用适宜的生产设备;
d. 使用高效、节能、低污染的生产设备;
10、内审员在现场审核时,应怎样使用检查表: ( )
a. 向受审核方出示检查表;
b. 把问题念一遍,然后进行检查;
c. 把检查表交给受审核方,然后提问;
d. 将检查表作为检查的辅助手段;
xp_cheng (威望:1) (广东 中山) 机械制造 主管 - 五金品质QE
c b d d d a d c c d
我的答案
期待标准答案
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
SZ136
SZ136
品质管理者的3忌: 拍脑袋决策、拍胸脯表态、拍屁股走人 、3不 :不妄下结论、不妄做保证、不推卸责任3于:精于业务、善于总结、善于汇报
