公司架构变更,文件换版问题
大家好,请各位大虾踊跃提出好的方法
背景:公司经营系统原来一直有两个对客窗口,分别是市场部和经营部,两者原来只是卖的产品类别不同。今年,公司公司架构变了,增加了销售服务部门,把客户投诉、客户支持的业务从原经营部和市场部分出来了,新部门出来了。市场部的职能也改了,改成市场调研了,不再负责具体销售工作。然后又成立了另外一个新部门卖新类别的产品。
问题:照道理,文件应该会跟组织变更做相应变化,手册改版,和原来部门相关的文件都要梳理一遍,该改部门就改部门。但我想很多公司可能每年都会有架构变更,增减部门都不是什么怪事,上层改一次架构,体系就得跟着改一次 。要是年年这么换,估计做体系维护的人会伤透脑筋。现在想了解的问题是,有没有管理模式可以做到上层改架构时,如果只是已有职责在已有部门或新成立部门间换来换去,就可以不再整体改文件版本的方法。因为感觉年年换版文件,劳民伤财!
增加新的职能,当然是必须加增加相应的文件支持其实现。但是已有的职能经常只是在部门间换来换去,真的就没办法简化文件换版的工作吗?
helloduck (威望:4) (北京 朝阳区) 电子制造 员工
赞同来自: 燕_977
我的做法,组织结构图和部门职责以附录形式出现,如果再细致一点,可以每个部门职责作为一个附录(例如附录3是部门职责汇总,3-1市场部、3-2经营部等等),这样只要修改改动的部门职责即可。我遇到的情况和楼主很相似,所以写部门职责的时候我是按照模块进行编写的,比如市场部:分为市场调研、合同管理、售后服务等等,细化职责填写在这些模块下面),一般变动都是把某个模块拉走,这样改动起来特别方便,否则写的很散,就给人感觉变动特别大。
至于程序文件,可以按我上面说的模块编写。尽量不体现部门,比如:由检验人员负责XXXX,不管检验人员属于质量部,还是检验部,这句话都没有毛病。再比如:由销售人员XXXX,不管销售人员属于哪个部门这个流程说法都没有问题,除非岗位发生变更。
总之,以上都只能减少工作量,个人感觉如果变动较大,重新梳理一遍文件又有何妨,现在word查找替换这么方便,呵呵。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
