求各位大侠产品流程跟踪问题解决意见!!!谢谢
我们工厂产品生产流程:外协购买六方钢棒---切割机切割成规定要求的小段----转到机床进行第一道工序(打孔)----产品送外协进行热处理----产品回厂转入二工序加工(可能用一台机子搞定,也可能用二台机子加工)-----转入三工序(可能一台机子搞定,也可能用二台机子加工;同时三工序速度可以明显快于二工序速度)
问题:现阶段热处理是计重,所以不会有数量反馈给我们,而且我们的产品小,热处理后的产品装在几个箱子里,所以各箱子里产品的数量不清楚(即使我们在切割下料时统计好数量,也会受以上热处理无各箱数量统计的影响),我们在第二工序加工时,是全部加工完了,再反过来统计该工序领料数量,但是有时生产任务紧,三工序同时也在做,可是三工序可能比二工序速度要快,所以有可能二工序边加工三工序就边在拿,也有可能三工序有两台机子都在拿二工序的产品,所以出现产品跟踪不清楚,我认为我们的跟踪单无法起到跟踪的作用,一直想改改,就是经验尚缺,希望各位帮忙提点意见,谢谢!!!
6 个回复
jasonwu526 (威望:1) (江苏 苏州) 计算机相关 主管
