不锈钢拉丝材料有裂缝现象,是什么原因引起的?
直径为ø1.55不锈钢拉丝材料有裂缝现象,导致我工厂加工出来的产品出现缺口、开裂。,见下图
请问这样的材料是什么原因造成的?是成分不良还是硬度\抗拉强度的问题???
t61 (威望:0) - Where do you do your bes...
从图片上观察,我个人判断有可能是材质不良产生的缺陷。
抄载《断裂失效分析》部分章节供参考分析
3.3.1.1 解理裂纹的萌生与扩展
(1)解理裂纹形核的位置解理裂纹大都在有界面存在的地方及位错易于塞积的地方(例如晶界、亚晶界、孪晶界、杂质及第二界面)形核。
(2)解理裂纹的萌生解理裂纹萌生的模型有位错单向塞积、位错双向塞积、位错交叉滑移和刃型位错合并等。它们都是建立在解理生核之前存在变形这一前提之下。如果位错塞积处不产生塑性变形,则由于应力集中加大而会导致裂纹的萌生。
除位错塞积机制外,还有位错反应机制。该机制认为,在适当的条件下,柏氏矢量较小的位错相互反应生成柏氏矢量较大的位错,大位错像楔子一样塞入解理面,将其劈开。
(3)解理裂纹的扩展解理裂纹形成后能否扩展至临界长度,不仅取决于应力大小和应力状态,而且还取决于材料的性质和环境介质与温度等因素。
3.3.1.2 解理裂纹的微观形貌特征
解理裂纹区通常呈典型的脆性状态,不产生宏观塑性变形。
解理小刻面是解理断裂的典型特征。解理断口上的小刻面即为结晶面,呈无规则取向。当断口在强光下转动时,可见到闪闪发光的特征。图2 为解理断口上见到的小刻面特征。在多晶体中,由于每个晶粒的取向不同,尽管宏观断口表面与最大拉伸应力方向垂直,但在微观上每个解理小刻面并不都是与拉力方向垂直。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
