关于螺钉和螺母配合问题
本人不才,在此向各位请教关于螺钉和螺母配合的问题
螺钉和螺母配合后出现滑丝现象可能存在以下原因:
1、A3钢的材质不符标准要求,请教一下各位,哪位有A3钢的材质成份及相关标准?材质里哪个成份会影响到螺钉的滑牙?
2、螺钉用M3-6g检测时,T规不过,但与螺母配合良好,扭力试验测试合格,如何检测螺钉或螺母的配合吻合度呢?
3、螺钉和螺母热处理后,是否会影响扭力试验,如何控制热处理后不影响螺钉和螺母的配合?可否提供热处理的工艺?
hubai09 (威望:7) (湖北 武汉) 汽车制造相关 品质经理 - 吃饭,睡觉,打豆豆
1、螺纹或是螺栓的螺纹强度不够,据我所了解,螺母一般都有螺纹保载的要求,螺栓也有,你不妨测试一下两者的保载是否都在要求内。如其中一个的保载较差,在受到外力的影响下将会直接影响到两者的配合。
2、铆螺母铆接完成后,你上螺栓过程中是用机器上的吧,是不是压力机的压力太大?你试试,我曾经遇到过这样的问题。
3、你螺母是用铆枪铆接的还是冲床压的?如果是压的,由冲床的行程基本是固定的,在遇到螺母长度稍长的时候,巨大的压力会使螺母内部螺纹发生挤压,从而影响到与螺栓的配合。。
另外,螺母都是热处理后才攻丝的,也就是说作为螺母成品是不需要再热处理的。成品螺母的硬度、保载、变形力、头部结合力都是已满足要求了的的,而且你用成品螺母进行热处理势必会影响到其外观电镀层。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
