特性矩阵疑问1--过程参数和制造工位之间关系
特性矩阵图中的符号:“C”表示用于夹紧的操作特性; “L”表示用于定位的操作特性; “X”表示由此操作导致或改变的特性应符合过程流程图表格; “Y”表示既用于夹 紧 的操作特性又用于定位的操作特性
特新矩阵体现“过程参数和制造工位之间关系”
这里的C.L.X.Y体现了什么关系?
symfcd (威望:4) (四川 成都) 家电/电器 经理
特性矩阵图是“系统管理”在APQP中的具体表现。它所关注的是产品实现过程各工序之间的关系。每一道工序的完成,都有它的实际意义。在实际工艺过程中加工的目的无外乎提供加工基准、装夹位置、标识、外观和满足使用(装配)功能。由于工艺结果要求不同,但各种不同的结果又不可能在一道工序中同时完成(有时一道工序也完成两、三种),所以就在制定过程流程图前,必须考虑工序之间的关系。比如机加一工序在毛坯上加工出来的一个平面,就会是后面某道工序的定位基准或装夹基准,那么到底是定位基准还是装夹基准或还是兼而有之,你就在矩阵图上做出标识。当你用这个方法完成了整个矩阵图时,整个过程流程就清晰了。并且一目了然,不会遗漏任何重要环节。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
