显著性检验
请问什么是显著性检验,能不能举个实例分析下,谢谢!
香川群子 (威望:18) -
下面通过一个例子来介绍显著性检验的基本步骤。
【例4·1】 已知某品种玉米单穗重 ~N(300,9.52),即单穗重总体平均数 300g,标准差 9.5g。在种植过程中喷洒了某种药剂的植株中随机抽取9个果穗,测得平均单穗重 308g,试问这种药剂对该品种玉米的平均单穗重有无真实影响?
(一)提出假设 首先对样本所在的总体作一个假设。假设喷洒了药剂的玉米单穗重总体平均数 与原来的玉米单穗重总体平均数 之间没有真实差异,即 或 。也就是假设表面差异( )是由抽样误差造成的。
这种假设通常称为无效假设或零假设(null hypothesis),意味着,所要比较的两个总体平均数之间没有差异,记为H0: 。无效假设是待检验的假设,它有可能被接受,也有可能被否定。因此,相应地还要有一个对应假设,称为备择假设(alternative hypothesis)。备择假设是在无效假设被否定时,准备接受的假设,记为HA: 或 。对于我们的例子,备择假设意味着喷洒了药剂的玉米单穗重总体平均数 与原来的玉米单穗重总体平均数 之间存在有真实差异。通过检验,若否定无效假设,我们就接受备择假设。
(二)计算概率 在假定无效假设成立的前提下,根据所检验的统计数的抽样分布,计算表面差异( )是由抽样误差造成的概率。
本例是在假定无效假设H0: 成立的前提下,研究在 ~N(300,9.52)这一已知正态总体中抽样所获得的样本平均数 的分布。第三章已述及,若 ~N( , ),则样本平均数 , , ,将其标准化,得
(4-6)
本例, 308g 、 300g、 9.5g、 ,代入(4-6)式,得
下面估计|u|≥2.526的两尾概率,即估计P(|u |≥2.426)是多少?我们知道,两尾概率为0.05的临界 值为 =1.96,两尾概率为0.01的临界 值为 =2.58,即:
P(| |>1.96)= P( >1.96)+ P( <-1.96)=0.05
P(| |>2.58)= P( >2.58)+ P( <-2.58)=0.01
根据样本数据计算所得的 值为2.526,介于两个临界 值之间,即:
<2.426<
所以,| |≥2.526的概率P介于0.01和0.05之间,即:0.01 < p < 0.05,说明假定表面
差异( )是由抽样误差造成的概率在0.01—0.05之间。
(三)统计推断 根据小概率事件实际不可能性原理作出否定或接受无效假设的推断。若随机事件的概率很小,例如小于0.05,0.01,0.001,称之为小概率事件。在统计学上,把小概率事件在一次试验中看成是实际上不可能发生的事件,称为小概率事件实际不可能原理。根据这一原理,当表面差异是抽样误差的概率小于0.05时,可以认为在一次抽样中表面差异是抽样误差实际上是不可能的,因而否定原先所作的无效假设H0: ,接受备择假设HA: ,即认为存在真实差异。当表面差异是抽样误差的概率大于0.05时,说明无效假设H0: 成立的可能性大,不能被否定,因而也就不能接受备择假设HA: 。
显著性检验的结果表明:本例的样本平均数与原总体平均数之间的表面差异( )除包含抽样误差外,还包含真实差异( ),即喷洒了药剂的玉米单穗重总体平均数 与原来的玉米单穗重总体平均数 不同。
综上所述,显著性检验,从提出无效假设与备择假设,到根据小概率事件实际不可能性原理来否定或接受无效假设,这一过程实际上是应用所谓“概率性质的反证法”对样本所属总体所作的无效假设的统计推断。
上述显著性检验利用了 分布来估计出∣u∣≥2.562的两尾概率,所以称为 检验。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
