Burn-in 参考资料
求助Burn-in (老化)方面的资料,比如他的设置参考,技术文件,以及其需要注意的点.时间和温度的关系,等等.谢谢
hejyy3 (威望:3) (上海 闵行) 电子制造 总监
Burn in 的温度与时间的设定
这个与你们的产品的可靠性有关,可以用DFMEA来得出易损点与检验出的难易程度,老化的主要目的是将产品的前期不良做个筛选,一般电子产品的过程是:设计之初都会要求老化连续时间达到168小时以上,然后再产品生产过程中的稳定程度逐步递减,最后达到4-8小时之间连续老化。这期中看每次老化中产品的失效是在哪个时间范围进行递减的。例如:设计后做小批量100台,全部老化168小时,如果产品失效均是在48小时之内,那么后面生产的产品均可缩减为72小时。以此类推。温度与时间是有一定的关系的,通常加高温度缩短时间的方式来均衡。但最高温度还要考虑产品的工作时间温度范围。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
