锂电池短路自保护后能否自恢复?
我把锂电池短路后,好半天了,电压输出还是0V,晕,什么时候可以自恢复啊?
还有以下两个问题不明白:
1、可以直接用充电器给裸电池充电吗?(就是从充电器里引两根线出来和电池两极直接连接充电)
2、如果可以如上所述充电,那么这个充电电流怎么测量,可以直接串联安培表进去测量吗?
还有以下两个问题不明白:
11 个回复
cz19831212 (威望:0)
如果是过放造成的,那可以再充电就成,只是你的电池寿命会降低!
按照理论,你是可以用充电器给你的cell充电的,但是建议不要这样干,万一你的充电器有点水或者是有点什么问题,cell可能爆炸!
