给供应商开的不合格项报告内容探讨
前几天去一供应商现场审核,
发现QA某一批次检查报告有问题, 应抽检50pcs, 实际在抽取第8pcs时发现一严重缺陷判退货(标准要求为0收1退),后面的42pcs没有继续检查,而是直接判退货处理了..
我对此问题判为不合格项(此项正常为4分,我打了2分为需改善项), 理由是:检验未能完成, 或许后面的42pcs还有其他类型的缺陷..
12 个回复
Jacky82 (威望:0) (江苏 苏州) -
按照抽样计划,50pcs没有检完就是工作还没有完成,那么制定这个产品的抽样计划已经失效。
