樹脂版制版知識
           樹脂版制版知識
一. 樹脂版的基本結構
樹脂版是一种固態感光印刷板材料,由特殊品種的聚?胺樹脂和其支承成分構成的.它的基礎結構為:
1.外脂膜
2.感光性樹脂
3.粘接層與暈光防止層
4.板基
二. 制版作業步驟及作業要求:
  1. 緊密接觸原版
從感光樹脂的表面除去外膠膜,並將原版底片涂有感光乳劑的一面置於版面上,然後用透明膜遮蓋住樹脂版及抽氣孔位,並開啟抽氣泵,將膜內的空氣抽出,使樹脂版與原版底片緊密接觸.
注意事項:表面的透明薄膜必須完全清潔,不能有雜質或污點.
  1. 曝光
讓紫外線通過緊密接觸的原版對樹脂版進行曝光,為確定曝光時間,須考慮使用的光源.離光源的距離以及曝光的溫度等因素,在經過不同條件下的曝光試驗,從而可獲得標準的曝光時間.一般來說,正確的曝光時間,在使用紫外線螢光燈時,為60-200秒,超高壓水銀燈為90-180秒之間(2千瓦).
  1. 洗版(用毛刷刷洗)
(1).用水溫為17-25℃(63°-77℉)的生水就可進行刷洗(顯影).
(2).刷洗時間,因各條件不同在1.5-5分鐘不等.
(3).刷洗版時,底片中沒有圖像的部分未被紫外線照射,將會從版面上被刷洗掉,洗乾凈后,刷洗就此完畢,有圖像部分因被紫外線照射后硬化就會被呈現出來.
(4).請避免過度的刷洗,否則將會洗歪很細小的線條和洗去細小的點.進行刷洗時,水會泛白或泛綠,但不會影響到刷洗效果.
(5).用P.V.A吸水滾子或者纖維素海綿或是用沒有棉毛的布,擦乾凈版材上的水跡.
  1. 乾燥
輕輕觸摸,去掉剩下的水份後,立即將版進行乾燥.
使用乾燥器時,最好以50°-60℃(120°-140℉)的溫度.乾燥5-10分鐘,應避免自然乾燥,否則細小線條與點將會因此而變形.
  1. 後曝光
版的後曝光是使圖像硬化及加固與板基的粘接力,用超高壓水銀燈約為2分鐘.用紫外線熒光燈約5分鐘.
  1. 檢驗
  將晒制的樹脂版放在透光臺前與原版底片對照.
(1).檢查版面是否有因原版底片被異物阻塞,臟污點或底片損壞造成版面內容缺失出現的字體不全,多餘的凹孔,多餘的內容等.
(2).檢查是否有因晒制時間過長造成文字內容等模糊不清,晒制時間過短出現的內容不全等.
(3).檢查是否有因刷洗時間過長造成文字線條細小點等不完整或由於刷洗時間過短非印刷內容未被刷洗掉等.
三. 樹脂版的保管
  1. 樹脂版為感光材料,不使用時,應將版裝在密封的塑料袋中,置於陰涼處保管.保管帶有油墨的版時,須將油墨完全擦凈.
  2. 在搬運或裁斷時,一定要注意不要讓未處理的版材直接照射陽光,在室內也不要長時間地照射熒光燈,可以使用非UV光源的燈作為安全燈.
  3. 外膠膜在曝光之前,千萬不要取下.
注:此資料僅供大家參考,若有什麼異議請禮貌提出,本人非專業人事,只是有些專業資料,希望對同行的朋友有點幫助!
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
