锡点风暴,震撼平息!
上星期五下午,CQA(成品检验处)人员检验时发现大批量(几千pcs)PCB板锡点有裂开现象。于是,CQA主管立即通知生产线并要求其全部停线和调查原因;生产主管在得知消息后,立即组织生产品质人员和生产现场管理人员调查原因;在经过现物分析、样品比较、换品实验生产等一系列的分析后,得出此现象为良品。因此要求继续生产,但CQA主管却不放行,理由很明显:“以前在生产时从没见过此现象,产品放出去后果谁来负责?且样品放置时间比较长了(接近期限)。”然后就找来IQC主管,分析是否锡来料有问题?IQC主管也立即组织人员对来料同批次锡进行实验分析,结果一切正常!在得知来料也无问题时,生产主管强烈要求恢复生产,否则当日产量无法完成的责任全由CQA来承担,对此,CQA主管当然不干,于是两人就争吵起来,甚至还在会议室拍起了桌子!!面对此现象技术部主管出来说话了;其实,此确实是正常现象,由于这是无铅焊锡,温度冷却过快,所以锡在凝固时就会出现裂开现象。对此,CQA主管深表怀疑(生产主管是技术主管一手带出来的),于是请来公司高工(全公司最高技术负责人)分析。高工对此现象也表示惊叹,说需要对锡点做个切面分析后,看锡点的裂开深度才能下结论!但由于锡点切面实验难度非常大,所以不能在短时间内完成;于是高工建议,先打电话问问总部技术人员,在新产品开发时,是否有此现象?于是,就通知总部技术人员召开电视电话会议。在会议上,总部负责此产品开发的技术人员告知:“此问题在产品开发时就分析过很多次了,只是由于技术上的难题没办法解决,且实验过多次应该不影响产品使用!且此现象不便于告知客户怕引起客户的恐慌,所以可以投入使用。完后,总部人员开玩笑的说:此产品都生产了好几批了,你们现在才发现是不是有点晚啊?”
针对此现象大家都来说说吧!
smilemars (威望:4) (江苏 无锡) 电子制造 主管 -
楼主公司的CQA还是不错的啊。:)
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
宁波_石头
宁波_石头
站在老板的角度想问题,站在自己的角度做事情。
