计量标准命名技术规范
计量标准命名技术规范
(试行)
为进一步完善我国法制计量管理,实现计量标准管理的科学性和计量信息管理的规范化,特制定《计量标准命名技术规范》——(以下简称:规范)
本规范主要适用于计量标准考核工作中计量标准器具的命名。
一 计量标准命名的基本类型
计量标准统一规范为两种基本类型:
1计量标准装置。
2计量标准器(或标准器组)。
二 计量标准装置的命名原则
1以标准装置中的“主要标准(仪)器”或其反映的“参量”名称作为命名标识。
1.1该原则用于同一计量标准装置可开展多项检定项目的场合。
1.2该原则用于计量标准装置中主要标准(仪)器与被检计量器具名称一致的场合。
1.3凡以此原则命名的计量标准,则在“主要标准(仪)器”或“参量”名称后面,加后缀“标准装置”。
2以被检“计量器具”或“参量”名称作为命名标识。
2.1该原则用于在同一被检计量器具的检定“参量”较多,需要多种标准(仪)器进行配套检定的场合。
2.2该原则用于计量标准中“主要标准(仪)器的名称与被检计量器具名称不一致场合。
2.3该原则用于计量标准装置中,主要标准(仪)器等级要领不易划分,而用被检“计量器具”或“参量”名称作为命名标识,更能确切反映计量标准特征的场合。
2.4凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”或“参量”的名称后面加后缀“检定装置”。
三 计量标准器(或标准器组)的命名原则
1以标准器(或标准器组)的名称作为命名标识。
1.1该原则用于同一计量标准,可检定多种计量器具的场合。
1.2该原则用于计量标准仅由实物量具构成的场合。
1.3凡以此原则命名的计量标准,则在标准器的名称后面加后缀“标准器(或标准器组)
2以被检“计量器具“的名称作为命名标识
2.1该原则用于在检定同一项目,需要多种标准器进行配套检定的场合。
2.2该原则用于以被检计量器具的名称为命名标识时,更能反映计量标准特征的场合。
2.3凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”名称前加前缀“检定”,并在其后面加后缀“标准器组”。
四 命名原则的优先
1计量标准命名,遵循:二(原则)优先于三(原则)。
2计量标准装置命名,遵循:二.1(原则)优先于二.2(原则),优先于其它用于特殊场合的命名方法。
3计量标准器(或标准器组)命名,遵循:三.1(原则)优先于三.2(原则),优先于其它用于特殊场合的命名方法。
附 录
计量标准分类目录
几何量类计量标准器具
代码 计 量 标 准 名 称 代码 计 量 标 准 名 称
01000000 几何量计量标准器具 01313900 环规检定装置
01200000 线纹 01314000 圆锥量具标准装置
01210000 线纹计量标准器具 01314032 一等圆锥量具标准装置
01213300 显微标尺标准器 01314100 圆锥塞规检定装置
01213500 基线场检定装置 01314300 塞尺检定装置
01213700 基线尺检定装置 01314500 三针检定装置
01213705 光学机械比较仪标准装置 01314600 千分表检定仪检定装置
01213711 双频激光干涉仪标准装置 01314700 千分表检定仪标准装置
01214100 长光栅检定装置 01314800 百分表检定仪检定装置
01214107 长光栅线位移传感器标准装置 01314900 百分表检定仪标准装置
01214500 线纹尺检定装置 01315300 检定游标量具标准器组
01214501 光电波比长仪标准装置 01315400 检定测微量具标准器组
01214900 线纹尺标准装置 01315500 检定指示量具标准器组
01214931 一等金属线纹尺标准装置 01316500 端度测量仪器检定装置
01214935 二等金属线纹尺标准装置 01316501 接触式干涉仪检定装置
01214937 三等金属线纹尺标准装置 01316502 (分度值0.02m)光学计检定装置
01214951 一等玻璃线纹尺标准装置 01316503 光学计检定装置
01214955 二等玻璃线纹尺标准装置 01316505 测长仪检定装置
01215500 钢管尺标准装置 01316506 测长机检定装置
01215900 木(折)直尺检定装置 01316507 电感式比较仪检定装置
01217500 基线场标准装置 01316515 小角度测量仪检定装置
01300000 端度 01316517 孔径测量仪检定装置
01310000 端度计量标准器具 01317300 线宽检定装置
01313200 量块检定装置 01318300 波长标准器
01313231 柯氏干涉仪标准装置 01318307 氦氖激光标准器
01313233 激光干涉仪标准装置 01318309 兰姆凹陷隐频激光标准器
01313251 测长机标准装置 01318311 双频激光标准器
01313300 量块标准装置 01500000 角度
01313311 一等量块标准装置 01510000 角度计量标准器具
01313322 二等量块标准装置 01513100 正多面棱体标准器组
01313333 三等量块标准装置 01513101 一等正多面棱体标准器组
01313344 四等量块标准装置 01513102 二等正多面棱体标准器组
续 表
01513103 三等正多面棱体标准器组 01613311 光切显微镜检定装置
01513104 四等正多面棱体标准器组 01613323 干涉显微镜检定装置
01513500 正多面棱体标准装置 01613325 电动轮廓仪检定装置
01513600 正多面棱体检定装置 01700000 螺纹、齿轮
01513900 检定圆分度校准仪标准器 01710000 螺纹、齿轮计量标准器具
01513905 光栅盘标准器 01713300 螺旋样板标准装置
01513911 度盘标准器 01713400 渐开线样板检定装置
01513917 圆感应同步器标准器 01713500 渐开线样板标准器组
01514000 圆分度校准仪标准装置 01713507 检定万能渐开线检查仪标准器组
01515500 小角度测量仪标准装置 01713519 检定单盘渐开线检查仪标准器组
01515502 合象水平仪检定装置 01714600 螺纹、丝杆检定装置
01515503 电子水平仪检定装置 01800000 形位
01515504 光学测角比较仪检定装置 01810000 形位计量标准器具
01515900 角度块检定装置 01813200 检定座标测量仪标准器组
01516000 角度块标准装置 01813300 圆度仪检定装置
01516001 0级角度块标准装置 01813500 圆柱度检定装置
01516011 1级角度块标准装置 01900000 其他几何量类计量器具
01516022 2级角度块标准装置 01910000 其他几何量参数计量标准器具
01516200 角度规检定装置 01913100 检定皮革面积测量机标准器组
01516500 圆光栅检定装置 01913400 检定光学仪器标准器组
01516600 圆锥量规检定装置 01914100 皮革面积计检定装置
01516800 方箱检定装置 01914800 水准仪检定装置
01517100 直角尺检定装置 01914900 经纬仪检定装置
01517200 直角尺检定仪检定装置
01517500 正弦尺检定装置
01517600 样板直尺检定装置
01517900 平面平晶检定装置
01518200 平面平晶标准装置
01518500 研磨平尺检定装置
01518700 平尺、平板检定装置
01518800 水平仪检定装置
01518900 水平仪检定器检定装置
01600000 粗糙度
01610000 粗糙度计量标准器具
01613100 单刻线样板检定装置
01613200 多刻线样板检定装置
01613300 表面粗糙度比较样板标准装置
热学类计量标准器具
04000000 热学计量标准器具 04117600 温度灯标准器
04100000 温度 04117700 温度灯标准装置
04110000 温度计量标准器具 04118100 光学高温计标准装置
04113200 热电偶标准装置 04118200 光电高温计标准装置
04113211 一等铂铑10—铂热电偶标准装置 04118300 非接触式测温仪检定装置
04113215 二等铂铑10—铂热电偶标准装置 04118301 光学高温计检定装置
04113221 一等铂铑30—铂铑6热电偶标准装置04118303 隐丝式光学高温计检定装置
04113223 二等铂铑30—铂铑6热电偶标准装置 04118305 辐射感温器检定装置
04113233 一级铂铑13—铂热电偶标准装置 04118700 低温面源黑体标准装置
04113234 二级铂铑13—铂热电偶标准装置 04400000 热量
04113246 铜—康铜热电偶标准装置 04410000 热量计量标准器具
04113249 镍铬—镍硅热电偶标准装置 04413700 比热标准装置
04113800 热电阻温度计标准装置 04413705 低温比热标准装置
04113801 一等铂电阻温度计标准装置 04413711 高温比热标准装置
04113803 二等铂电阻温度计标准装置 04500000 热流量
04114700 温度计标准装置 04510000 热流量计量标准器具
04114701 一等水银温度计标准装置 04513100 等温式热量计检定装置
04114702 二等水银温度计标准装置 04513900 绝热式热量计检定装置
04114703 二等体温计标准装置 04600000 热辐射
04114704 贝克曼温度计标准装置 04610000 热辐射计量标准器具
04115000 数字温度计检定装置 04800000 热物性
04115300 低温温度计检定装置 04810000 热物性计量标准器具
04115321 (15-200mK)毫开级超导转变温度固定点标准装置04900000其他热学类量器具
04115355 (0.5-9.2K)超导转变温度标准装置04910000 其他热学参数计量标器具
04115367 (0.5-30K)超导转变温度标准装置
04117100 温度二次仪表检定装置
04117101 配热电阻用温度仪表检定装置
04117103 配热电偶用温度仪表检定装置
04117105 电子自动平衡电桥检定装置
04117107 电子自动电位差计检定装置
力学类计量标准器具
12000000 力学计量标准器具 12200000 容量
12100000 质量、密度 12210000 容量计量标准器组
12110000 质量、密度计量标准器具 12213300 金属量器标准装置
12113300 砝码标准器(或标准器组) 12213301 一等金属量器标准装置
12113301 大砝码标准器组 12213305 二等金属量器标准装置
12113311 一等公斤砝码标准器组 12213400 玻璃量器标准装置
12113313 二等公斤砝码标准器组 12213405 一等玻璃量器标准装置
12113321 一等克砝码标准器组 12213411 二等玻璃量器标准装置
12113323 二等克砝码标准器组 12215100 玻璃量器检定装置
12113335 一等毫克砝码标准器组 12215111 基本玻璃量器检定装置
12113337 二等毫克砝码标准器组 12215117 微量分析玻璃量器检定装置
12113359 专用砝码标准器组 12215123 专用玻璃量器检定装置
12113500 砝码标准装置 12216100 加油机容量检定装置
12113507 一等公斤组砝码标准装置 12216200 售油机检定装置
12113509 二等公斤组砝码标准装置 12216500 计量罐检定装置
12113511 一等克组砝码标准装置 12216501 立式计量罐检定装置
12113513 二等克组砝码标准装置 12216503 卧式计量罐检定装置
12113515 一等毫克组砝码标准装置 12216505 水泥罐检定装置
12113517 二等毫克组砝码标准装置 12216507 球形计量罐检定装置
12113541 三等大砝码标准装置 12216509 船舱检定装置
12113545 四等大砝码标准装置 12216511 汽车罐检定装置
12114700 衡器检定装置 12300000 流量
12114707 天平检定装置 12310000 流量计量标准器具
12114711 定量秤检定装置 12313300 水流量标准装置
12114715 料斗秤检定装置 12313303 静态水流量标准装置
12116000 密度计检定装置 12313305 动态水流量标准装置
12116011 动态液体密度计检定装置 12313311 标准表法水流量标准装置
12116023 动态气体密度计检定装置 12314300 油流量标准装置
12116100 密度计标准器组 12314307 标准表法油流量标准装置
12116101 一等密度计标准器组 12314900 体积管标准装置
12116103 二等密度计标准器组 12315100 蒸汽流量标准装置
12116400 酒精计标准器组 12315103 标准表法蒸气流量标准装置
12116401 一等酒精计标准器组 12316300 气体流量标准装置
12116403 二等酒精计标准器组 12316301 标准表法气体流量标准装置
12117100 糖量计标准器组 12316303 钟罩式气体流量标准装置
12117200 海水密度计标准器组 12316311 音速喷嘴法气体流量标准装置
12117205 一等海水密度计标准器组 12316321 点流速法气体流量标准装置
12117207 二等海水密度计标准器组 12316500 皂沫流量标准装置
续 表
12317100 水表检定装置 12500000 力值
12317600 煤气表检定装置 12510000 力值计量标准器具
12400000 压力、真空 12513100 测力仪标准装置
12410000 压力、真空计量标准器具 12513101 一等测力计标准装置
12413100 真空标准装置 12513102 二等测力计标准装置
12413101 动态流导法金属真空标准装置 12513103 三等测力计标准装置
12413103 膨胀法低真空标准装置 12513151 一等测力传感器标准装置
12413105 膨胀法高真空标准装置 12513153 二等测力传感器标准装置
12413200 真空计标准装置 12513200 测力机标准装置
12413201 一等压缩式真空计标准装置 12513201 杠杆式测力机标准装置
12413205 二等电容薄膜真空计标准装置 12513213液压式测力机标准装置
12413211 二等磁悬浮真空计标准装置 12513235 静重式测力机标准装置
12413233 二等电离真空计标准装置 12514300 扭力仪检定装置
12413700 压力真空计标准装置 12514400 扭矩机检定装置
12413701 一等活塞式压力真空计标准装置 12514500 材料试验机检定装置
12413711 二等双活塞压力真空计标准装置12514501 微小力值材料试验机检定装置
12413715 三等双活塞压力真空计标准装置 12514503扭转试验机检定装置
12413733 二等杯形水银压力真空计标准装置
12514505 电子式万能材料试验机检定装置
12414100 活塞式压力计标准装置 12514509 电动抗折试验机检定装置
12414101 一等活塞式压力计标准装置12514511非金属薄板抗折试验机检定装置
12414131 二等活塞式压力计标准装置 12600000 硬度
12414161 三等活塞式压力计标准装置 12610000 硬度计量标准器具
12414800 液体压力计标准装置 12613300 硬度块检定装置
12414803 一等液体压力计标准装置 12613301 布氏硬度块检定装置
12414805 二等液体压力计标准装置 12613303 洛氏硬度块检定装置
12414807 三等液体压力计标准装置 12613305 维氏硬度块检定装置
12414900 补偿式微压计标准装置 12613311 肖氏硬度块检定装置
12414905 一等补偿式微压计标准装置 12613315 表面洛氏硬度检定装置
12414911 二等补偿式微压计标准装置 12613317 显微硬度检定装置
12415100 精密压力表标准装置 12613321 国际橡胶硬度检定装置
12415300 浮球压力表计标准装置 12615100 硬度计检定装置
12416200 血压计检定装置 12615101 布氏硬度计检定装置
12416300 血压表检定装置 12615102 洛氏硬度计检定装置
12416900 压力传感器动态校准仪标准装置 12615103 维氏硬度计检定装置
续 表
12615104 肖氏硬度计检定装置
12615107 里氏硬度计检定装置
12615111 显微硬度计检定装置
12615121 橡胶硬度计检定装置
12700000 振动、冲击、速度
12710000 振动、冲击、速度计量标准器具
12713300 冲击加速度标准装置
12713305 (冲击力法)冲击加速度标准装置
12713311 (落球法)冲击加速度标准装置
12713800 高频振动标准装置
12713900 中频振动标准装置
12713907 比较法中频振动标准装置
12713911 绝对法中频振动标准装置
12714000 低频振动标准装置
12714100 横向灵敏度比标准装置
12714700 转速标准装置
12715300 公路管理速度监测仪(器)检定装置
12715305 雷达测速仪标准装置
12715500 汽车管理里程计价仪(器)检定装置
12715505 出租汽车计价器检定装置
12715517 出租汽车计价器本机检定装置
12715523 汽车里程表检定装置
12716100 转速表检定装置
12900000 其他力学类计量器具
12910000 其他力学参数计量标准器具
电磁学类计量标准器具
15000000 电磁学计量标准器具 15115701 直流标准电压、电流发生器标准装置
15100000 交直流电压与电流 15115703 直流标准电压发生器标准装置
15110000 交直流电压与电流计量标准器具15115705直流标准电流发生器标准装置
15113300 电池标准装置 15115707 交流标准电压、电流发生器标准装置
15113302 一等电池标准装置 15115709 交流标准电压发生器标准装置
15113303 二等电池标准装置 15115711 交流标准电流发生器标准装置
15114500 直流电压、电流发生器标准装置 15115900 电位差计标准装置
15114503 直流标准电压发生器标准装置
15115903 直流比较仪式电位差计标准装置
15114505 直流标准电流发生器标准装置 15115911直流电位差计标准装置
15114700 交流电压、电流发生器标准装置
15117000 电压、电流交直流转换标准装置
15114703 交流标准电压发生器标准装置
15117100 电压、电流交直流转换检定装置
15114705 交流标准电流发生器标准装置 15117300 高压静电电压表检定装置
15114900 交直流电压、电流表标准装置 15117500 钳形电表检定装置
15114901 直流电压、电流表标准装置 15300000 电能、电功率
15114903 直流电压表标准装置 15310000 电能、电功率计量标准器具
15114905 直流电流表标准装置 15313100 电能表标准装置
15114907 交流电压、电流表标准装置 15313103 单相电能表标准装置
15114909 交流电压表标准装置 15313105 三相电能表标准装置
15114911 交流电流表标准装置 15313107 单相数字电能表标准装置
15115100 数字多用表标准装置 15313111 三相数字电能表标准装置
15115101 直流数字电压表标准装置 15313500 电能表检定装置
15115300 交直流电压、电流表检定装置 15313503 单相电能表检定装置
15115301 直流电压、电流表检定装置 15313505 三相电能表检定装置
15115303 直流电压表检定装置 15313507 单相数字电能表检定装置
15115305 直流电流表检定装置 15313511 三相数字电能表检定装置
15115311 交流电压、电流表检定装置
15313700 交直流电压、电流、功率表标准装置
15115311 交流电压表检定装置 15313703 直流电压、电流、功率表标准装置
15115319 交流电流表检定装置 15313707 交流电压、电流、功率表标准装置
15115500 数字多用表检定装置 15313709 直流功率表标准装置
15115503 直流数字电表检定装置 15313711 交流功率表标准装置
15115505 交流数字电表检定装置 15313715 数字功率表标准装置
15115700 交直流标准电压、电流发生器标准装置
电磁学类计量标准器具
代 码 计 量 标 准 名 称 代 码 计 量 标 准 名 称
15314500 交直流电压、电流、功率表检定装置
15514100 电感标准装置
15314503 直流电压、电流、功率表检定装置
15514200 电感箱标准装置
15314507 交流电压、电流、功率表检定装置
15514300 大电容检定装置
15315500 工频相位表标准装置 15514400 大电感检定装置
15315501 单、三相工频相位表标准装置 15514500 感应分压器标准装置
15315503 单相工频相位表标准装置 15514600 感应分压器检定装置
15315507 三相工频相位表标准装置 15514900 电容标准装置
15315509 单相数字相位表标准装置 15515000 电容箱标准装置
15315511 三相数字相位表标准装置 15515300 交直流电桥标准装置
15315700 工频相位表检定装置 15515301 直流电桥标准装置
15315711 单、三相工频相位表检定装置 15515303直流比较仪式电桥标准装置
15315715 单相工频相位表检定装置 15515305 交流电桥标准装置
15315717 三相工频相位表检定装置 15515307 电感电桥标准装置
15315735 单、三相数字相位表检定装置 15515311 电容电桥标准装置
15315737 单相数字相位表检定装置 15515500 交直流电桥检定装置
15315739 三相数字相位表检定装置 15515503 直流电桥检定装置
15317100 音频电压、电流、功率标准装置 15515507 交流电桥检定装置
15500000 电阻、电容、电感 15515700 电阻、电容测量仪检定装置
15510000 电阻、电容、电感计量标准装置 15515703 接地电阻表检定装置
15513200 直流电阻标准装置 15515707 直流高阻计检定装置
15513203 一等直流电阻标准装置 15515711 绝缘电阻测量仪检定装置
15513207 二等直流电阻标准装置 15516100 互感器标准装置
15513215 直流高阻标准装置 15516107 电流互感器标准装置
15513300 直流高阻箱标准装置 15516115 电压互感器标准装置
15513400 直流高阻计标准装置 15516300 互感器检定装置
15513500 直流电阻箱标准装置 15516303 电流互感器检定装置
15513600 直流电阻箱检定装置 15516305 电压互感器标准装置
15513700 直流数字电阻表标准装置 15516500 互感器校验仪检定装置
15513800 直流分压箱标准装置 15517400 音频电压比率标准装置
15513900 直流分压箱检定装置 15517500 音频电流比率标准装置
续 表
15700000 磁性参数
15710000 磁性参数计量标准器具
15713200 磁感应强度、磁能计量标准装置
15713211 弱磁场标准装置
15713215 中磁场标准装置
15713217 强磁场标准装置
15713219 超导强磁场标准装置
15713221 磁通量密度计检定装置
15713225 磁通量具标准装置
15713227 螺线管、测量线圈常数检定装置
15713239 磁通表检定装置
15714500 磁带标准装置
15714509 盒式录音磁带电特性检定装置
15714511 6.3mm专业录音磁带电特性检定装置
15714515 VHS录像带电特性检定装置
15714519 3.81mm高速复录带电特性检定装置
15715300 软磁盘标准装置
15715307 软磁盘电特性标准装置
15715900 磁记录材料磁特性标准装置
15716300 磁性材料磁特性检定装置
15716339 软磁材料磁特性检定装置
15716341 硬磁材料磁特性检定装置
15716345 硅钢片标准样品检定装置
15716347 软磁材料标准样品检定装置
15716349 电工纯铁标准样品检定装置
15716351 弱磁材料标准样品检定装置
15716353 硬磁材料标准样品检定装置
1590000 其它电磁学类计量器具
1591000 其它电磁学参数计量标准器具
无线电类计量标准器具
23000000 无线电计量标准器具 23300000 脉冲、噪声
23100000 电压、功率 23310000 脉冲、噪声计量标准器具
23110000 电压、功率计量标准器具 23313100 高频噪声标准装置
23113100 低频电压标准装置 23313105 高频热噪声标准装置
23113200 电子管电压表检定装置 23313107 高频冷噪声标准装置
23113700 高频电压标准装置 23313500 微波噪声标准装置
23113705 高频小电压标准装置 23314300 脉冲幅度标准装置
23113709 高频中电压标准装置 23314500 脉冲时间间隔标准装置
23114100 高频电流标准装置 23314700 示波器检定装置
23114300 同轴电流标准装置 23314701 示波器自动校准标准装置
23114305 同轴小功率标准装置 23314702 示波器校准仪标准装置
23114307 同轴中功率标准装置 23314800 示波器校准仪检定装置
23114500 波导功率标准装置 23315900 脉冲发生器检定装置
23114505 三厘米波导功率标准装置 23316700 心、脑电图机检定装置
23114507 三厘米波导小功率传递标准装置
23316701 心电图机检定装置
23200000 信号 23316705 脑电图机检定装置
23210000 信号计量标准器具 23316800 心、脑电图机检定仪检定装置
23213100 信号源传递系统标准装置 23316805 心电图机检定仪检定装置
23213300 信号发生器检定装置 23400000 阻抗、相位
23213301 低频信号发生器检定装置 23410000 阻抗、相位计量标准器具
23213302 高频信号发生器检定装置 23413100 低频阻抗标准装置
23213303 超高频信号发生器检定装置 23413300 高频阻抗标准装置
23213700 接收机检定装置 23413500 微波阻抗标准装置
23214100 失真度标准装置 23413503 同轴阻抗标准装置
23214200 失真度仪检定装置 23413533 波导阻抗标准装置
23215100 调制度标准装置 23413700 波导测量线检定装置
23215300 调制度仪检定装置 23413709 三厘米波导测量线检定装置
23215900 调幅度仪检定装置 23415100 低频相位标准装置
23216100 频偏测量仪检定装置 23415300 中频相位标准装置
23217100 频率特性测量仪检定装置 23415500 高波相位标准装置
23217300 频谱分析仪检定装置 23415700 微波相位标准装置
无线电类计量标准器具
23415703 五厘米相位标准装置 23713300 微波衰减标准装置
23415709 八毫米旋转式移相器标准装置 23713301三厘米宽带衰减标准器
23417100 射频网络参数分析仪标准装置 23713302 三厘米自校准法衰减标准装置
23500000 元器件参量 23713303 大三厘米自校准法衰减标准装置
23510000 电子元器件参量计量标准器具 23713305 五厘米精密衰减标准装置
23513300 高频电容、电感标准器组 23713306 五厘米宽带衰减标准器
23513301 高频电容标准器组 23713307 八毫米衰减标准装置
23513302 高频电感标准器组 23713500 电平衰耗器检定装置
23513400 Q值标准装置 23713505 电平表检定装置
23513500 Q值线圈标准器 23713507 电信载频可变衰减器检定装置
23513700 高频Q表检定装置 23715500 干扰场强测量仪检定装置
23514100 高频介质损耗标准装置 23715501 A.B波段场强仪检定装置
23515500 晶体管元器件参数测试仪检定装置 23715505 C.D波段场强仪检定装置
23515501 晶体管特征图示仪检定装置 23900000 其他无线电类计量器具
23515503 晶体管反向击穿电压参数检定装置23910000其他无线电参量计量标准器具
23515505 晶体管开关时间参数检定装置23913900 超低频参数检定装置
23515507 晶体管反向截止电流参数检定装置 23913901 超低频相位标准装置
23515509 晶体管噪声系数检定装置 23913903 超低频失真度标准装置
23515511 晶体管截止频率检定装置 23913905 超低频电压标准装置
23515515 晶体管h21e、Vbe、Vbes、Vces参数检定装置
21516100 半导体材料电阻率标准装置
21516300 半导体材料参数测试仪检定装置
23600000 视听、雷达参量
23610000 视听、雷达参量计量标准器具
23613100 电视信号检测标准装置
23613500 抖晃度标准装置
23613700 抖晃仪检定装置
23700000 干扰、场强、衰减
23710000 干扰、场强、衰减计量标准器具
23713100 精密步进式衰减器检定装置
23713200 射频衰减标准装置
时间、频率类计量标准器具
25000000 时间、频率计量标准器具
25300000 频率
25310000 频率计量标准器具
25313100 铯原子频率标准器具
25313300 铷原子频率标准器具
25313500 氢原子频率标准器具
25313700 石英晶体频率标准器具
25313900 氦氖激光频率标准器具
25316100 频率合成器检定装置
25316300 石英晶体振荡器检定装置
25316500 频率隐定度检定装置
25316700 彩色副载波校频仪检定装置
25317500 频率计检定装置
25317503 工频频率计检定装置
25317505 外差频率计检定装置
25317507 通用电子计数器检定装置
25700000 时间
25710000 时间计量标准装置
25713900 多用时间检定仪标准装置
25713903 电子毫秒计检定装置
25713905 电秒表计检定装置
25716100 秒表检定仪标准装置
25716101 机械式秒表检定装置
25716105 电子校表仪检定装置
25900000 其他时间、频率类计量器具
25910000 其他时间、频率计量标准器具
25913700 超低频时间频率标准装置
光学类计量标准器具
28000000 光学计量标准器具 28516100 激光微小能量标准装置
28100000 光度 28516300 激光小能量标准装置
28110000 光度计量标准器具 28516500 激光中能量标准装置
28115100 发光强度标准装置 28516700 脉冲激光峰值功率标准装置
28115300 光照度标准装置 28517100 医用激光源检定装置
28115400 光亮度标准装置 28600000 光谱光度
28115500 弱光光度标准装置 28610000 光谱光度计量标准器具
28115700 总光通量标准装置 28615500 光谱反射比标准装置
28115800 高压汞灯总光通量标准装置 28615700 光谱反射因数(0/45)标准装置
28116000 荧光灯总光通量标准装置 28615800 光谱透射比标准装置
28116100 颜色温度(分布温度)标准装置28615900漫透射彩色积分密度标准装置
28116300 探测器相对光谱灵敏度标准装置28616000漫透射视觉(黑白)密度标准装置
28116355 (0.25—16μn)光探测器相对光谱灵敏度标准装置
28616100 漫反射视觉(黑白)密度标准装置
28116500 曝光量标准装置 28616300 漫反射彩色积分密度标准装置
28300000 色度 28616700 反射式烟度标准装置
28310000 色度计量标准器具 28616900 雾度标准装置
28313400 色度标准装置 28617100 偏振器对称比标准装置
28313700 彩色电视白场标准装置 28800000 光纤参量
28400000 辐射度 28810000 光纤参量计量标准器具
28410000 辐射度计量标准器具 28814100 光纤功率标准装置
28415100 光谱辐射亮度标准装置 28814300 单模光纤截止波长标准装置
28415300 光谱辐射照度标准装置 28814500 单模光纤模场直径标准装置
28415500 全辐射亮度标准装置 28814700 光纤衰减标准装置
28415700 全辐射照度标准装置 28814900 光纤色散标准装置
28415900 紫外辐射照度标准装置 28815100 光纤折射率分布标准装置
28416100 远紫外光谱辐射亮度标准装置 28900000 其他光学类计量器具
28416500 积光辐射通量标准装置 28910000 其他光学参数计量标准器具
28500000 激光辐射度 28913100 镜向光泽度标准装置
28510000 激光辐射度计量标准器具 28913500 光学传递函数标准装置
28515100 激光小功率标准装置 28915500 眼镜片顶焦度标准器组
28515300 激光中功率标准装置 28915700 验光镜片检定装置
28515500 激光大功率标准装置
声学类计量标准器具
33000000 声学计量标准器具 33500000 听力
33100000 电声 33510000 听力计量标准器具
33110000 电声计量标准器具 33513100 听力计检定装置
33113300 声校准器检定装置 33600000 超声
33113500 电容传声器检定装置 33610000 超声功率计量标准器具
33113700 声频信号发生器检定装置 33613100 超声功率标准装置
33114100 噪声源检定装置 33900000 其他声学类计量器具
33114300 声级计检定装置 33910000 其他声学参数计量标准器具
33114500 杂声计检定装置
33300000 水声
33310000 水声计量标准器具
33313500 水听器检定装置
33313503 高频水听器检定装置
33313511 低频水听器检定装置
电离辐射类计量标准器具
37000000 电离辐射计量标准器具 37500000 照射量
37100000 活度 37510000 照射量计量标准器具
37110000 活度计量标准器具 37513300 中能X射线照射量标准装置
37113300 小立体角α活度标准装置 37513500 低能X射线照射量标准装置
37113900 锗γ射线谱仪活度标准装置 37513700 γ射线照射量(环境水平)标准装置
37114500 4πγ电离室活度标准装置 37513900 γ射线照射量(治疗水平)标准装置
37114700 低本底2πα表面发射率标准装置37514100 X射线照射量(防护水平)标准装置
37114900 4πβ—γ符合活度标准装置 37514300 γ射线照射量(防护水平)标准装置
37115100 4πX—γ符合活度标准装置 37514500 铂—铱合金镭源检定装置
37115500 α•β表面发射率标准装置 37600000 注量
37115700 4π(L•S)活度标准装置 37610000 注量计量标准器具
37300000 吸收剂量 37613700 中子注量标准装置
37310000 吸收剂量计量标准器具 37700000 强度
37314900 (60Co—γ射线)吸收剂量标准装置 37710000 强度计量标准器具
37315100 (Ce4+—Ce3+)硫酸铈—亚铈 剂量计标准装置
37713300 中子源强度检定装置
37315500 (Cr2O72-)重铬酸钾(银)剂量计标准装置
37900000 其他电离辐射类计量器具
37315700 硫酸亚铁剂量计标准装置 37910000 其他电离辐射参数计量标准器具
37316300 X射线面积剂量乘积仪检定装置
37316500 热释光剂量计检定装置
理化类计量标准器具
46000000 理化计量标准器具 46113615 总有机碳分析仪检定装置
46100000 成分分析 46113900 汞分析仪检定装置
46110000 成分分析计量标准器具 46113903 冷原子荧光测汞仪检定装置
46113100 气体分析仪检定装置 46113905 冷原子吸收测汞仪检定装置
46113101 一氧化碳分析仪检定装置 46114300 火焰光度计检定装置
46113102 二氧化碳分析仪检定装置 46114700 光谱仪检定装置
46113103 二氧化硫分析仪检定装置 46114707 发射光谱仪检定装置
46113104 硫化氢测定仪检定装置 46114711 X射线荧光光谱仪检定装置
46113105 氢分析仪检定装置 46116600 极谱仪检定装置
46113106 瓦斯计检定装置 46116603 示波极谱仪检定装置
46113107 可燃气体报警器检定装置 46116605 方波极谱仪检定装置
46113111 呼出气体酒精含量测量仪检定装置 46116611 伏安分析仪检定装置
46113113 氮氧化物分析仪检定装置 46116700 溶解氧分析仪检定装置
46113114 汽车排气分析仪检定装置 46116703 溶解氧测定仪检定装置
46113115 氧分析仪检定装置 46116800 库仑分析仪检定装置
46113116 臭氧分析仪检定装置 46116900 色谱仪检定装置
46113400 比色计检定装置 46116901 液相色谱仪检定装置
46113401 荧光光电比色计检定装置 46116907 气相色谱仪检定装置
46113402 滤光光电比色计检定装置 46116911 薄层色谱仪检定装置
46113500 分光光度计检定装置 46116912 离子色谱仪检定装置
46113501 可见分光光度计检定装置 46117100 电泳仪检定装置
46113502 红外分光光度计检定装置 46500000 物理化学特性
46113503 紫外分光光度计检定装置 46510000 物理化学特性计量标准器具
46113504 萤光分光光度计检定装置 46513100 PH(酸度)计、(离子计)检定装置
46113505 原子吸收分光光度计检定装置 46513107 酸度计检定置
46113600 水质监测仪检定装置 46513111 血液气体酸碱平衡分析仪检定装置
46113603 氨氮监测仪检定装置 46513120 离子计检定装置
46113607 硝酸根监测仪检定装置 46513200 电位滴定仪检定装置
46113609 氰化物监测仪检定装置 46513700 电导仪检定装置
46113611 硅酸根分析仪检定装置 46513900 盐度计检定装置
46113613 磷酸根分析仪检定装置 46514500 湿度计检定装置
续 表
46514600 露点仪检定装置 46517700 浊度计检定装置
46514700 微量水份测定仪检定装置 46700000 结构
46515500 毛细管粘度计标准器组 46710000 结构分析计量标准器具
46515501 一等毛细管粘度计标准器组 46713300 质谱仪检定装置
46515700 粘度计检定装置 46713700 能谱仪检定装置
46515703 旋转粘度计检定装置 46900000 其他理化类计量器具
46515711 落球粘度计检定装置 46910000 其他理化参量计量标准器具
46515712 怀特杯粘度计检定装置
46515713 流动杯粘度计检定装置
46516300 旋光仪检定装置
46516500 折射率仪检定装置
46516700 熔点仪检定装置
46517100 粒度计、粉尘测量仪检定装置
46517103 烟尘测定仪检定装置
46517109 粉尘测定仪检定装置
46517111 粉尘采样器检定装置
46517117 粒度计检定装置
46517123 血球计数器检定装置
没有列入十大类的计量器具
49000000 没有列入十大类的计量器具 49113300 物位标准装置
49100000 物位 49113305 液位计检定装置
49110000 物位计量标准器具
纺织专用计量器具
51000000 纺织专用计量器具 51110000 纺织专用计量标准器具
铁路专用计量器具
53000000 铁路专用计量器具 53313231 铁路支距尺检定装置
53110000 铁路专用计量标准器具 53313233 铁路轮对内距尺检定装置
53313100 轨道衡标准装置 53313235 轨距尺检定装置
53313200 检衡车标准装置
气象专用计量器具
55000000 气象专用计量器具 55110000 气象专用计量标准器具
海洋专用计量器具
57000000 海洋专用计量器具 57110000 海洋专用计量标准器具
邮电专用计量器具
59000000 邮电专用计量器具 59110000 邮电专用计量标准器具
交通运输专用计量器具
61000000 交通运输专用计量器具 61110000 交通运输专用计量标准器具
建材专用计量器具
63000000 建材专用计量器具 63110000 建材专用计量标准器具
农林牧渔专用计量器具
65000000 农林牧渔专用计量器具 65110000 农林牧渔专用计量标准器具
附录2
名 词 解 释
1计量器具:是指可单独的或与辅助设备一起用以直接或间接确定被测对象量值的器具或装置。
注:计量器具一般可分为实物量具、计量仪器(仪表)、计量装置以及用于统一量值的标准物质。按其在检定系统中的位置,可分为计量基准、计量标准、工作计量器具。
2量具(即实物量具):是指具有固定形态,用来复现或提供给定量的一个或多个已知量值的计量器具。
注:量具可分为单值量具,如:砝码、量块、标准电池、固定电容器;多值量具,如:有分度的线纹米尺、标准信号发生器;成组量具,如:砝码组、量块组。
3计量仪器(仪表):是指将被测量值转换成可直接观察的示值或等效信息的计量器具。
4计量装置:是指为确定被测量值所必需的计量器具和辅助设备的总体。
5计量标准器具:简称计量标准,是指按国家计量检定系统表规定的准确度等级,用于检定较低等级计量标准或工作计量器具的计量器具。
6计量标准装置:是指为确定被测量值所必需的由标准的计量器具和辅助的计量器具、设备组成的,并经计量标准技术考核合格的总体,如:光学高温计检定装置。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
李群善
李群善
上善若水
