抗静电剂的使用有外部涂敷法和内部混炼法
外部涂敷法即在高分子材料表面涂上一层抗静电剂,从而使其起到表面抗静电作用。具体步骤是:先用水、乙醇或醋酸乙酯等溶剂将抗静电剂配制成0.5 9/6~2.0 9/6的溶液,然后直接喷涂、浸渍或涂刷材料表面,再经室温或热空气干燥而形成抗静电涂层。该法的优点是操作简单、用量较少,并且不影响制品的成型加工性能。缺点是抗静电作用时间短,经过水洗或摩擦后,抗静电涂层容易脱落或者消失,因此是一种暂时性的抗静电处理方法。国外曾采用高分子型表面活性剂作为抗静电涂层,在一定程度上改善了高分子材料抗静电性能的持久性。内部混炼法则是将抗静电剂与树脂经机械混合后再加工成型,抗静电剂分子由高分子材料内部向表面迁移,并在表面形成均匀的抗静电层。若表面的抗静电剂因水洗或擦落后,内部抗静电分子还可以移向表面,从而恢复其抗静电性能,因此又称为永久性抗静电剂,这种技术目前已被广泛应用。
现在抗静电要达到10的8次方都是很困难的,一般都是在10的9次方左右已经很好了!抗静电分为外部、内部、永久性几种,外部抗静电是暂时性的,而且容易被磨损;内部抗静电可以操持很长时间,但也不是永久性的,会消耗的;还有就是永久性的抗静电剂。我这里有瑞士汽巴的长效和永久抗静电剂,129、163、190、P系列,其中P系列是永久性抗静电剂,但是价格很高(200多),添加量较大(15%),选用时需要考虑成本哦!欢迎垂询:025-84293845-811,13913894871 房建
塑料的静电及其防治
 一 什么叫静电: 即相对静止不动的电荷,通常指因不同物体之间相互摩擦 而产生的在物体表面所带的正负电荷。
 二 静电放电: 指具有不同静电电位的物体由于直接接触或静电感应所引起 的物体之间静电电荷的转移通常 指在静电场的能量达到一定程度之后, 击穿其间介质而进行放电的现象。
三 静电产生的原因:
1 微观原因 根据原子物理理论,电中性时物质处于电 平衡状态。由于 不同物质原子的接触产生电子的得失,使物质失去电平衡, 产生静电 现象。
  2 宏观原因: 物体间摩擦生热,激发电子转移;
   物体间的接触和分离产生电子转移;
   电磁感应造成物体表面电荷的不平衡分布;
   摩擦和电磁感应的综合效应;
四 塑料都属于高分子材料,表面电阻 体积电阻都大于10的12次方以上。因 此,赋予了塑料材料的良好绝缘性能。而正由于这种原因他极易产生静电, 因为塑料及其制品在生产 搬运 接触 分离 摩擦 碰撞 介入电磁感应 场合都是及其可能,甚至是决不可能避免这些场合。那就带来了静电的产生 因素。如何有效的防制,这是多年来人们关注和期待的话题。
五 塑料防静电的概念:当塑料及制品表面阻值:大于10次方时极易产生静电 ;在8-10次方之间具有一定防静电性能;在6-8次方之间有很好的防静电性 能;在4-6次方之间具有最佳的防静电性能;当达到4次方以下具有了相当的 导电性能,属于导体 半导体材料。
六 塑料静电的防治:
1加入一些具有吸湿作用而又对塑料无害(助剂)材料, 来降低其表面电 阻,这就是塑料的防静电剂,根据塑料品种不同选择的抗静 电剂的种类使 用;无论是离子型非离子型都属于吸湿性抗静电剂,就是加入这 些助剂后, *这类材料吸取空气中的水分,降低表面电阻,以达到防静电性能
 2直接采用具有导电性能的塑料来加工其制品,这就是导电塑料(树脂)产生 的由来。从目前国内市场来看,大多数导电塑料还处于黑颜色的 添加型导 电塑料;浅颜色地导电塑料品种还在开发 研制过程中。
七 抗静电剂.导电塑料的选择:
1抗静电剂 主要产地为浙江 上海 北京等地,按照塑料品种分为PVC  PP.PE ABS.HIPS等各型价格均在几十元/公斤,添加量1-3%,加入后一般 表面阻值在:10的8-10次方,尤其是在湿度较大地区,数值明显较小。国外 进口的效果好于国产的,即便在较为干燥地区使用也可达到8次方。由于该类 抗静电剂的作用机理无法在来提高抗静电性能。抗静电母料,是为了适用大多 数塑料原料均为颗粒状,而添加方便制造的,其主要成分:载体+抗静电剂+ 其他助剂组成,而载体通常又以LLDPE树脂或其他树脂为主。
2 导电塑料 目前国内常见到的均以树脂添加纳米级导电炭黑制造而成,其 品种有PC PET PP PE ABS HIPS PVC以及各种塑料合金,但大多数是黑 色地。浅色地少见到。价格分别在16-30元/公斤。主要产地广东 浙江 山 东 北京等地。
3浅色防静电塑料 以添加纳米氧化锌晶须在塑料中,可降低塑料表面阻值,大 目前价格昂贵。较少使用,正在推广 试验过程中。
防静电塑料的出现,为推动和发展塑料制品起到非常重要的作用,也为防静 电 产品的需求带来了保障。尤其是电子产品的包装和要求防静电场合使用的 塑料 产品。从现状分析需求量增大 具有很好的发展势头!
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
project
project
本人有着丰富的工作经验,积极乐观的性格,较强的管理能力以及团队合作精神,能够适应艰苦的环境,迎接新的挑战! 1.能用IE知识,6S知识,6 sigma知识解决流水线的实际问题; 2.能够解决电子产品制造中的工艺流程制定与改善,作业指导书编写与维护. 3.生产效率&产能提升与优化. 4.生产异常分析与处理,产品品质控制与提升. 5.标准工时制定与维护. 6.对员工进行工艺&工作技能培训与指导.
