镀银层发黄
最近公司电镀产品出现电镀后产品发黄,发黑的现象越来越严重,而且量越来越多,我们已多次退供应商的货并要求改善,但最终的原因一直不是很清楚
近日浏览坛子里有关这方面的贴子,对电镀方面有了进一步的了解,临时整理了一点资料
希望对坛子里的兄弟姐妹有所帮助!都是东拼西凑的,望大家见谅,取其精华就好了!
转载了坛子里各位的内容,错误的地方还请指正!:lol: :lol:
塑料电镀简介-PPT 挺不错的资料地址:
http://bbs.6sq.net/viewthread. ... %25C6
镀银层发黄
镀银层极易氧化变色,所以一般公司在生产加工镀银件时,首先用一种专用的锈纸进行包装,然后再塑料袋抽真空包装。这样可心确保半年内产品不变色氧化。
在光线的作用下,金属银离子更加不稳定容易氧化变色。
因此,加一层牛皮纸袋子可以避光,也确实是有一定保护作用的。
塑料袋的通透性,肉眼无法判断。
但是,有一个科普物理的比喻能够让你理解这个道理:
如果对密封金属桶里的油加上几百万个大气压,油分子也会从金属桶壁中渗漏出来的。
影响镀银产品外观的另一个重要原因,还是在镀银工艺上。
镀银要求纯度高无杂质,并且镀层均匀致密,这样会好些。
(镀层不均匀时,镀层薄的地方电离子相对密度大,容易氧化)
主要从工艺角度出发,保证电镀后镀层均匀致密,无漏镀,附着力合格。
主要可以从以下几个方面进行分析改善:
1 电镀工艺--药水污染,水洗,干燥等.( (比如说没有彻底烘干了、酸洗没做好\镀槽电镀液脏,导致镀层颜色受染、保证电镀后镀层均匀致密,无漏镀,附着力合格、溶剂残留也会变黄 如果烘一下会更黄)
2 保管过程--温湿度,其他化学物品的接触等.( 保存温度建议不超过25度,湿度65%以下.
产品经过检验以后需要密闭保存,并且需要加入干燥剂,放置于干燥室温下保存。通常室温为25度左右。采用严格的包装流程,防止镀层接触腐蚀介质,如硫、光线等,纸箱因为表面经过了漂白处理或其他处理,并不干净。最后,保证存放的地方干燥无灰尘,包括包装过程干燥无灰尘。)
3 使用过程--使用环境,手的接触.
4、有时电镀电流过大...镀层也会有轻微烧伤痕迹...淡黄至淡蓝的斑点出现
5、钝化膜处理过老,使钝化膜颜色发黄
6、看镀层厚度有没有达到要求,.(测一下电镀层对应的厚度)
7、电镀发黄应该跟电镀液温度关系比较大.采用不同的工艺调整一下时间/温度等参数.
8、电镀层表面粗糙,凹面前期没处理好
短期处理方法:
建议用橡皮、丙酮\香蕉水或脱脂液、牙膏擦拭表面,如果还不行,就只能重新电镀了.
镀银层发黄
塑料袋的通透性,肉眼无法判断。
主要可以从以下几个方面进行分析改善:
3 使用过程--使用环境,手的接触.
5、钝化膜处理过老,使钝化膜颜色发黄
8、电镀层表面粗糙,凹面前期没处理好
短期处理方法:
4 个回复
含海 (威望:0) (浙江 ) 其它行业 技术员
