自攻螺丝滑丝状况
由于是头一次发帖子。所以得多多谢谢6sq。net
影响自攻螺丝滑丝的几大问题
针对螺丝方面:
1、由于螺丝的深度不够,螺丝与塑胶孔因攻丝不到位导致滑丝
2、由于螺丝与塑胶孔的过盈配合不足。
3、螺丝的丝牙过密。摩擦过密的情况下容易对塑胶内部的丝牙多次进行转动,容易磨光塑胶内部的丝牙,造成滑丝
针对塑胶方面
1、由于使用材质不好,或使用材质含水分过高,导致塑胶强度不够,自攻螺丝打进去后滑丝
2、塑胶孔过盈配合不足
3、塑胶孔的形状,建议自攻塑胶也可以改成三角形或正方形进行攻丝
操作方法
1、我们使用攻丝的时候,采用了较大的扭力进行攻丝,对自攻螺丝强制运转,直接造成塑胶内部孔内因螺丝的丝牙转动将塑胶内部成型的丝牙磨损,造成滑丝
2、打螺丝过程中螺丝与塑胶孔未对准,发生了歪斜现象
:P :P 针对以上的几点可能造成滑丝的的原因,逐一列出解决方案
针对螺丝方面
1、增加螺丝的深度
2、减小或者增大塑胶孔
3、将螺丝的丝牙距离放大
针对塑胶方面
1、严格控制供应商,更换好一点的材质。
2、将塑胶孔放大或者缩小
3、将塑胶孔的形状由圆形改成三角形和正方形
操作方法
1、减小扭力,可以采用手动扭螺丝,在感觉手动扭力甚紧的情况停止攻丝•
2、保证螺丝与塑胶孔对准后然后再进行攻丝。
以上是小弟列出来的滑丝的一些可能造成的原因。因我现在也遇见了这个问题,还需要求出它所需要的扭力大小是多少?不知道有哪位大侠能够帮忙给出个一个解决方案。下面我提供一些数据
我们公司塑胶孔位大小是2.80+0.05/-0.05。螺丝是M3*8的沉头螺丝,力度如何才能求出来呀?
还有自攻螺丝有那种力度相应对照表吗?
影响自攻螺丝滑丝的几大问题
针对螺丝方面:
2、由于螺丝与塑胶孔的过盈配合不足。
针对塑胶方面
2、塑胶孔过盈配合不足
操作方法
针对螺丝方面
1、增加螺丝的深度
2、减小或者增大塑胶孔
3、将螺丝的丝牙距离放大
针对塑胶方面
1、严格控制供应商,更换好一点的材质。
2、将塑胶孔放大或者缩小
操作方法
还有自攻螺丝有那种力度相应对照表吗?
huoxuaita (威望:0)
刚我看了一个标准,好像M3*8的扭力在2.50--3.25kgf-cm
