求:有效的ABS塑料外观缺陷的检验方法
我们生产ABS的塑料,颜色为本色,即象牙色的。然后让供应商外包
电镀(镀铬)。但是我感觉本色的ABS塑料外观缺陷目视很难发现
请问:
有什么措施能提高ABS外观缺陷的目检探测度?我听说可以在注塑材料中加些色母或色素之类,这样会不会影响电镀性能?电镀后的产品强度、耐高温度等产品特性是否会受到影响?
请有经验的专家给点意见,谢谢了!
topwbs (威望:0) (福建 厦门) 服务业 主管
为了提高检查的可行性加色素?
一方面提高了成本,另一方面也让产品的性能受到影响.
对于外观检验,一方面要保证光照强度,很多规范的公司会规定采用比如D65的光源在1m的距离,光照强度达到多少Lux才可进行外观检验,另一方面需要建立标准参照样品,比如一套标准参照样品要包括理想样品或接近理想的样品,上极限样品,下极限样品,这样才方便品管判定产品是否达到要求,比如流纹,模具结合线等缺陷.
对于颜色外观则要购买对色箱及色卡,对每批产品进行抽检,有条件需要购买色棋来对检验人员的色觉判断能力进行考核,购买爱色丽测色仪(行内比较有名的牌子)对规则件进行LAB测,和肉眼的结果结合进行判断.
因为肉眼判断主观性较强,所以判定人员需要一段时间在一起共同探讨检验的尺度,矫正偏差,使得每个人判断的结果尽可能保持一致.
