钣金件设计规范
钣金件设计规范
1.范围
本设计规范规定了钣金件设计的一般要求和空调器需注意的要求
本设计规范适用于内销和出口的空调器产品中使用的钣金零件,其他产品可参考使用
2.相关标准
QJ/MK02.001-2001a
房间空气调节器
GB/T 13914-1992
冲压件尺寸公差
QJ/MK05.022-2002
冷轧板喷涂件技术条件
QJ/MK 05.910-2001
连续电镀锌钢板及钢带
QJ/MK 05.912-2001
连续热镀锌钢板及钢带
3.内容
3.1 冲裁件
3.1.1
冲裁件最小冲孔尺寸与孔的形状、材料厚度、材料的机械性能及冲孔方式有直接关系。在设计方孔、圆孔、长方孔、椭圆孔、异形孔等时,要充分考虑以上因素, 自由凸模冲孔的最小尺寸见表—1,精冲圆孔的最小孔径见表—2,精冲腰形孔的emin/t见表—3。
表—1
自由凸模冲孔的最小尺寸冲孔材料孔的形状
钢 δb>70×107帕
钢 δb(40—70)×107帕
钢 δb<40×107帕
铜、黄铜
铝、锌
d≥1.5td≥1.3td≥1.0td≥0.9td≥0.8ta≥1.35ta≥1.2ta≥0.9ta≥0.8ta≥0.7ta≥1.1ta≥0.9ta≥0.7ta≥0.6ta≥0.5ta≥1.2ta≥1.0ta≥0.8ta≥0.7ta≥0.6t注:t为材料厚度,冲孔最小尺寸一般不小于0.3mm。
表—2
精冲圆孔的最小孔径
冲孔材料的δb(107帕)最小孔径153045600.3—0.4t0.45—0.55t0.65—0.7t0.85—0.9t注:薄料取上限,厚料取下限表—3
精冲腰形孔的emin/t材料厚度t(mm)
L(mm)246810152040608010015020011.5234581012150.690.620.580.780.720.670.620.60.820.750.70.650.630.620.840.780.730.680.650.640.630.880.820.770.710.680.670.660.940.870.830.760.740.730.710.680.970.90.860.790.760.750.730.710.70.69 10.920.880.860.850.80.790.78 0.980.940.920.90.850.840.83 0.970.950.930.870.860.85 10.970.950.880.870.86 10.930.920.9 0.960.950.933.1.2
冲孔边缘离外形的距离(孔边距)过小时,会影响冲件的质量甚至模具的寿命,最小孔边距见表—4。
表—4
最小孔边距
冲孔类型孔的形状特点
边缘与外形不平行、不相似amin
边缘与外形平行或相似bmin
普通冲裁>t>1.5t聚氨酯冲裁模LY12M、LF21、T2、T3、T4、A3、10钢
4t>(5—6)tLY12C、TC2、TC1
>3t>4t精冲δb =15×107帕
δb =30×107帕
δb =45×107帕
δb =60×107帕
0.25—0.35t0.35—0.45t0. 5—0.55t0.7—0.75t1.1—1.2emin注:精冲时薄料取上限,厚料取下限3.1.3
在设计弯曲件和引伸件上的孔时,孔边缘与工件直壁之间应保持一定的距离,弯曲件和引伸件冲孔时的孔壁距见图—1。图—1
弯曲件和引伸件冲孔时的孔壁距3.1.4
冲裁件转角处需设计合适的圆角半径,冲裁件的最小圆角半径见表—5、表—6。表—5
普通冲裁件的最小圆角半径工件邻边间的最小夹角工件材料黄铜、铝软钢合金钢落料≥90°<90°0.18t0.35t0.25t0.5t0.35t0.7t冲孔≥90°<90°0.2t0.4t0.3t0.6t0.45t0.9t注:当t<1 mm时,以t=1 mm计算
表—6
精冲件的最小圆角半径
工件邻边间的最小夹角材料厚度12345681012141530°60°90°120°0.40.20.10.050.90.450.230.151.50.750.350.25210.50.352.61.30.70.53.21.60.850.654.62.51.317421.510632.21594.531811643.1.5
冲裁件凸出和凹入部分的最小宽度与其长度及材料厚度有关。设计冲裁件时需考虑此因素,普通冲裁件凸出和凹入部分的尺寸见表—7。
表—7
普通冲裁件凸出和凹入部分的尺寸
冲件材料B硬钢黄铜、软钢铜、铝、锌2—2.3t1.4—1.5t1.1—1.2t注:聚氨酯冲裁件的局部凸、凹宽度一般大于2—4t3.1.6
设计冲裁件时要考虑合理的精度等级范围及合理的尺寸公差,冲裁件的合理精度等级和尺寸公差见表—8、表—9。表—8
冲裁件的合理精度等级(GB/T 13914-1992)
类别材料厚度(mm)精度等级12345678910精密冲裁
普通冲裁—0.5
0.5—1
1—3
>3
孔中心距≤3
孔边距≤3
注:横线表示合理精度等级范围
表—9
冲裁件的尺寸公差(GB/T 13914-1992)
尺寸分段精度等级12345678910—11—33—1010—3030—120120—315315—10000.0150.020.030.040.050.070.100.020.030.040.050.070.100.140.030.040.050.070.100.140.200.040.050.070.100.140.200.250.050.07
0.100.140.200.280.400.070.100.140.200.280.400.560.100.140.200.280.400.560.780.140.200.280.400.560.781.10.200.280.400.560.781.11.50.280.400.560.781.11.52.0注:孔公差取表中公
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
whblpl
whblpl
电子电器企业生产与质量管理经验
