吊柜组装的质量检验规范
_1 本标准目的_
_本标准规定公司橱柜产品-吊柜组装的质量检验规范。_
_2 __本标准适用范围_
_本标准适用于公司橱柜产品-吊柜在组装车间包装、出厂前的检验。_
_3 __本标准参考文件、引用标准_
_本标准参考公司内部相关工艺文件和橱柜外观质量标准_
_引用标准: 4 检验要求_
_注:1)吊柜是指安装在墙面上,地柜台面以上的柜体。_
2)目测检验是在自然光或光照度300—600LX范围内的近似自然光(例如在40W日光灯)下,视距700mm-1000mm,由三人共同检验,以多数相同结论为检验结果。__
_按工艺图纸要求检查吊柜的款式是否相符,_
_序号_
_检验项 目_
_质量检验标准__(技术要求)__检验方法__质量控制方法_
_1_
_吊柜外观检 验_
_1)__吊柜外观端正,无变形现象;_
_2)__吊柜外表面、内表面整洁,无明显可见划伤、磕碰、麻点;_
_3)__吊柜内无异物;_
_4)__吊柜配件齐全,无透钉现象、钻孔处无崩茬,部件结合处牢固;_
_目测检验_
_ _
_1)__检查操作台是否清洁;_
_2)__清洁工作是否到位;_
_3)__组装员是否按操作规程操作;_
_ _
_2_
_外形尺寸偏 差_
_检 验_
_吊柜长、宽尺寸符合要求_
**_偏差
≤±1.5mm_**
_卷尺_
_采用每米误差不大于±0.6mm的3m卷尺测量吊柜的外形尺寸(高度、宽、进深) _
_ _
_1)__检查吊柜部件连接是否牢固;_
_2)__连接件安装要严格按工艺要求执行;_
_3_
_吊柜邻边垂直度检验_
_吊柜对角线长度 ≥1000 mm_
**_要求对角线差值
≤3mm_**
_吊柜对角线长度< 1000mm_
**_要求对角线差值
≤2mm _**
_卷尺_
_1__)柜体组装过程严格按工艺要求;2)检查柜体各连接件是否配齐;_
_4_
_吊柜组装检 验_
_1)
_
_组装后的柜体端正、平稳;_
_2)
_
_柜体各部件连接牢固,无松动;_
_3)
_
_吊码安装牢固;_
_目测检验_
_1)__检查组装员是否按工艺图纸要求组装;_
_2)__检查吊码类型、规格与要求是否相符;_
_
_
__
_附注说明:_
_本标准由品质部提出_
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
whblpl
whblpl
电子电器企业生产与质量管理经验
