金属材料---介紹重點
冷辗压低碳钢板及片料
品质标记功能类别 制造用途SPCD压延、成形用品质 电脑机箱、录影机壳,音响喇叭,电器箱,托盘,银碟等****
SPCE深压延拉伸品质 电芯壳、手电筒,摩打壳,通心鸡眼,钮扣、油壶容器等****
SPCC一般用品质 文具用品、锁、汽车用品、电器支架、一般性项等****
SPCCSteel Plate Cold rolled Commercial)****
是冷轧板的缩写,看上去很暗,表面需电镀或涂装处理。当然根据用途,可以选用不同种类的冷轧板,如做电锅的外锅就要用能做深抽的SPCE。它有SPCC-SB(平常称之为金光板)SPCC-SD两种分类:**
S----Standard Skin Pass 标准调质处理
B---Bright(光面的)**:光亮表面,极光滑辗延表面(俗称双光)
D---Dull (雾面的) 灰暗表面,幼微粒辗延表面(俗称单光)**
表面处理:a、无处理(M b、铬化处理(C c、磷化处理(P)****
镀锌钢板的分类:****
镀锌方法电镀锌钢板[b]:耐指纹,具有很优越的耐蚀性,而且保持了冷轧板的加工性。 **
用途:家电产品 ,电脑机壳以及一些门板与面板,上海宝钢可以生产,但锌层质量较国外差很多。
热浸锌钢板[/b]:国内尚无钢厂能生产出优质的材料,主要从国外进口的, 台湾有chinasteel ,shengyu steel corporation 两家能生产。主要的特性:1>耐蚀性;2>上漆性;3>成形性;4>点焊性。
用途:极为广泛,小家电产品,外观好的地方,但比SECC相比,其价格贵一些,很多厂家为节省成本均改用SECC
分类锌花分:normal regular spangle minimized spangle
还有就是可能通过其镀层来区分:如Z12表示双面镀层量总和120g/mm2
描述热浸镀锌法连续镀锌法(成卷的钢板连续浸在溶解有锌的镀槽中)**
板片镀锌法(剪切好的钢板浸在镀槽中, 镀好后会有锌花)****
电镀法电化学电镀(槽中有硫酸锌溶液,以锌为阳极,原材质钢板为阴极**
材料/内容电镀锌钢板(EG/SECC)热浸镀锌板(GI/SGCC)母材冷轧退火钢板
冷轧全硬钢板
色泽,前处理均匀灰色,电镀
亮白色,热镀
镀层表面锌厚子吸附表钢材,表面平滑无锌花
锌层凝固组织,可有锌花或无锌花
镀层组织纯锌镀层
最外层为纯锌,内层为铁锌合金
机械性能与母板相同
经退火,有时效硬化;材质软
加工性能同母材,成型性能好
可承受简单加工,复杂的无法胜任
镀锌量镀厚困难
镀薄困难
料厚常见料厚均有
0.6~1.5mm
耐蚀性镀层薄,差(均可加耐指纹涂层)
镀层厚,好(均可加耐指纹涂层)
价格贵,主要进口
便宜,分大花/小花
用途及特性具有很优越的耐蚀性,而且保持了冷轧板的加工性
持了冷轧板的加工性。
主要进口
1.
镀锌产品种类介绍:****
材料规格后处理镀层厚度 S**A B C****
D****
E****
A**
一般通称**JIS**
备注**EG Electro Galvanized Steel)电气镀锌钢板——电镀锌****
镀纯锌****
EG**SECC1铅和镍合金**
合金EG**SECC2裸露处耐蚀性**
2>3>4>1****
**GI
(Galvanized Steel) 溶融镀锌钢板——热浸镀锌**
熔接性****
2>4>1>3****
非合金化****
GI LGSGCC3涂漆性**
4>2>1>3
铅和镍合金****
GA ALLOYSGCC4加工性**
1>2>3>4
B所使用的底材**
**C
(Cold rolled) : 冷轧****H
(Hot rolled): 热轧
C底材的种类****
C
(Commercial)**DEH
一般用抽模用深抽用一般硬质用
D后处理**M:无处理
C:普通烙酸处理---耐蚀性良好, 颜色白色化****
P:磷酸处理---涂装性良好****
D:厚烙酸处理---耐蚀性更好, 颜色黄色化****
FX:无机耐指纹树脂处理---导电性****
FS:
润滑性树脂处理---免用冲床油****
U:有机耐指纹树脂处理---耐蚀性良好, 颜色白色化, 耐指纹性很好****
A:有机耐指纹树脂处理---颜色黄色化, 耐蚀性更好****
E镀层厚**
2.
物理特性:
膜厚--含镀锌层,烙酸盐层及有机化学薄膜层,最小之膜厚需0.00356mm以上。 测试方法有磁性测试, [/b]
电量分析, [/b]显微镜观察(ASTM B487)表面抗电阻---一般应该小于0.1欧姆/平方公分.
3.
盐雾试验:****
盐雾试验——试片尺寸100mmX150mmX1.2mm, 试片需从整捆或整叠铁材中取下, 必须在镀烙酸盐后24小时,但****
不可超过72小时才可以用于测试,使用5%的盐水,用含盐的水汽充满箱子, 试片垂直倒挂在箱子中48小时。****
测试后试片的镀锌层不可全部流失, 也不能看到底材或底材生锈, 但是离切断层面6mm范围有生锈情况可以忽略。****
4.
镀锌钢板的一般问题点****
1.
白锈---因结露或被水沾湿致迅速发生氢氧化锌为主要成分的白色粉末状的锈. (会导致产品质量劣化)****
2.
红锈---因结露或被水沾湿致迅速发生氢氧化铁为主要成分的红茶色粉末状的锈.****
3.
烙酸不均匀---黄茶色的小岛形状或线形状的花纹。 但耐蚀性没有问题。****
4.
替代腐蚀保护---在锌面割伤而露出钢板基体表面的情况下, 我们也不必担心镀锌钢板切边生锈问题。****
5.
镀锌钢板之烤漆处理****
1.
前处理:由于锌是一种高活性金属, 在烤漆前需要适当的化学转化处理如磷酸盐处理。 磷酸盐处理剂有两种,****
一种是处理铁的, 一种是处理锌的。****
2.
脂:采用弱碱, 有机溶剂及中性乳液或洗涤剂, 避免用酸或强碱脱脂剂。可用水膜试验(Water leakage test)****
来确认, 观察试验后的水是否受到污染, 以及试品表面的水膜是否均匀.****
3.
漆:电镀锌钢片对漆的选择性比冷轧钢片为严;使用水性底漆(Water primer)可以确保有较强的油漆附着性.****
6.
其它:****
镀铝锌钢板[/b]:是一种包含富铝及富锌的多相合金材料。因为铝和锌的特性,使得它比SGCC的有更优异的性能。主要特性: 1>耐蚀性,其能力比SGCC高出很多;2>耐热性;3>热传导及热反射性;4>成型性;5>焊接性**.
用途:用在一些要求反射性好的地方,如烤箱内部的反射板,电锅的反射板。台湾的shengyu steel corporation 能够生产。国内还没有能生产的钢厂吧。价格较SGCC贵很多。
还有一种材料是镀铝钢板[b],**
heartchen (威望:0) (浙江 宁波)
请关于铝合金方面的知识发给我一些。谢谢。我的MAIL:heartchen831@163.com
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
whblpl
whblpl
电子电器企业生产与质量管理经验
