关于文件
大家好,我对制作文件还不太了解,主要是在这个方面,生产管理方面;
新产品试产后,应制定控制计划和工艺流程图,再到QC工程图,再到作业指导书,最后检验规范,这样对吗?1``请指点
另外还有一个,在生产制程过程中的要求在各个工序做到什么程度应该是什么文件?,是作业指导书吗?作业指导书只是针对其中某一个工序的啊!~````是工程部的文件吗?叫什么名字的文件,例如组装车间
从成品的要求转换成半成品各工序要求的应该是由那个部门做啊·!~```
tony_s (威望:1) -
控制计划和工艺流程应该在试生产之前完成,经过试生产可以检验其要求是否合理,可以依据实际情况做适当的调整和修正.
QC工程图,不太明白楼主指的是什么文件.产品图纸吗?这个不应该是由品质部门提供,而且产品图纸应该在设计阶段就已经完成,如果没有图纸,是没有办法开始试产的.
作业指导书和检验指导书也都应该尽可能在试产前就准备好,至少是应该有个基本的操作步骤,可以等试产后再做适当修改,再正式发行.检验指导书可以是针对一整个产品,也可以是针对单个检验步骤的,可以依据实际需要制定.作业指导书直接用于指导生产线员工的操作,所以应该是具体到每一个工序,的每一个操作步骤.作业指导书可以生产部门提供,一般是PE或PD方面,
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
