GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999
GB/T 2828《计数抽样检验程序》由若干部分构成,其预期结构及对应的国际标准和将代替的国
家标准为:
——第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-l:1999,IDT,代替GB/T
2828-1987)
——第2 部分:孤立批计数抽样检验程序及抽样表(对应ISO 2859-2;代替GB/T 15239-1994)
——第3 部分:跳批计数抽样检查程序(对应ISO 2859-3;代替GB/T 13263-1991)
——第4 部分:声称质量水平的评价程序(对应ISO 2859-4;代替GB/T 14437-1997、GB/T 14162-1993)
——第10 部分:计数抽样系统介绍(对应ISO 2859-10)
本部分为GB/T 2828的第l部分。
GB/T 2828 的本部分等同采用国际标准ISO 2859-1:1999《计数抽样检验程序 第1 部分:按接
收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》及ISO 于2003 年3 月1 日发布的对ISO 2859-1:1999 的
技术修正案1,同时对ISO 2859-l:1999 文本中的错误做了如下更正:
——在表9中去掉了Ac=4 的曲线;
——在表9中Ac=9 的曲线中去掉箭头;
——在表9中Ac=7 的曲线中,箭头位置从3 移至3.15;
——在表9中Ac=27,Ac=30,Ac=41,Ac=44 的曲线中,其横坐标改为n乘以每百单位产品不合格数。
本部分自实施之日起代替GB/T 2828-1987《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检
查)》。本部分与GB/T 2828-1987 相比较,技术内容的变化主要包括:
——将合格质量水平(AQL)改为接收质量限(AQL);
——增加了可用于孤立批检验的内容(见1.2);
——改变从正常检验到放宽检验的转移规则;
——在满足有关要求的情况下(见9.5),允许以跳批抽样替代放宽检验;
——消除包含在放宽检查中的特宽检查和放宽方案接收数与拒收数间的间隙;
——增加供选择的分数接收数一次抽样方案;
——消除设计值一次抽样方案的抽检特性曲线图和表,增加单个一次抽样方案的抽检特性曲线图和表;
——增加不考虑暂停检验影响的抽样计划的设计值抽检特性曲线(见表12)。
本部分的附录A为资料性附录。
本部分由中国标准化研究院提出。
本部分由全国统计方法应用标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国标准化研究院、中国科学院数学与系统科学研究院、中国人民解放军军械
工程学院、凌云工业股份有限公司。
本部分主要起草人:肖 惠、马毅林、张玉柱、刘 文、于振凡、于计俊。
1 范围
1.1 GB/T 2828 的本部分规定了一个计数抽样检验系统.本部分采用术语接收质量限(AQL)来检索。
本部分的目的是通过批不接收使供方在经济上和心理上产生的压力,促使其将过程平均至少保持
在和规定的接收质量限一样好,而同时给使用方偶尔接收劣质批的风险提供一个上限。GB/T 2828 的
本部分指定的抽样计划可用于(但不限于)下述检验:
——最终产品;
——零部件和原材料;
——操作;
——在制品;
——库存品;
——维修操作;
——数据或记录;
——管理程序。
1.2 这些抽样计划主要用于连续系列批。连续系列批的系列的长度足以允许使用转移规则(见9.3)。
这些规则为:
a) 一旦发现质量变劣,通过转移到加严检验或暂停抽样检验给使用方提供一种保护;
b) 一旦达到一致好的质量,经负责部门决定,通过转移到放宽检验提供一种鼓励,以减少检验
费用。
对孤立批的检验也可使用本部分的抽样方案,但在此情况下,为找到一个能给予所期望保护的抽
样方案,特别建议使用者查阅抽样方案的抽检特性曲线(见12.1)。使用者也可参阅在GB/T 15239-1994
中给出的按极限质量(LQ)检索的抽样方案。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB/T 2828的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,
其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成
协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部
分。
GB/T 13263-1991 跳批计数抽样检查程序(eqv ISO 2859-3:1993)
GB/T 3358.1-1993 统计学术语 第一部分 一般统计术语(对应于ISO 3534-1:1993)
GB/T 3358.2-1993 统计学术语 第二部分 统计质量控制术语(对应于ISO 3534-2:1993)
3 术语、定义和符号
3.1 术语和定义
GB/T 3358.1、GB/T 3358.2确立的以及下列术语和定义适用于GB/T 2828 的本部分。
注:为便于参考,引用了GB/T 3358.1和GB/T 3358.2的一些术语的定义,其他术语是重新定义的。
3.1.1
检验 inspection
为确定产品或服务的各特性是否合格,测定、检查、试验或度量产品或服务的一种或多种特性,
并且与规定要求进行比较的活动。
3.1.2
初次检验 original inspection
按照本标准对批进行的第一次检验。
注:必须将初次检验和以前未接收而再次提交批的检验加以区别。
3.1.3
计数检验inspection by attributes
关于规定的一个或一组要求,或者仅将单位产品划分为合格或不合格,或者仅计算单位产品中不
合格数的检验。
注:计数检验既包括产品是否合格的检验,又包括每百单位产品不合格数的检验。
3.1.4
单位产品 item
可单独描述和考察的事物。
例如:
——一个有形的实体;
——一定量的材料;
——一项服务,一次活动或一个过程;
——一个组织或个人;
——上述项目的任何组合。
3.1.5
不合格 nonconformity
不满足规范的要求。
注1:在某些情况下,规范与使用方要求(见3.1.6)一致;在另一些情况它们可能不一致,或更严,或更宽,或者不
完全知道或不了解两者间的精确关系。
注2:通常按不合格的严重程度将它们分类,例如:
——A类 认为最被关注的一种类型的不合格。在验收抽样中,将给这种类型的不合格指定一个很小的AQL值。
——B 类 认为关注程度比A类稍低的一种类型的不合格。如果存在第三类(C 类)不合格,可以给B 类不合格指
定比A类不合格大但比C类不合格小的AQL值,其余不合格依此类推。
注3:增加特性和不合格分类通常会影响产品的总接收概率。
注4:不合格分类的项目、归属于哪个类和为各类选择接收质量限,应适合特定情况的质量要求。
3.1.6
缺陷 defect
不满足预期的使用要求。
注1:当按习惯来评价产品蛀服务的质量特性时,术语“缺陷”是适用的(与符合规范相反)。
注2:由于术语“缺陷”在法律范畴内目前有明确含义,不应用作一般术语。
3.1.7
不合格品 nonconforming item
具有一个或一个以上不合格的产品。
注:不合格品通常按不合格的严重程度分类,例如:
——A类 包含一个或一个以上A类不合格,同时还可能包含B类和(或)C类不合格的产品。
——B类 包含一个或一个以上B类不合格,同时还可能包含C类等不合格,但不包含A类不合格的产品。
3.1.8
(样本)不合格品百分数 percent nonconforming (in a sample)
样本中的不合格晶数除以样本量再乘上100,即:
d/n ×100
式中:
d——样本中的不合格品数;
n——样本量。
3.1.9
(总体或批)不合格品百分数 percent nonconforming (in a population or lot)
总体或批中的不合格品数除以总体量或批量再乘上100,即:
100p=100D/N
式中:
p——不合格品率;
D——总体或批中的不合格品数;
N——总体量或批量。
注:GB/T 2828的本部分的术语“不合格品百分数”(见3.1.8和3.1.9)和“每百单位产品不合格数”(见3.1.10和3.1.11),
主要用于替代理论术语“不合格品率”和“每单位产品不合格数”,因为前者使用最为普遍。
3.1.10
(样本)每百单位产品不合格数 nonconformities per 100 items(in a sample)
样本中不合格数除以样本量再乘上100,即:
100d/n
式中:
d——样本中的不合格敷;
n——样本量。
3.1.11
(总体或批)每百单位产品不合格数 nonconformities per 100 items(in a population or lot)
总体或批中的不合格数除以总体量或批量再乘上100,即:100p=100D/N
式中:
p——每单位产品不合格数;
D——总体或批中不合格数;
N——总体量或批量。
注:一个单位产品可能包含一个或一个以上的不合格。
3.1.12
负责部门 responsible authority
为维护GB/T 2828 的本部分的中立地位面使用的概念(主要用于规范),而不管是否正在被第一、
第二或第三方援引或利用。
注1:负责部门可以是:
a) 供方组织内部的质量部门(第一方);
b) 采购方或采购组织(第二方);
c) 独立验证或认证机构(第三方);
d) 按双方的书面协议(如供方和采购方的文件)上所述职能(见注2),不同于a)、b)或c)的任何一方。
注2:GB/T 2828的本部分概述了负责部门的责任和职能(见5.2、6.2、7.2、7.3、7.5、7.6、9.1、9.3.3、9.4、10.1、
10.3和13.1)。
3.1.13
批 lot
汇集在一起的一定数量的某种产品、材料或服务。
注:检验批可由几个投产批或投产批的一部分组成。
3.1.14
批量 lot size
批中产品的数量。
3.1.15
样本 sample
取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组产品。
3.1.16
样本量 sample size
样本中产品的数量。
3.1.17
抽样方案 sampling plan
所使用的样本量和有关批接收准则的组合。
注1:一次抽样方案是样本量、接收数和拒收数的组合。二次抽样方案是两个样本量、第一样本的接收数和拒收数
及联合样本的接收数和拒收数的组合。
注2:抽样方案不包括如何抽出样本的规则。
注3:对于GB/T 2828的本部分,在术语抽样方案(见3.1.17)、抽样计划(见3.1.18)和抽样系统(见3.1.19)间应作出
区别.
3.1.18
抽样计划 sampling scheme
抽样方案和从一个抽样方案改变到另一抽样方案的规则的组合。
注:见9.3。
3.1.19
抽样系统 sampling system
抽样方案或抽样计划及抽样程序的集合。其中,抽样计划带有改变抽样方案的规则,而抽样程序
则包括选择适当的抽样方案或抽样计划的准则。
注:GB/T 2828的本部分是一个按批量范围、检验水平和AQL检索的抽样系境。在GB/T 15239-1994中给出关于
LQ抽样方案的另一抽样系统。
3.1.20
正常检验 normal inspection
当过程平均(见3.1.25)优于接收质量限(见3.1.26)时抽样方案(见3.1.17)的一种使用法。此时抽样方
案具有为保证生产方以高概率接收而设计的接收准则。
注:当没有理由怀疑过程平均(见3.1.25)不同于某一可接收水平时,进行正常检验。
3.1.21
加严检验 tightened inspection
具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用法。
注:当预先规定的连续批敷的检验结果表明过程平均(见3.1.25)可能比接收质量限(见3.1.26)低劣时,进行加严检验。
3.1.22
放宽检验 reduced inspection
具有样本量比相应正常检验抽样方案小,接收准则和正常检验抽样方案的接收准则相差不大的抽
样方案的一种使用法。
注1:放宽检验的鉴别能力小于正常检验。
注2:当预先规定连续批数的检验结构表明过程平均(见3.1.25)优于接收质量限(见3.1.26)时,可进行放宽检验。
3.1.23
转移得分 switching score
在正常检验情况下,用于确定当前的检验结果是否足以允许转移到放宽检验的一种指示数。
注:见9.3.3。
3.1.24
接收得分 acceptance score
对于分数接收数抽样方案,用于确定批接收性的一种指示数。
注:见13.2.1.2。
3.1.25
过程平均 press average
在规定的时段或生产量内平均的过程水平。
注:在GB/T 2828的本部分中,过程平均是过程处于统计控制状态期间的质量水平(不合格品百分数或每百单位产
品不合格数)。
3.1.26
接收质量限 acceptance quality limit
当一个连续系列批被提交验收抽样时,可允许的最差过程平均质量水平。
注1:仅当抽样计划具有如在GB/T 2828的本部分中使用的转移规则和暂停规则时使用此术语。
注2:尽管具有质量与接收质量限同样差的批也可能以较高的概率被接收,但所指定的接收质量限并不表示接收质
量限就是所希望的质量水平。GB/T 2828的本部分中的抽样计划及其转移规则和暂停抽样检验规则是为鼓励供方具有比
AQL 一贯地好的过程平均而设计的。如果过程平均不比AQL 一贯地好,就会有转移到加严检验,使接收准则变得更
加苛刻的风险。一旦进行加严检验,必须采取改进行动对过程进行改进,不然可能导致暂停抽样检验,
3.1.27
使用方风险质量 consunmer’s risk quality
对抽样方案,相应于某一规定使用方风险的批质量水平或过程质量水平。
注:使用方风险通常规定为10%。
3.1.28
极限质量 limiting quality
对一个被认为处于孤立状态的批,为了抽样检验,限制在某一低接收概率的质量水平。
3.2 符号和缩略语
GB/T 2828 的本部分使用的符号和缩略语如下:
Ac——接收数
AQL——接收质量限(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示)
AOQ——平均检出质量(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示)
AOQL——平均检出质量上限(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示)
CRQ——使用方风险质量(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示)
d——从批中抽取的样本中发现的不合格品数或不合格数
D——批中的不合格品数或不合格数
LQ——极限质量(以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示)
N——批量
n——样本量
p——过程平均
ps——接收概率为x 的质量水平,此处x 为一个分数
Pa——接收概率(以百分数表示)
Re——拒收数
注:符号n 可以有下标,数字下标1 到5 分别表示第1 个样本到第5 个样本。一般ni表示二次或多次抽样的第i
个样本的样本量。
4 不合格的表示
4.1 总则
不合格的程度以不合格品百分数(见3.1.8 和3.1.9)或每百单位产品不合格数(见3.1.10 和3.1.11)表
示。表7、表8 和表10 是基于假定不合格的出现是随机且统计独立的。如果已知产品的某个不合格可
能由某一条件引起的,此条件还可能引起其他一些不合格,则应仅考虑该产品是否为合格品,而不管
该产品有多少个不合格。
4.2 不合格的分类
因为大多数验收抽样涉及到一个以上的质量特性,同时因为它们在质量和(或)经济效果上的重要
性可能不同,往往需要根据如3.1.5 中定义的分类来划分不合格类型。类型的数目、不合格类的指定和
给每个类选择的AQL应适合特定场合的质量要求。
5 接收质量限(AQL)
5.1 用法和应用
GB/T 2828 的本部分使用AQL和样本量字码(见10.2)检索所需要的抽样方案和抽样计划。
当为某个不合格或一组不合格指定一个规定的AQL 值时,它表明如果质量水平(不合格品百分数
或每百单位产品不合格数)不大于指定的AQL,抽样计划会接收绝大多数的提交批。所提供的抽样方
案是这样安排的,对给定的AQL,在AQL 处的接收概率依赖于样本量,一般讲,大样本的接收概率
要高于小样本的接收概率。
AQL是抽样计划的一个参数,不应与描述制造过程操作水平的过程平均相混淆,在本抽样系统下,
为避免过多的批被拒收,要求过程平均比AQL更好。
注意:指定AQL并不意味着供方有权故意供应任何不合格品。
5.2 AQL的规定
所使用的AQL 应在合同中或由负责部门(或由负责部门按规定的惯例)指定。如在3.1.5 中定义的
那样,可以给不合格组或单个的不合格指定不同的AQL。不合格组的划分应适应特定插合的质量要求。
除了给单个的不合格指定AQL外,还可给不合格组指定AQL。当以不合格品百分数(3.1.8 和3.1.9)表
示质量水平时,AQL 值应不超过10%不合格品。当以每百单位产品不合格数(见3.1.10 和3.1.11)表示
质量水平时,可使用的AQL值最高可达每百单位产品中有1000个不合格。
5.3 优先的AQL
表中给出的AQL 值称为优先的AQL 系列。对任何产品,如果指定的AQL 不是这些数值中的某
一个,则这些表不适用。
6 抽样产品的提交
6.1 批的组成
产品应汇集成可识别的批、子批或可交付的其他形式(见6.2)。就实用而言,每个批应由同型号、
同等级、同类、同尺寸和同成分,在基本相同的时段和一致的条件下制造的产品组成。
6.2 批的提出
批的组成、批量及由供方提出和识别每个批的方式,应经负责部门指定或批准。必要时,供方应
对每个批提供足够且合适的贮存场地,为正确识别和提出所需的设备,以及为抽取样本而运送产品的
所有人员。
7 接收与不接收
7.1 批的可接收性
批的接收性应通过使用一个或多个抽样方案来确定。
当涉及采用本程序的结果时,用术语“不接收”来代替“拒收”。术语“拒收”仅保留当涉及使用方可
能采取行动的场合,保留术语“拒收”,如“拒收数”。
7.2 不接收批的处置
负责部门应决定怎样处置不接收的批。这样的批可以报废,分选(替换或不替换不合格品),返工,
针对更专门的适用准则再评定,或作为一种辅助信息保存。
7.3 不合格品
如果批已被接收,有权不接收在检验中发现的任何不合格品,而不管该产品是否构成样本的一部
分。所发现的不合格品可以返工或以合格品代替。经负责部门批准,可按负责部门规定的方式再次提
交检验。
7.4 不合格或不合格品的分类
对于两类或两类以上的不合格或不合格品的特别规定,要求使用一组抽样方案。通常,这组抽样
方案有一个公共的样本量;但是,因各类具有不同的AQL,它们有不同的接收数,如表2、表3 和表
4 所示。
7.5 对致命不合格类的特别保留条款
某些不合格类型可能极为重要。本条对这种指定的不合格类型专门规定了特殊条款。经负责部门
同意,对这些指定的不合格类型有权保留检验提交的每个产品,并且只要发现一个这种类型的不合格
有立即不接收该批的权利。同时有权对指定的不合格类,抽取供方提交的每个批,只要从一个批取出
的样本中发现包含一个或一个以上这种类型的不合格就不接收任何批。
7.6 批的再提交
如果发现一个批是不可接收的,
家标准为:
2828-1987)
本部分为GB/T 2828的第l部分。
——在表9中去掉了Ac=4 的曲线;
本部分的附录A为资料性附录。
本部分由中国标准化研究院提出。
工程学院、凌云工业股份有限公司。
1 范围
——最终产品;
——零部件和原材料;
——操作;
——在制品;
——库存品;
——维修操作;
——数据或记录;
——管理程序。
这些规则为:
费用。
2 规范性引用文件
分。
3 术语、定义和符号
3.1 术语和定义
3.1.1
检验 inspection
并且与规定要求进行比较的活动。
3.1.2
按照本标准对批进行的第一次检验。
3.1.3
合格数的检验。
3.1.4
单位产品 item
可单独描述和考察的事物。
例如:
——一个有形的实体;
——一定量的材料;
——一项服务,一次活动或一个过程;
——一个组织或个人;
——上述项目的任何组合。
3.1.5
不合格 nonconformity
不满足规范的要求。
完全知道或不了解两者间的精确关系。
3.1.6
缺陷 defect
不满足预期的使用要求。
3.1.7
具有一个或一个以上不合格的产品。
3.1.8
d/n ×100
式中:
d——样本中的不合格品数;
n——样本量。
3.1.9
100p=100D/N
式中:
p——不合格品率;
D——总体或批中的不合格品数;
N——总体量或批量。
3.1.10
100d/n
式中:
d——样本中的不合格敷;
n——样本量。
3.1.11
式中:
p——每单位产品不合格数;
D——总体或批中不合格数;
N——总体量或批量。
3.1.12
第二或第三方援引或利用。
注1:负责部门可以是:
b) 采购方或采购组织(第二方);
c) 独立验证或认证机构(第三方);
10.3和13.1)。
3.1.13
批 lot
3.1.14
批量 lot size
批中产品的数量。
3.1.15
样本 sample
3.1.16
样本量 sample size
样本中产品的数量。
3.1.17
抽样方案 sampling plan
所使用的样本量和有关批接收准则的组合。
及联合样本的接收数和拒收数的组合。
区别.
3.1.18
注:见9.3。
3.1.19
LQ抽样方案的另一抽样系统。
3.1.20
3.1.21
3.1.22
样方案的一种使用法。
注1:放宽检验的鉴别能力小于正常检验。
3.1.23
注:见9.3.3。
3.1.24
注:见13.2.1.2。
3.1.25
过程平均 press average
在规定的时段或生产量内平均的过程水平。
品不合格数)。
3.1.26
3.1.27
注:使用方风险通常规定为10%。
3.1.28
3.2 符号和缩略语
Ac——接收数
D——批中的不合格品数或不合格数
N——批量
n——样本量
p——过程平均
Pa——接收概率(以百分数表示)
Re——拒收数
个样本的样本量。
4 不合格的表示
4.1 总则
该产品有多少个不合格。
4.2 不合格的分类
5 接收质量限(AQL)
5.1 用法和应用
要高于小样本的接收概率。
5.2 AQL的规定
5.3 优先的AQL
一个,则这些表不适用。
6 抽样产品的提交
6.1 批的组成
6.2 批的提出
所有人员。
7 接收与不接收
7.1 批的可接收性
7.2 不接收批的处置
7.3 不合格品
交检验。
7.4 不合格或不合格品的分类
4 所示。
7.5 对致命不合格类的特别保留条款
7.6 批的再提交
如果发现一个批是不可接收的,
12 个回复
尛絔 (威望:0) (浙江 嘉兴) 其它行业 干事 - 无
