6.3基础设施和7.5.1适宜设备有何区别
6.3基础设施
组织应确定\提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施.适用时,基础设施包括:
b)过程设备(硬件和软件)
"此处的设备是从资源保证的角度提出的,是确定\提供\维护设备的基础工作,与7.5.1c)
使用适宜的设备在管理要求方面有所不同."
7.5.1生产和服务提供的控制
组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供.适用时,受控条件应包括:
c)使用适宜的设备
"指生产和服务提供过程中的设备,要求正确使用设备以确保产品质量,与6.3b)过程设备
(硬件和软件)的确定\提供并维护等从资源管理角度提出的要求在侧重上有所不同.适宜可以是指设备的完好状态,设备能力满足过程要求的程度"
上面对两个条款的理解,不知是否正确。
如果审核时发现锡炉\自动插件机等设备日常维护保养无记录,设备故障维修无记录,因
设备故障导致焊接温度不稳定等事实
如何判定?6.3还是7.5.1?
6.3"确定\提供并维护"和7.5.1使用适宜的设备存在什么样的逻辑关系
用过程方法来分析:6.3为输入基础设施,7.5.1为产品实现的过程,输出-过程的结果为产
品.
6.3输入的过程设备就应该是为达到产品符合要求所需的基础设施,既然已经满足要求了
为什么7.5.1这个过程中还要单独列出"使用适宜的设备"呢,二者是否有矛盾呢?
如果没有矛盾,那么应该应该怎么样来区分呢?最好举例证明.
按照我的理解6.3侧重的是设备本身是否符合要求,而7.5.1侧重的是设备是否正确使用.
不知这样理解是否存在问题?
请高手指教.
titan_s (威望:2) (江苏 ) 汽车制造相关 工程师 - 搞质量的。做过2年体系,3年QE,现在做SQE,...
个人认为:
6.3基础设施
组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。是属于策划活动,是满足生产对资源需求的计划;应是P
7.5.1生产和服务提供的控制
组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。这里应是在产品实现过程中的活动,看实际使用的设备是否能满足生产需求,包括适用性和有效性;应是D、C
按这样的理解你审核中发现的问题应判7.5.1。
供参考!欢迎指正、讨论!:) :)
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
tommyzhao
tommyzhao
外企质量人
