AQL相关的问题
看到这么一个例子:
某产品批量N=1000。每个待检的样本单位须检验5个尺寸,在考虑了各类不合格的影响后,把尺寸1和尺寸2不符合规定都划为A类不合格,其他3个尺寸不符合规定都划为B类不合格,规定它们的AQL如下:
检验项目
AQL
A B
尺寸1 尺寸3
尺寸2 尺寸4
尺寸5
0.65%不合格品 2.5%不合格品
采用检查水平II,样本大小为80;A类 Ac/Re=1/2;B类 Ac/Re=5/6
检查结果为:1、有一个不合格品,其尺寸2和尺寸3不合格;2、有两个不合格品,只有尺寸3不合格;3、有一个不合格品,其尺寸4和尺寸5不合格。。
判定:1、为A类不合格;2、为B类不合格
3、答案是A类不合格,可我个人认为是B类不合格。。。请高手帮忙解答下。TKS
检验项目
AQL
A B
尺寸1 尺寸3
尺寸2 尺寸4
尺寸5
0.65%不合格品 2.5%不合格品
11 个回复
明月如水 (威望:25) (天津 天津) 生物医药 总监
