电池知识
电池知识
IEC规定的可充电电池的标识方法是什么?
根据IEC标准镍镉镍氢电池的标识由5部分组成
  1. 电池种类KR标识镍镉电池HF表示镍氢电池HR表示型镍氢电池
  2. 电池尺寸资料包括圆形电池的直径高度方型电池的高度宽度厚度数值之间用斜杠隔开单位mm
  3. 放电特性符号L表示适宜放电电流倍率在0.5C以内 M表示适宜放电电流倍率在0.5-3.5C以内 H表示适宜放电电流倍率在3.5-7.0C以内 X表示电池能在7C-15C高倍率的放电电流下工作
  4. 高温电池符号用T表示
  5. 电池连接片表示CF代表无连接片HH表示电池拉状串联连接片用的连接片HB表示电池带并排串联连接用连接片 例如HF18/07/49表示方形镍氢电池宽为18mm,厚度为7mm高度为49mm KRMT33/62HH表示镍镉电池放电倍率在0.5C-3.5之间高温系列单体电池无连接片直径33mm高度为62mm 根据IEC61960标准二次锂电池的标识如下:
  6. 电池标识组成3个字母后跟5个数字圆柱形或6个方形数字
  7. 第一个字母表示电池的负极材料I表示有内置电池的锂离子L表示锂金属电极或锂合金电极
  8. 第二个字母表示电池的正极材料C基于钴的电极N基于镍的电极M基于锰的电极V基于钒的电极
  9. 第三个字母表示电池的形状R表示圆柱形电池L表示方形电池
  10. 数字圆柱形电池5个数字分别表示电池的直径和高度直径的单位为毫米高 度的单位为十分之一毫米直径或高度任一尺寸大于或等于100mm时两个尺寸之间应加一条斜线 方型电池6个数字分别表示电池的厚度宽度和高度单位毫米三个尺寸任一个大于或等于100mm时尺寸之间应加斜线三个尺寸中若有任一小于1mm,则在此尺寸前加字母t此尺寸单位为十分之一毫米。 例如: ICR18650表示一个圆柱形二次锂离子电池正极材料为钴其直径约为18mm高约为65mm。 ICR20/1050 ICP083448表示一个方形二次锂离子电池正极材料为钴其厚度约为8mm,宽度约为34mm高约为48mm。 ICP08/34/150表示一个方形二次锂离子电池正极材料为钴其厚度约为8mm,宽度约为34mm高约为150mm。 ICPt73448表示一个方形二次锂离子电池正极材料为钴其厚度约为0.7mm,宽度约为34mm高约为48mm。
什么是充电效率?
指电池在一定放电条件下放至某一截止电压时放出的容量与输入的电池容量的比值它可按照以下公式计算: 充电效率=(放电电流 放电至截止电压的时间 /充电电流 充电时间)* 100% 输入的能量部分用来将活性物质转换为充电态,部分消耗在副反应上来产生氧气,充电效率受到充电速率和环境温度的影响,充电时充电电流必须在一定范围内,电流太小或太大充电效率都很低,由于电池还存在自放电,致使电池无法充满电
一次电池与二次电池的有哪些异同点?
一次电池只能放电一次,二次电池可反复充放电循环使用,可充电电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,因此设计时必须调节这些变化,而一次电池内部则简单得多,因为它不需要调节这些可逆性变化,一次电池的质量比容量和体积比容量均大于一般充电电池,但内阻远比二次电池大,因此负载能力较低,另外,一次电池的自放电远小于二次电池。
手机锂电池由哪些部分组成及各部分的功能是什么?
手机锂电池主要由塑胶壳上下盖锂电芯保护线路板(PCB)组成和可恢复保险丝polyswitch有的厂家还配置了NTC识别电阻或震动马达或充电电路等元件。 各部分功能如下: 锂电芯:提供可充放电源。 保护线路板:防止电池过充过放短路。 可恢复保险丝(PTC): 正热敏电阻起到高温保护作用同时又是保护线路板实效后的二重保护。 可恢复保险丝(NTC): 负热敏电阻,感应电池内部温度起到低温保护作用。 识别电阻:识别原装电池非原装电池不能使用。
手机电池块有哪些电性能指标怎么测量?
电池块的电性能指标很多这里只介绍最主要的几项电特性: A.电池块容量 该指标反映电池块所能储存的电能的多少是以毫安小时计,例如:1600mAH是意昧着电池以1600mA放电可以持续放电一小时. B.电池块寿命 该指标反映电池块反复充放电循环次数 C.电池块内阻 上面已提到电池块的内阻越小越好但不能是零 D.电池块充电上限保护性能 锂电池充电时,其电压上限有一额定值,在任何情况下,锂电池的电压不允许超过此额定值该额定值。由PCB板上所选用的IC来决定和保证。 E.电池块放电下限保护性能 锂电池块放电时,在任何情况下锂电池的电压不允许低于某一额定值该额定值,由PCB板上所选用的IC来决定和保证。 需要说明的是,在手机中一般锂电池块放电时,尚未到达下限保护值,手机就因电池电量不足而关机。 F.电池块短路保护特性 锂电池块外露的正负极片在被短路时,PCB板上的IC应立即加以判断,并作出反应关断MOSFET。当短路故障排除后,电池块又能立即输出电能,这些均有PCB上的IC来识别判断和执行。
什么是电池的额定容量?
指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量。IEC标准规定镍镉和镍氢电池在20+_ 5c环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量,以C5表示而对于锂离子电池,则规定在常温,恒流(1C)恒压(4.2V)控制的充电条件下,充电3 h再以0.2C放电至2.75V时,所放出的电量为其额定容量电池容量,电池容量的单位有Ah,mAh(1Ah=1000mAh).
什么是电池的放电残余容量?
当对可充电电池用大电流(如1C或以上)放电时,由于电流过大使内部扩散速率存在的“瓶颈效应”,致使电池在容量未能完全放出时已到达终点电压,再用小电流如0.2C还能继续放电,直至1.0V/支时所放出的容量称为残余容量。
什么是电池的标称电压开路电压中点电压终止电压?
电池的标称电压指的是在正常工作过程中表现出来的电压,二次镍镉镍氢电池标称电压为1.2V;二次锂电池标称电压为3.6V。 开路电压指在外电路断开时,电池两个极端间的电位差; 终点电压指电池放电实验中,规定的结束放电的截止电压; 中点电压指放到50%容量时,电池的电压主要用来衡量大电流放电系列电池高倍率放电能力,是电池的一个重要指标。
什么是脉冲充电对电池性能有什么影响?
由于镍镉电池在常规充电时容易极化,常规恒压或恒流充电均会使电解液持续产生氢氧气体,其氧气在内部高压作用下,渗透至负极与镉板作用生成CdO ,造成极板有效容量下降。脉冲充电一般采用充与放的方法,即充5秒钟,就放1秒钟。这样充电过程产生的氧气在放电脉冲下将大部分被还原成电解液。不仅限制了内部电解液的气化量,而且对那些已经严重极化的旧电池,在使用本充电方法充放电5-10次后,会逐渐恢复或接近原有容量。
电池常见的充电方式有哪几种?
镍镉和镍氢电池的充电方式: 1. 恒流充电:整个充电过程个中充电电流为一定值,这种方法最常见。 2. 恒压充电:充电过程中充电电源两端保持一恒定值,电路中的电流随电池电压升高而逐渐减小。 3. 恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。 锂电池的充电方式: 恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。
什么是电池的功率输出?
电池的功率输出指在单位时间里输出能量数的能力,它是根据放电电流I和放电电压来计算的P=U*I单位为瓦特, 电池的内阻越小,输出功率越高电池的内阻应小于用电器的内阻,否则电池本身消耗的功率还要大于用电器消耗的功率,这是不经济的,而且可能损坏电池,在额定电压条件下电池的输出功率随电极表面积的增大工作温度的上升而上升,反之亦然。
什么是二次电池的自放电不同类型电池的自放电率是多少?
自放电又称荷电保持能力,它是指在开路状态下,电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力。一般而言,自放电主要受制造工艺,材料,储存条件的影响自放电是衡量电池性能的主要参数之一。一般而言,电池储存温度越低,自放电率也越低,但也应注意温度过低或过高均有可能造成电池损坏无法使用,BYD常规电池要求储存温度范围为-20~45。电池充满电开路搁置一段时间后,一定程度的自放电属于正常现象。IEC标准规定镍镉及镍氢电池充满电后,在温度为205湿度为6520%条件下,开路搁置28天,0.2C放电时间分别大于3小时和3小时15分即为达标。 与其它充电电池系统相比,含液体电解液太阳能电池的自放电率明显要低,在25下大约为10%/月。
什么是电池的内阻怎样测量?
电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值. 交流内阻测试方法为:利用电池等效于一个有源电阻的特点,给电池一个1000HZ,50mA的恒定电流,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精确地测量其阻值.
充电态内阻与放电态内阻有何不同?
充电态内阻指电池100%充满电时的内阻,放 电态内阻指电池充分放电时后的内阻. 一般说来,放电态内阻不太稳定,且偏大,充电态内阻较小,阻值也较为稳定.在电池的使用过程中,只有充电态内阻具有实际意义,在电池使用的后期,由于电解液的枯竭以及内部化学物质活性的降低,电池内阻会有不同程度的升高.
电池对环境有什么影响?
现今几乎所有电池均不含汞,但重金属仍然是汞电池,可充电镍镉电池,铅酸电池的必要组成部分。如果处置不当,且数量较多的话,这些重金属将对环境产生有害的影响。目前,国际上已有专门机构回收氧化锰镍镉和铅酸电池。例如非盈利机构RBRC公司 BYD于1997年获得RBRC公司的认证,所有镍镉电池均得到回收利用。BYD一直致力于环保电池(镍氢,锂离子)来代替镍镉电池。目前,镍氢电池和锂离子电池所占
环境温度对电池性能有何影响?
在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大,在电极/电解液界面上的电化学反应与环境温度有关,电极/电解液界面被视为电池的心脏。如果温度下降,电极的反应率也下降,假设电池电压保持恒定,放电电流降低,电池的功率输出也会下降。如果温度上升则相反,即电池输出功率会上升,温度也影响电解液的传送速度温度上升则加快,传送温度下降,传送减慢,电池充放电性能也会受到影响。但温度太高,超过45,会破坏电池内的化学平衡,导致副反应。 镍镉镍氢电池的放电效率在低温会有显著的降低(如低于-15),而在-20时,碱液达到起凝固点,电池充电速度也将大大降低。在低温充电低于0会增大电池内压并可能时安全阀开启。为了有效充电,环境温度范围应在530之间,一般充电效率会随温度的升高而升高,但当温度升到45以上,高温下充电电池材料的性能会退化,电池的循环寿命也将大大缩短。
什么是过充电对电池性能有何影响?
过充电是指电池经一定充电过程充满电后,再继续充电的行为,对Ni-Cd电池,过充电产生如下反应: 正极:4OH- - 4e 2H2O + O2 负极:2Cd + O2 2CdO 由于在设计时,负极容量比正极容量要高,因此,正极产生的氧气透过隔膜纸与负极产生的镉复合。故一般情况下,电池的内压不会有明显升高,但如果充电电流过大,或充电时间过长,产生的氧气来不及被消耗,就可能造成内压升高,电池变形,漏液,等不良现象。同时,其电性能也会显著降低。
什么是过放电对电池性能有何影响?
电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,通常根据放电电流来确定放电截止电压。0.2C-2C放电一般设定1.0V/支,3C以上如5C或10C放电设定为0.8V/支,电池过放可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放,或反复过放对电池影响更大。一般而言,过放电会使电池内压升高,正负极活性物质可逆性受到破坏,即使充电也只能部分恢复,容量也会有明显衰减
电池电池组放电时间短的可能原因有哪些?
1. 电池未被充满电,如充电时间不够,充电效率较低等 2. 放电电流过大,致使放电效率降低从而使放电时间缩短 3.电池放电时环境温度过低,放电效率下降
电池使用寿命短的可能原因是什么?
1. 充电器或充电电路与电池类型不匹配
2. 过充,过放
3. 电池类型与用电器要求不一致
不同容量的电池组合在一起使用会出现什么问题?
如果将不同容量或新旧电池混在一起使用,有可能出现漏液,零电压等现象。这是由于充电过程中,容量差异导致充电时有些电池被过充,有些电池未充满电,放电时有容量高的电池未放完电,而容量低的则被过放。如此恶性循环,电池受到损害而漏液或低(零)电压。
每次使用完后无绳电话都应放回机座吗?
按照惯例及无绳电话的设计,每次使用后都应放回机座上。这样可以激活电池,补充放掉的容量及有于自放电的容量损失。不过我们建议间或将电池完全放电,以便恢复电池的初始容量及放电性能。当然如果长期不使用电话,最好还是要将无绳电话取下来,避免电池长期被过充电。另外,由于无绳电话即使在关机后,系统仍有一小电流在放电,因此,长期不用时应拆下电池,使其置于开路,使用时再充电。
电池能储存多久?
就理论上讲,电池储存时总有能量损失。电池本身固有的电化学结构决定了电池容量不可避免地要损失,主要是由于自放电造成的。通常自放电大小与正极材料在电解液中的溶解性和它受热后的不稳定性(易自我分解)有关。可充电电池的自放电远比一次电池高。而且电池类型不同,电池每月的自放电率也不一样。一般在10-35%变动。一次电池的自放电明显要低得多,在室温下每年不超过2%,储存过程中与自放电伴随的是电池内阻上升,这会造成电池负荷力的降低,而在放电电流较大的情况下,能量的损失变化非常明显下表列出了正常储存条件下自放电的近似值: 类型自放电碱锰MnO2/Zn圆形电池2% 锌碳MnO2/Zn圆形电池〈4% 锂离子锂MnO2圆形电池和纽 扣电池约1% 镍镉/镍氢电池〈35%
什么是记忆效应怎样消除记忆效应?
记忆效应是针对镍镉电池而言的,由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成次级放电平台。电池会储存这一放电平台并在下次循环中将其作为放电的终点,尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上。在以后的放电过程中电池将只记得这一低容量。同样在每一次使用中,任何一次不完全的放电都将加深这一效应,使电池的容量变得更低。 要消除这种效应,有两种方法,一是采用小电流深度放电(如用0.1C放至0V)一是采用大电流充放电(如1C)几次。对BYD镍镉电池来说,由于负极的工艺全部为拉浆式,镉晶粒不会聚集,不存在记忆效应的问题。
电池出现零电压或低电压的可能原因是什么?
1. 电池遭受外部短路或过充,反充(强制过放) 2. 电池受高倍率大电流连续过充,导致电池极芯膨胀,正极直接接触短路。 3. 电池内部短路,或微短路,如:正负极片有毛刺穿透隔膜纸接触短路,正负极片放置不当,造成极片接触短路,或正极片接触钢壳短路,负极掉料进隔膜纸,隔膜纸本身有缺陷,正极极耳接触负极片短路。
电池组零电压或低电压的可能原因有哪些?
1. 是否单支电池零电压 2. 插头短路,断路,与插头连接不好 3. 引线与电池脱焊,虚焊 4. 电池内部连接错误,连接片与电池之间漏焊,虚焊,脱焊等 5. 电池内部电子组件连接不正确,损坏电池
电池组无法放电的可能原因是什么?
1. 电池经储存,使用后,寿命衰减; 2. 充电不足或未充电; 3. 环境温度过低; 4. 放电效率较低,如大电流放电时普通电池由于内部物质扩散速度跟不上反应速度,造成电压急剧下降而无法放出电
电池保护元器件类的种类及各自的优缺点是什么?
下表是几种常见的电池保护元器件的各项性能对比: 名称 主要材料 作用 优点 缺点 热敏 开关 PTC 电池组的大电流保护 迅速感应电路中电流及温度变化温度过高或电流过达可使该开关内双金属片温度达到开关的额定值,金属片跳脱,起到保护电池及用电器的作用 金属片跳脱后可能不复位,导致电池组电压无法工作。 过流保护器 PTC 电池组过大电流保护 该器件随温度升高,电阻线性变大,当电流或温度升高到某一定值时,阻值发生突变(变大),从而使电流变到mA级,待温度下降,又会回复正常,可作为电池连接片串入电池组中。 价格较高 保险丝 感应电路电流及温度 当电路中电流超过额定值或电池的温度商升到一定值时,保险丝熔断使电路断开来保护电池组和用电器免遭破坏。 保险丝熔断后无法恢复,需要及时更换,比较麻烦
电池如何分类?
干电池carbon-zincdry batteries 碱锰电池alkaline 一次性电池manganese batteries) primary batteries 锂电池lithium batteries 铅酸电池lead batteries 化学电池二次电池镍镉电池(Ni-Cd ) chemical batteries (secondary batteries 镍氢电池Ni-MH 锂离子电池Li-ion 其它other 燃料电池fuel cell 物理电池physical energy 太阳电池solar cellbatteri
可充电电池的优缺点是什么?
可充电电池的优点是使用寿命长,它们可充放电1000多次,即使价格比一次电池要贵,但从长期使用的观点来看,则很经济实惠,而且可充电电池的负荷力要比绝大部分一次电池高。但普通镍镉镍氢电池放电电压基本恒定,很难预测放电何时结束,所以在照相机使用中,一般不用这种电池,而锂离子电池能给照相机设备提供较长的使用时间,高负荷力,高能量密度,且放电电压的下降随放电的深入而减弱。
可充电电池的优缺点是什么?
锂聚合物电池具有哪些优点?
1. 无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。
2. 可制成薄型电池:以3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至0.5mm。
3. 电池可设计成多种形状
4. 电池可弯曲变形:高分子电池最大可弯曲900左右
5. 可制成单颗高电压:液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,高分子电池
6. 由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。
7. 容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍
什么是智能二次电池?
在智能电池中装有一个芯片,不但为设备提供电源,也控制其主要功能,这种型号的电池能显示残余容量,已经循环的次数,温度等,但目前市场上还没有智能电池出售,但将来回占据市场的主要地位----尤其是在便携式摄像机,无绳电话,移动电话,及笔记本计算机中。
纽扣电池都有哪些类型分别适用于哪些设备?
纽扣电池类型 特性 应用设备 1.氧化银电池:高且稳定的电压自放电每年5% 手表照相机便携计算器 2.碱-锰电池:电池电压随放电时间会下降自放电3%每年电子设备便携计算器低价手表 3.锂-锰电池:低自放电1%每年只适用于低载设备便携计算器手表远程控制 4.锌-空气电池:高容量自放电3%每年在不被活化的情况下助听设备照相机呼叫装置 5.锌汞电池:具有发展前途的产品自放电2%每年如果不正确大量露置会污染环境助听装置照相机手表
什么是太阳能电池太阳能电池的优点是什么?
太阳能电池就是将光能(主要为太阳光)转变为电能的装置。依据原理为光生伏打效应即依据PN结的内建电场使光生载流子分离达到结的两边而产生光电压,连接到外电路则使得到功率输出太阳能电池的功率与光照强度有关光照越强,则功率输出越强。 太阳能系统易于安装,易于扩充,易于拆卸,等优点,同时使用太阳能也很经济实惠,在操作过程重没有能量耗费。另外此系统耐机械磨损,一个太阳能系统需要可靠的太阳能电池以便于接受和储存太阳能。一般太阳能电池有如下优点:
1. 高荷电吸收能力
2. 循环使用寿命长
3. 良好的可充性能
4. 无需保养
什么是燃料电池?
燃料电池是一个将化学能直接转化为电能的电化学系统。一般分为以下四种类型:质子交换膜燃料电池,再生氢氧燃料电池,固体氧化物燃料电池,熔融碳酸盐燃料电池
什么是纳米电池?
纳米即10-9米,纳米电池即用纳米材料(如纳米MnO2,LiMn2O4,Ni(OH)2等)制作的电池,纳米材料具有特殊的微观结构和物理化学性能(如量子尺寸效应,表面效应和隧道量子效应等。目前国内技术成熟的纳米电池是纳米活性碳纤维电池。主要用于电动汽车,电动摩托,电动助力车上。该种电池可充电循环1000次,连续使用达10年左右一次充电只需20分钟左右,平路行程达400km,重量在128kg,已经超越美日等国的电池汽车水平。它们生产的镍氢电池充电约需6-8小时平路行程300km。
是否任何充电器都可以用于可充电便携式电池?
不是,因为任何充电器都只对应于一特定充电工艺,只能对应一特定电化学过程。如锂离子电池,铅-酸或Ni-MH,它们不仅电压特性不同,而且充电模式也不同。只有特别开发的快速充电器才能使Ni-MH电池得到最适宜的充电效果。慢速充电器可以在急需时使用。但需要更多的时间。应该特别注意的是虽然有些充电器上有合格的标签,但使用其作为不同电化学系统电池的充电器时还是应该特别小心。合格的标签只是表明这一装置合乎欧洲电化学标准,或其它的国家标准。这种标签并不给出任何它适于何种类型电池的信息,使用低廉的充电器对Ni-MH电池充电不会得到满意的效果,而且还有危险。对于其它类型的电池充电器同样应该注意这一点。
可充电电池有哪些类型?分别适于哪些设备?
电池类型:镍氢圆形电池,镍氢方型电池,镍氢纽扣电池,镍镉圆形电池高,镍镉纽扣电池,锂离子电池。 特点:高容量环保型不含汞铅镉过充保,高容量环保型过充保护,高容量环保型过充保护,高负载能力,高负载能力,高负载能力高能量密度。 应用设备:音频设备录像机移动电话无绳电话应急灯笔记本计算机。 音频设备录像机移动电话无绳电话,应急灯笔记本计算机。 移动电话无绳电话。 音频设备电动工具。 无绳电话内存。 移动电话笔记本计算机录像机。
可充电便携式电池的特征是什么?
每一个电池都是一个能量转换器。能将储存的化学能直接转化为电能。对可充电电池而言,这个过程可以这样描述:充电过程电能转换为化学能,化学能在放电过程中转化为电能,充电过程中电能转换为化学能,二次电池可以如此循环1000多次。 在不同电化学类型中均有可充电便携式电池,铅酸电池,铅酸类型2V/支镍镉类型1.2V/支,镍氢类型1.2V/支,锂离子电池3.6V/支,这几种电池的典型特征是相对恒定的。放电电压放电时有一个电压平台,在放电开始及末尾电压均很快衰减。
为什么锂电池特别适用于照相机?
锂电池可提供较高的能量(约800mWh/cm3)另外锂电池有很强的荷电保持能力和负载能力.锂电池较长的工作时间及较高的工作电压3V对相机的应用都是非常重要的。配备有多种自动功能的最新一代照相机,意味着能量及高负载要求都在增加,因此锂电池是现代照相机的最佳选择。
什么类型的电池可用于手表?
各种各样的扣式电池都可用于手表,首选的电化学材料就是银氧化物,所使用的电池类型可列在手表的使用说明书上。一般来说,类似于表的手表装置及简单的数字表都可使用这种低消耗的电池。 除银氧化合物外,碱锰及里锰电池也可用于手表。碱锰扣式电池是价格低廉的手表中最常用的电池。这种电池后来被同一型号的银氧化合物扣式电池所取代。银氧化合物扣式电池的好处在于它有着不变的工作电压(可保持精确的时间以及高容量长久的工作时间)另有一种锂电扣式电池也可使用于表类将(进一步说明)它可用于多功能表类。使用于此种用途的扣式电池有CR2025,直径为20mm,高度为2.5mm,不同尺寸总共有12种之多不同的直径和高度。
一次电池可以被循环利用吗?
碱锰圆形电池可充电20次,不过这不同于二次电池的充电过程。因为它们不可能象真正的可充电电池一样,在正常情况下,被深度放电而只是部分放电。因此充电也只是部分充电一般将这种方式称为“再生”以区别于二次电池的真正充电。实际上,充放电的局限性和短暂的循环寿命决定了碱锰电池的再生时很不经济的。 为保证碱锰电池的成功再生,必须达到以下条件:
  1. 在放电率适中的情况下将电池的初始容量放电最多30%,同时放电不应低于0.8V,再生才有可能。当放电容量超过30%时,产生了二氧化锰阻止了进一步再生。容量的30%和放电电压0.8V要用适当的监控设备来监控,但这些设备大部分消费者都没有。
  2. 用户可购买一充电器来再生。其它的充电器、如镍氢镍镉电池的充电器不能用来充电碱锰电池,因为它们的充电电流太高,可能会导致电池内部产生气体,如果气体冲出安全阀,就会漏液。如果安全阀失去作用,甚至会发生爆炸(如在生产中模具不良这种情况很少发生)但是它会发生,特别是没有正确使用电池。
  3. 再生所需要的时间(大约12小时)是超出了放电时间(大约1小时)。
  4. 20个循环后电池的容量将降到初始容量的50%5. 一给定的设备需要三个以上的电池连接,如果电池的容量不一致,再生后又会出现别的问题,这可能导致电池电压成负值如果将再生了的电池和没有使用过的电池在一起使用就会更加危险。电池反转致使电池内部产生氢,有产生高压的危险,导致漏液甚至爆炸。 长时间的一次电池再生不仅不经济,还要冒着一定的危险,为了避免发生危险,最好是用没有使用过的一次电池或二次电池(蓄电池)也不要再生一次电池。
可否用可充电1.2V便携式电池代替1.5V碱锰电池?
碱锰电池放电时电压的范围在1.5V至0.9V之间,而充电电池放电时恒定电压为1.2V/支,这电压与碱锰电压的平均电压大致相等,因此用充电电池代替碱锰电池是可行的,反之也一样。
碱锰电池是否真比锌碳电池的放电时间长?
碱锰电池是否真比锌碳电池的放电时间长?
是,碱锰电池是比锌碳电池的放电时间长。同样的尺寸碱锰电池的能量容量是锌碳电池的两倍。而且负荷力要高于锌碳电池。这种电池特别适合持续放电,对于功率较低的设备(如晶体管收音机)或不需持续放电的设备(如闪光灯)锌碳电池仍然是物美价廉的最好选择。在较高的负载下,负载时间最好不要超过5分钟。比较昂贵的碱锰电池就不存在这种局限性。
可充电电池的优缺点是什么?
一次电池与二次电池的有哪些异同点?
不是,因为任何充电器都只对应于一特定充电工艺,只能对应一特定电化学过程。如锂离子电池,铅酸或Ni-MH,它们不仅电压特性不同,而且充电模式也不同。只有特别开发的快速充电器才能使Ni-MH电池得到最适宜的充电效果。慢速充电器可以在急需时使用。但需要更多的时间。
喜欢给我加加分,谢谢!!:lol::" /> :lol::" /> :lol::" />
hycfeng (威望:0) (广东 ) 服务业 员工
TKS for good share1
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zhongtd12345
zhongtd12345
为品质奋斗的人
