工程样品
请教各位,对于客户要求送样品,工程部核对是老样品,不用重新开发,直接在仓库拿了就送样。这样就没有样品制作流程记录,也没有样品检验记录。这样有问题吗???
f.sun (威望:0) (江苏 常州) 电子制造 经理
Lz的这种属于新顾客老产品,根据产品的不同,可以这样做。但要考虑顾客要求的差异及变更问题,如果其中一家顾客出现变更那就很难做了,因而还是建议不同的顾客即使用同一产品也要区分一下型号。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
