模 具 溫 度
模 具 溫 度
模具溫度是指在塑料成型的過程中,由於模穴與溫度約200℃的塑料接觸而模溫升高,若不加以控制,隨著成型加工的時間,溫度將過高而影響成型的週期(成品不容易冷卻固化);此時,若以冷卻水將模具溫度降下,使模溫維持在一定的範圍內(過低,將影響塑料的流動性),則在整個成型的週期,必能順利動作,且成品可維持一定的品質。所以,模具溫度簸是簸模簸塑簸成簸型簸過簸程簸中很重要的一個因素,必需加以注意。
模具溫度與成品的關係
就成型效率而言
模具溫度保持於較低時,射入模穴的塑料冷卻較快,可以提高射出次數,成形效率較好。但較高的模溫卻可提高模穴內熔融的塑料的流動性,增加充填的效果。
就成品的品質而言
在模具溫度低的情況下,為求熔融塑料在模穴內有完全的充填,就必需提高成型壓力,此一壓力有部份將殘留於成品的內部。殘留應力,對硬塑料,如PC或PPO,會發生應力破壞現象,或使成品變形。所以低的模具溫度雖有利於成型,卻對成品的品質有不良的影響。
由於模溫的不均勻而造成成品各部份的冷卻速度不同,會使成品產品收縮不均、反翹、扭曲的弊病,必須在模溫的控制上一併考慮。
溫度控制的計算
熱的傳遞,有輻射、對流和傳導三種方式,在固體或液體中主要是藉著傳導的方式來作熱的傳遞。根據實驗,塑料帶入模具的熱量約有5%經輻射、對流逃到大氣中,其餘的95%傳導到模具,再由冷媒(通常用水)將熱量帶到模具外。設塑料傳導到模具的熱量為Q,則我們可根據以下的公式,來計算出欲達到某一定的模溫,所需之冷卻水量、冷卻水管的管徑、流速、熱傳導面積等資料。
冷卻所需的水量
在模具中通常都設有適當的冷卻水管,以便在成型作業中降低模溫。但需考慮到入水溫度與出水溫度,若入水溫度與出水溫度之差太大時,則冷卻水將帶走模具中大量的熱量,則模具溫度分佈將不均勻而影響成品品質。此時宜增加其他的冷卻水管,減低原相信的流速,及入水溫與出水溫度間之溫差。冷卻模具所需之水量:
W=m〔CP(T1-T2)+L〕K(T3-T4)(8.1)
W:每小時流出的冷卻水量(kg∮hr)
m:每小時射入於模具的塑料重量(kg∮hr)
CP:塑料的比熱(kcal∮kg‧℃)
L:熔解潛熱(kcal∮kg)
K:水的熱傳導率(kcal∮kg‧℃)
T1:塑料的溫度(℃)
T2:模具溫度(℃)
T3:出水溫度(℃)
T4:入水溫度(℃)
(表一)各種樹脂在成形溫度條件下的全熱量
樹脂名稱a(kcal∮kg)樹脂名稱a(kcal∮kg)
聚乙烯(PE)(低密度)138.9~166.7丙烯、丁二烯、苯乙烯77.8~94.4
聚乙烯(PE)(高密度)166.7~194.4丙烯、苯乙烯66.7~83.3
聚丙烯(PP)138.9~166.7聚縮醛100
聚苯乙烯(PP)66.7~83.3聚氯乙烯50
耐隆166.7~194.4
熱傳導面積、冷卻水管的管徑及流速
Q=S×g×〔CP×(T1-T2)+L〕×95%kcal(8.2)
Q:塑料95%的熱量傳導到模具熱量(kcal)
S:每小時的射出數
g:每次射出塑料的重量(kg)
CP:塑料的比熱(kcal∮kg‧℃)
T1:塑料的溫度(℃)
T2:取出時成品的溫度(℃)
L:熔解潛熱(kcal∮kg)
設 a=CP(T1-T2)+L,m=S×g
則 Q=m×a×95%(8.3)
a:塑料1kg的全熱量
m:每小時射出於模具的塑料重量
熔解潛熱是塑料的相變化所產生的熱量,亦即塑料從液體變成固體時所放出的熱量。表1所示為各種塑料在成型溫度時,1kg塑料的全熱量。
熱量Q從模具傳到冷媒,此時的冷卻水管傳熱面積為A,則 A=QhW×ΔT
A:傳熱面積(m2)
hw:冷卻管的界膜傳熱係數(kcal∮m2×hr‧℃)
ΔT:模具與冷卻水的平均溫度差(℃)
冷卻管的界膜傳熱係數hw,在冷媒以水的情況下為,
hw=λd×(dveu)0.8×(CP×uλ)0.3(kcal∮m2‧hr‧℃)(8.5)
λ:冷卻水的熱傳導率(kcal∮m2‧hr‧℃)
d:管徑(m)
v:流速(m∮hr)
e:密度(kg∮m2)
u:黏度(kg∮m‧hr)
CP:比熱(kcal∮kg‧℃)
界膜傳熱係數是指在不同物質的交界處,有不同的熱傳導率,我們稱之為界膜熱傳係數。
(圖2)冷卻管的口徑、間隔、距離
(圖3)冷卻管與壁厚的關係
冷卻管道設計
要提高成型效率,使成品減少殘存應力、變形或罅裂。模具中有關冷卻水管的大小、數目、配置等設計有很大的影響。除了必需控制使其在一定的模具溫度外,模具的冷卻也要考慮到均一。如圖1(a)所示,有五條大的冷卻水管,圖(b)祇有兩條小的冷卻水管。大冷卻水管通59.83℃的水,小冷卻水管通45℃的水。連結其等溫曲線,則發現在成型作業期間。
圖(a)中的模穴溫度範圍呈60~60.05℃的分佈,而圖(b)中的模穴卻呈55~61.66℃較大溫差的分佈。同一個模具,因冷卻水管的大小、配置、水溫的不同設計,產生不同的溫度範圍。較差的設計,如(b)所示的6.67℃的較大溫差,對尺寸精度高的成品,可能造成成型時的變形,也可能殘存應力,導致以後的應變而不適用。從上列瞭解其重要性後,我們再來討論冷卻系統之設計原則。
冷卻管的口徑,間隔以及至模穴的距離對模具溫度有很大的影響,圖2所示,為
模具溫度與成品的關係
就成型效率而言
就成品的品質而言
溫度控制的計算
冷卻所需的水量
W:每小時流出的冷卻水量(kg∮hr)
CP:塑料的比熱(kcal∮kg‧℃)
L:熔解潛熱(kcal∮kg)
K:水的熱傳導率(kcal∮kg‧℃)
T1:塑料的溫度(℃)
T2:模具溫度(℃)
T3:出水溫度(℃)
T4:入水溫度(℃)
耐隆166.7~194.4
熱傳導面積、冷卻水管的管徑及流速
S:每小時的射出數
g:每次射出塑料的重量(kg)
CP:塑料的比熱(kcal∮kg‧℃)
T1:塑料的溫度(℃)
T2:取出時成品的溫度(℃)
L:熔解潛熱(kcal∮kg)
則 Q=m×a×95%(8.3)
a:塑料1kg的全熱量
m:每小時射出於模具的塑料重量
A:傳熱面積(m2)
ΔT:模具與冷卻水的平均溫度差(℃)
d:管徑(m)
v:流速(m∮hr)
e:密度(kg∮m2)
u:黏度(kg∮m‧hr)
CP:比熱(kcal∮kg‧℃)
(圖2)冷卻管的口徑、間隔、距離
(圖3)冷卻管與壁厚的關係
冷卻管道設計
10 个回复
longer8732 (威望:0) (广东 深圳) -
