UV光油常见的问题及解决方法
UV光油常见的问题及解决方法
A、降低UV油的粘度值,加入适量的酒精溶剂稀释。
x])[x">bbs.6sq.net http://www.6sq.net 品质论坛 5T o&r"z
★ 气泡现象
主要原因:
A、所用UV油质量不高,UV油本身含有气泡,多发生在用丝网上光中。
解决方法:
A、换用质量高的UV油或将其静置一段时间再用。
★ 发粘现象
主要原因: A、紫外光强度不足或机速过快。
B、 UV光油存贮时间过长。
C、不参与反应的稀释剂加入过多。
解决方法: A、固化速度小于0.5秒机速时,紫外光功率应不小于120w/cm。
B、加入一定量的UV光油固化促进剂或更换光油。
C、注意合理使用稀释剂。
六西格玛品质论坛 http://www.6sq.net 品质论坛 C |#YypJ;~h#U~
★ 附着力差,涂不上或发花现象
主要原因: A、印刷品油墨表面产生晶化油、喷粉等 B、水墨中调合墨油及燥油过多。
C、 UV光油粘度太小或涂层太薄。
D、涂胶网纹辊太细
E、光固化条件不合适
F、 UV光油本身附着力差及印刷品材料的附着性差。
解决方法: A、消除晶化层,打毛处理或油脂或加入5%的乳酸B、选择与UV油工艺参数相匹的油墨辅材、或用布擦拭。
C、使用粘度高的UV光油,加大涂布量。
D、换用与该UV光油相匹配的网纹辊。
E、检查是否紫外光汞灯管老化,或机速不符,选择合适的干燥条件。
F、上UV底油或更换特殊的UV光油或选择表面性能好的材料。
-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA http://www.6sq.net 品质论坛 .CS;P★ 光泽不好亮度不够
主要原因: A、 UV光油粘度太小,涂层太薄,涂布不均。
B、印刷材料粗糙,吸收性太强。
C、网纹辊过细,供油量太小。 D、不参加干燥反应溶剂稀释过度。
解决方法: A、适当提高UV光油粘度及涂布量,调整涂布机构使涂布均匀。
B、选择吸收性弱的材料,或先涂布一层UV底油。
C、加大网纹辊,提高供油量。
D、减少乙醇等非反应稀释剂的加入。
★ 残留气味大 主要原因: A、干燥不彻底,如光强度不足或非反应型稀释剂过多。
B、抗氧干扰能力差。
解决方法: A、固化干燥要彻底,选择合适的光源功率与机速,减少使用非反应型
稀释剂或不用它。
B、加强通气排气系统。
★ UV光油变稠或有凝胶现象
主要原因: A、贮存时间过长
B、未能完全避光贮存 C、贮存温度偏高
解决方法: A、按规定时间使用,一般为6个月
B、严格避光贮存
C、贮存温度必须控制在5℃~25℃左右。
★ UV固化后自动爆裂
主要原因: A、被照表面温度过高后,聚合反应继续。
解决方法:
A、被照表面温度过高,增大灯管与被照物表面距离,冷风或冷辊压。
觉得好的话,请加分,让我继续为大伙出力.:lol::" /> :lol::" /> :lol::" />
★ 气泡现象
主要原因:
解决方法:
★ 发粘现象
B、 UV光油存贮时间过长。
C、不参与反应的稀释剂加入过多。
C、注意合理使用稀释剂。
★ 附着力差,涂不上或发花现象
C、 UV光油粘度太小或涂层太薄。
D、涂胶网纹辊太细
E、光固化条件不合适
C、使用粘度高的UV光油,加大涂布量。
D、换用与该UV光油相匹配的网纹辊。
B、印刷材料粗糙,吸收性太强。
C、加大网纹辊,提高供油量。
D、减少乙醇等非反应稀释剂的加入。
B、抗氧干扰能力差。
稀释剂或不用它。
B、加强通气排气系统。
★ UV光油变稠或有凝胶现象
主要原因: A、贮存时间过长
B、未能完全避光贮存 C、贮存温度偏高
B、严格避光贮存
★ UV固化后自动爆裂
解决方法:
banananaliuwei (威望:0) (广东 广州) -
转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=154462
搞不明白
