真空常用名词术语
1、真空的定义
真空系统指低于该地区大气压的稀簿气体状态
2、真空度
处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空
度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。
3、真空度单位
通常用托(Torr)为单位,近年国际上取用帕(Pa)作为单位。
1托=1/760大气压=1毫米汞柱
4、托与帕的转换
1托=133.322帕 或 1帕=7.5×10-3托
5、平均自由程
作无规则热运动的气体粒子,相继两次碰撞所飞越的平均距离,用符号“λ”表示。
6、流量
单位时间流过任意截面的气体量,符号用“Q”表示,单位为帕·升/秒(Pa·L/s)或
托·升/秒(Torr·L/s)。
7、流导
表示真空管道通过气体的能力。单位为升/秒(L/s),在稳定状态下,管道流导等于
管道流量除以管道两端压强差。符号记作“U”。 U=Q/(P2- P1)
8、压力或压强
气体分子作用于容器壁的单位面积上的力,用“P”表示。
9、标准大气压
压强为每平方厘米101325达因的气压,符号:(Atm)。
10、极限真空
真空容器经充分抽气后,稳定在某一真空度,此真空度称为极限真空。通常真空容器
须经12小时炼气,再经12小时抽真空,最后一个小时每隔10分钟测量一次,取其10次的平
均值为极限真空值。
11、抽气速率
在一定的压强和温度下,单位时间内由泵进气口处抽走的气体称为抽气速率,简称抽
速。即Sp=Q/(P-P0)
12、热偶真空计
利用热电偶的电势与加热元件的温度有关,元件的温度又与气体的热传导有关的原理
来测量真空度的真空计。
13、电离真空计(又收热阴极电离计)
由筒状收集极,栅网和位于栅网中心的灯丝构成,筒状收集极在栅网外面。热阴极发
射电子电离气体分子,离子被收集极收集,根据收集的离子流大小来测量气体压强的真空
计。
14、复合真空计
由热偶真空计与热阴极电离真空计组成,测量范围从大气~10-5Pa。
15、冷阴极电离计
阳极筒的两端有一对阴极板,在外加磁场作用,阳极筒内形成潘宁放电产生离子,根
据阴极板收集的离子流的大小来测定气体压强的真空计。
16、电阻真空计
利用加热元件的电阻与温度有关,元件的温度又与气体传导有关的原理,通过电桥电
路来测量真空度的真空计。
17、麦克劳真空计(压缩式真空计)
将待测的气体用汞(或油)压缩到一极小体积,然后比较开管和闭管的液柱差,利用
玻义尔定律直接算出气体压强的一种绝对真空计。
18、B-A规
这是一种阴极与收集极倒置的热阴极电离规。收集极是一根细丝,放在栅网中心,灯
丝放在栅网外面,因而减少软X射线影响,延伸测量下限,可测超高真空。
19、水环真空泵
泵的叶轮转子旋转而产生水环。由于转子偏心旋转而使水环与叶片间容积发生周期性
改变而进行抽气的机械真空泵。
20、往复真空泵
利用活塞的往复运动而进行抽气的机械真空泵。
21、油封机械真空泵
用油来保持密封的机械真空泵,可分为定片式、旋片式、滑阀式、余摆线式等。
22、罗茨真空泵
具有一对同步高速旋转的鞋底形转子的机械真空泵,此泵不可以单独抽气,前级需配
油封、水环等可直排大气的真空泵。
23、涡轮分子真空泵
有一高速旋转的叶轮,当气体分子与高速旋转的涡轮叶片相碰撞时就被驱向出气口再
由前级泵抽除。
24、油扩散真空泵
扩散泵喷口中喷出高速蒸汽流。在分子流条件下,气体分子不断地向蒸流中扩散,并
被蒸汽带向泵出口处逐级被压缩后再由前级泵排除。
25、低温真空泵
利用20K以下的低温表面凝聚吸附气体的真空泵。
26、冷阱(水冷挡板)
置于真空容器和泵之间,用于吸附气体或捕集油蒸汽的装置。
27、气镇阀
油封机械真空泵的压缩室上开一小孔,并装上调节阀,当打开阀并调节入气量,转子
转到某一位置,空气就通过此孔掺入压缩室以降低压缩比,从而使大部分蒸汽不致凝结而
和掺入的气体一起被排除泵外起此作用的阀门称为气镇阀。
28、真空冷冻干燥
真空冷冻干燥,也称升华干燥。其原理是将材料冷冻,使其含有的水份变成冰块,然
后在真空下使冰升华而达到干燥目的。
29、真空蒸镀
在真空环境中,将材料加热并镀到基片上称为真空蒸镀,或叫真空镀膜。
30、真空干燥
利用真空环境下沸点低的特点来干燥物品的方法。
31、真空系统常用名称
(1)主泵:在真空系统中,用于获得所需要真空度来满足特定工艺要求的真空泵,如真
空镀膜机中的油扩散泵就是主泵。
(2)前级泵:用于维持某一真空泵前级压强低于其临界前级压强的真空泵。如罗茨泵前
配置的旋片或滑阀泵就是前级泵。
(3)粗抽泵:从大气压下开始抽气,并将系统压力抽到另一真空泵开始工作的真空泵。
如真空镀膜机中的滑阀泵,就是粗油泵。
(4)维持泵:在真空系统中,气量很小时,不能有效地利用前级泵。为此配置一种容量
较小的辅助泵来维持主泵工作,此泵叫维持泵。如扩散泵出口处配一台小型旋片泵,就是
维持泵。
2、真空度
3、真空度单位
1托=1/760大气压=1毫米汞柱
4、托与帕的转换
5、平均自由程
6、流量
托·升/秒(Torr·L/s)。
7、流导
8、压力或压强
9、标准大气压
10、极限真空
均值为极限真空值。
11、抽气速率
速。即Sp=Q/(P-P0)
12、热偶真空计
来测量真空度的真空计。
13、电离真空计(又收热阴极电离计)
计。
14、复合真空计
15、冷阴极电离计
16、电阻真空计
路来测量真空度的真空计。
17、麦克劳真空计(压缩式真空计)
18、B-A规
19、水环真空泵
改变而进行抽气的机械真空泵。
20、往复真空泵
21、油封机械真空泵
22、罗茨真空泵
油封、水环等可直排大气的真空泵。
23、涡轮分子真空泵
由前级泵抽除。
24、油扩散真空泵
25、低温真空泵
26、冷阱(水冷挡板)
27、气镇阀
28、真空冷冻干燥
后在真空下使冰升华而达到干燥目的。
29、真空蒸镀
30、真空干燥
31、真空系统常用名称
空镀膜机中的油扩散泵就是主泵。
配置的旋片或滑阀泵就是前级泵。
如真空镀膜机中的滑阀泵,就是粗油泵。
维持泵。
0 个回复
