开关电源测试问题实时讨论(基本结束)
供应商送来几个15V/4A和15V/3.5A的开关电源作样品确认。
目前在做有几个项目:
(1)高压、绝缘电阻等安全方面
(2)额定电压范围(100V--240V)
(3)保护:短路和过载
(4)纹波
在测纹波电压时候遇到以下困惑,不知道是否不良?
规格书上标明:Vp-pMAX<150mv
小弟以前很少测试过开关电源,目前就是用示波器打到交流信号的测试,测试负载两端的信号,发现在负载电流很小的时候,纹波电压是能达到规格的,在几十个mv的样子。
但是问题出在这:当我把负载电流(电子负载)调到该开关电源的极限值的时候,纹波电压明显增大,远超过150mv,几乎到了Vp-pMAX=1000mv
还有当我把输入电压降低到100V左右的时候(负载电流仍是最大:3.5A和4A),纹波电压也远远超过规定界限,接近了2V。
熟悉开关电源的朋友讨论下!
目前测试仍在进行中。
**今日重新作了个测试,此次示波器探针直接接的电源的输出点(探针倍数为10X),确实能看到的是比较明显的三角波(介于三角和正弦之间),但是也还有明显的刺状物存在,有所改善的是:相比较于前次探针接在负载端的时候得毛刺已经短了很多!
不知道如果我再给并上滤波电容的话是不是还应该有所改善**?
leafshadow (威望:0)
通常电源在满载输出时纹波应做到输出电压的1%,但也要根据客户要求来定,
在测试纹波时可以将示波器探头接在负载两端,并且在负载两端并一个47uF电解电容和一个104的瓷片电容,滤除一些干扰.
电源在满载和输入电压低的情况下纹波增大是正常的,但增大到超出你供应商承认的150mV就是不合格的了.
你测试到的纹波应该是一个100Hz的波型上叠加杂讯信号,杂讯频率应是电源的开关频率.
52 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
质量行者—老易
质量行者—老易
不是坏人。
