toy std
美国玩具安全标准
ASTM F963-96a
(中文译本)
标准消费者安全规范:玩具安全
ASTM F963 – 96a
本标准以固定代号F963发布.紧跟代号的数字表示启用的年份或最新修改的年份;括号中的数字表示最近复批的年份,右上角的符号表示最新修改或复批后的版本的变动.
序言
本标准的目的是建立一个生国订可的玩具安全要求.虽然本标准不排除家长在选择适合儿童年龄的玩具时应尽的责任,或不同年龄的儿童接触同一种玩具时家长的监督责任,但是它的运用可将其涉及的玩具在正常使用和合理可预见的滥用时发生的事故降低到最少.本标准起初是作为一种非强制的产品标准在商务部国家标准局主持下制定的,于1976年出版(PS72-76).目前的版本是用来更新安全要求,在参考了下面要求后使本标准包括号这些要求的内容:已出版的强制性联邦要求,有关的非强制性标准,涉及潜在危险的一些新要求及基于制造商使用原标准的经验所进行的技术革新修改.此外,在适当的地方更新测试标准以便更多地反映当前美国儿童的人体测量数据.
1 范围
1. 1本标准涉及了公众可能不易认识到的及玩具在正常使用中或合理可预见的滥用后可能遇到的危险.本标准并不意味着能包罗某一特定玩具的所有可能的危险.除了与产品安全有关,本标准不涉及产品的性能与质量.除标签要求指出的玩具的功能性危害以及玩具所适的年龄组之外,本标准对玩具中作为功能作用显示的固有及公认的危险部分不作要求.例如:尖端是针的功能所必须的.对于购买玩具缝纫机的顾客来说,缝纫针的固有危险是人人皆知的,并且这种危险是作为一种常识性的教育传授给使用者的.
1. 2另外,由于采用本标准,当一个坐骑玩具存在与其使用有关的固有危险时(例如,摔倒在人行道上),与其结构有关的可能的危险(快口,暴露的机构等)将减少.
自行车
三轮脚踏车
小弹弓,尖头标枪
游乐场设备
无火药枪
风筝
成品主要不是作游戏用的业余消遣品,艺术品,
成品主要不是作游戏用的模型物品
原料本身或成品主要不是作游戏用的腊笔,油漆粉笔和似的艺术材料,然而所有艺术材料,不论是否玩具的一部分,必须符合LHAMA即4.31.1至4.31.3条的要求除外.
体育用品,野营用品,体育设备,乐器及家具;然而,上述的玩具仿制品应包括在本标准内(玩具仿制品与这些用品之通常有明显的界线,这是公认的.例如:乐器或体育用品和其玩具仿制品之间的界线.决定该项目是不是玩具仿制品取决于制造商或批发商的意图,以及正常使用和合理可预见的滥用.)
动力驱动的飞机,火箭,船只及陆地车辆模型,但其玩具仿制品包括在本标准内.
1. 5玩具年龄标示和玩具包装的一般准则规定在附录A1中
1. 6有关包装和运输的情况规定在附录A2中,附录A3中的表为本标准适用于不同玩具种类的要求准则.
1. 7本标准包括以下几个部分:
标题 章节
范围 1
参考文件 2
术语 3
安全要求 4
材料质量 4.1
易燃性 4.2
毒性 4.3
电/热能 4.4
脉冲噪音 4.5
小物件 4.6
可接触边缘 4.7
可接触尖端 4.8
突起 4.9
钉和紧固件 4.10
金属丝或杆件 4.11
包装薄膜 4.12
绳和橡皮筋 4.13
轮,轮胎和轴 4.14
折叠装置和铰链4.15
机械装置的孔间隙和可触及性 4.16
稳定性和超载要求 4.17
封闭的空间 4.18
摸拟保护装置 4.19
弹射玩具 4.20
摇铃 4.21
橡皮奶咀 4.22
挤压玩具 4.23
出牙器和出牙玩具 4.24
供连接在童床或游戏围拦上的玩具 4.25
玩具柜 4.26
电池驱动玩具 4.27
漂浮玩具 4.28
婴儿推车和童车玩具 4.29
填充玩具和豆袋类玩具 4.30
艺术材料 4.31
玩具枪标记 4.32
气球 4.33
弹子 434
球 435
学前玩具 436
丝球 437
安全标识要求 5
使用说明 6
制造商的标识 7
测试方法 8
概述 8.1
有毒物含量的测试 8.2
溶解可溶性物质的方法 8.3
清洁度和防腐性能的试验 8.4
正常使用试验 8.5
滥用试验 8.6
冲击试验 8.7
部件移取的扭力试验 8.8
部件移取的拉力试验 8.9
压缩试验 8.10
轮胎移取试验和咬接式轮轴组合
的移取试验 8.11
挠曲试验 8.12
口动式玩具的试验 8.13
玩具箱盖和关闭件的试验 8.14
弹射玩具 8.15
乘骑玩具的稳定性试验 8.16
识别 9
年龄分组准则 附录A1
包装和运输 附录A2
各类玩具的要求准则 附录A3
系在婴儿床或游戏围拦上的玩具的
设计准则 附录A4
玩具的易燃性测试程序 附录A5
本标准并非意味针对所有与其使用关的安全问题。使用本标准者有责任建立合适的安全及健康的操作程序,并在使用前 决定受控限量的适用性。
2 参考文献
2.1ASTM标准:
D374 固态电绝缘体的厚度测试方法
D642 确定装运容器,零部件及单位负载的抗压力的测试方法
D775 载物箱的跌落试验
D880 装运容器及装置的冲击试验
D999 装运容器的震动试验
D1193 水试剂的标准要求
D2240 橡胶性质的测试方法—硬度测定
D3421 氯乙烯塑料中的混合增塑剂的萃取和分析方法
D4236 对造成慢性健康危害的标示艺术品材料的测定方法
F1313 橡皮奶嘴上奶头中易挥发的n—亚硝胺含量规定
2.2ANSI标准
Z315. 1三轮脚踏车的安全要求
C18. 1钮扣电池和干电池的美国国家标准—要求
2. 3联邦标准
15CFR 1150 仿真玩具枪和仿制玩具枪的标志
16CFR 1303 含铅油漆和某些含铅油消费品的禁令
16CFR 1500 危险物品条例规则,包括以下部分:
1500.3(c) (6) (VI) “易燃固体”的定义
1500.14(b) (8) 有害艺术材料的标志
1500.18 禁用的玩具和其他供儿童使用的禁用物品
1500.19 供儿童使用的贴错标识的玩具与其它物件
1500.44 测定极易燃和易燃固体的方法
1500.47 测定玩具火药帽产生的声级的方法
1500.48 测定供8岁以下儿童使用的玩具和其他物品中利尖的技术要求
1500.49 测定供8岁以下儿童使用的玩具和其他物品中金属或玻璃利边的技术要求
1500.50—53 供儿童使用的玩具和其他物品的摸拟使用和滥用测试方法
1500.83 小包装袋,小危害及特别情况的豁免
1500.84 免归为禁用的危险物品
1500.85 免归为禁用的玩具或其他供儿童使用的禁用物品
16 CFR 1501 识别供3岁以下儿童使用.含可引起窒息,吸入或咽下危险小部件的玩具和其它物品的方法
16 CFR 1505 供儿童使用的电动玩具或其他电动物品的要求
16 CFR 1510 摇铃的要求
16 CFR 1511 橡皮奶嘴的要求
16 CFR 1610 服装纺织品的易燃性标准
21 CFR 110 制造,处理,包装或贮存人类食物的现行良好操作规范
21 CFR 170-189供人类食用的食物
49 CFR 173.000, 109 c 级炸药的定义
SS—T—312B 天然沥青,橡胶,乙烯,石棉乙烯的片材,板材
3 术语
3.1 本标准指定用语的描述
ASTM F963-96a
(中文译本)
标准消费者安全规范:玩具安全
ASTM F963 – 96a
序言
1 范围
- 3本标准包括14岁以下各年龄组的儿童玩具的要求与测试方法,本标准对不同年龄组儿童制定适用的不 同要求.这些年龄组反映了危险的性质和预期儿童应付这些危险的智力或/和体力.
自行车
三轮脚踏车
小弹弓,尖头标枪
游乐场设备
无火药枪
风筝
成品主要不是作游戏用的模型物品
1. 7本标准包括以下几个部分:
标题 章节
范围 1
参考文件 2
术语 3
安全要求 4
材料质量 4.1
易燃性 4.2
毒性 4.3
电/热能 4.4
脉冲噪音 4.5
小物件 4.6
可接触边缘 4.7
可接触尖端 4.8
突起 4.9
钉和紧固件 4.10
金属丝或杆件 4.11
包装薄膜 4.12
绳和橡皮筋 4.13
轮,轮胎和轴 4.14
折叠装置和铰链4.15
机械装置的孔间隙和可触及性 4.16
稳定性和超载要求 4.17
封闭的空间 4.18
摸拟保护装置 4.19
弹射玩具 4.20
摇铃 4.21
橡皮奶咀 4.22
挤压玩具 4.23
出牙器和出牙玩具 4.24
玩具柜 4.26
电池驱动玩具 4.27
漂浮玩具 4.28
婴儿推车和童车玩具 4.29
填充玩具和豆袋类玩具 4.30
艺术材料 4.31
玩具枪标记 4.32
气球 4.33
弹子 434
球 435
学前玩具 436
丝球 437
安全标识要求 5
使用说明 6
制造商的标识 7
测试方法 8
概述 8.1
有毒物含量的测试 8.2
溶解可溶性物质的方法 8.3
清洁度和防腐性能的试验 8.4
正常使用试验 8.5
滥用试验 8.6
冲击试验 8.7
部件移取的扭力试验 8.8
部件移取的拉力试验 8.9
压缩试验 8.10
轮胎移取试验和咬接式轮轴组合
的移取试验 8.11
挠曲试验 8.12
口动式玩具的试验 8.13
玩具箱盖和关闭件的试验 8.14
弹射玩具 8.15
乘骑玩具的稳定性试验 8.16
识别 9
年龄分组准则 附录A1
包装和运输 附录A2
各类玩具的要求准则 附录A3
系在婴儿床或游戏围拦上的玩具的
设计准则 附录A4
玩具的易燃性测试程序 附录A5
- 8用in-lb单位表示的数值为标准数值。括号里的数值仅作参考。
2 参考文献
2.1ASTM标准:
D374 固态电绝缘体的厚度测试方法
D775 载物箱的跌落试验
D880 装运容器及装置的冲击试验
D999 装运容器的震动试验
D1193 水试剂的标准要求
2.2ANSI标准
Z315. 1三轮脚踏车的安全要求
2. 3联邦标准
1500.84 免归为禁用的危险物品
16 CFR 1510 摇铃的要求
16 CFR 1511 橡皮奶嘴的要求
3 术语
3.1 本标准指定用语的描述
0 个回复
