8项机械行业标准修改单
8项机械行业标准修改单
1、JB/T 10051—1999《金属切削机床 液压系统通用技术条件》
机械行业标准第1号修改单
  本修改单经中华人民共和国国家发展和改革委员会于2004年6月17日批准,以2004年第30号公告公布,自2004年8月1日起实施。
a 3.3.7 “管路应做标记,用涂……”改为“对于复杂的液压系统,其外露管路可涂……”
b 3.4.9 “油箱内壁可镀锌,但不得涂油漆。”改为“油箱内壁可镀锌,或作防锈处理。”
2、JB/T 5837—1991《ZP系列2000A以上管壳额定整流二极管》
机械行业标准第1号修改单
a 第2章:
  “GB4024半导体器件反向阻断三极晶闸管测试方法”更改为“JB/T 7624整流二极管测试方法”;
  “ZBK46003”更改为“JB/T 10097”。
b 4.4条(表7):
  “恒定加速度”更改为“冲击(D)或振动”。
3、JB/T 5838—1991《KP系列1000A以上管壳额定反向阻断三极晶闸管》
机械行业标准第1号修改单
a 第2章:
  “GB 4024半导体器件反向阻断三极晶闸管测试方法”更改为“JB/T 7626反向阻断三极晶闸管测试方法”;
  “ZB K46 003”更改为“JB/T 10097”。
b 4.4条(表7):
4、JB/T5839—1991《KH系列200A以上管壳额定反向阻断三极高压晶闸管》
机械行业标准第1号修改单
a 第2章:
  “GB4024半导体器件反向阻断三极晶闸管测试方法”更改为“JB/T 7626反向阻断三极晶闸管测试方法”;
b 4.4条(表7):
5、JB/T 5841—1991《ZH系列200A以上管壳额定高压整流二极管》
机械行业标准第1号修改单
a 第2章:
  “GB 4024半导体器件反向阻断三极晶闸管测试方法”更改为“JB/T 7624整流二极管测试方法”;
b 4.4条(表7):
6、JB/T 7626—1994《反向阻断三极晶闸管测试方法》
机械行业标准第1号修改单
2.1.3 改用新条文:
2.1.3 环境条件:
  a) 测试大气条件
  1)基准测试大气条件:温度25℃±1℃,相对湿度48%~52%,气压86kPa~106kPa;
  2)常规测试大气条件:温度25℃±5℃,相对湿度45%~75%,气压86kPa~106kPa;
  当相对湿度和大气压对被测参数没有可观影响时,大气条件可仅以温度为准。当室温偏离25℃较远,而温度对被测参数又有明显影响时,应按25℃对测量结果进行修正。
  b) 控温精度要求
  被测器件在高、低温箱中或控温夹具上进行高温测试或低温测试时,温度起伏在-1℃~+1℃范围内,当温度对被测参数没有明显影响时,温度起伏在-2℃~+2℃范围内,否则应对测量结果进行修正。在无特别说明时,高温测试指在(允许误差为-3℃~0℃)下进行,为额定最高结温。低温测试指在额定最低结温(允许误差为0℃~+3℃)下进行。
7、JB/T 8442.3—1996《电阻焊水冷次级连接电缆 第3部分:试验要求》
机械行业标准第1号修改单
图6中的注释:
  “T扭转 顺时针扭转 逆时针扭转”改为“T扭转 正向扭转 反向扭转”。
8、JB/T 10216—2000《电控配电用电缆桥架》
机械行业标准第1号修改单
  4.3.4条款内容更换为:“钢制托盘、梯架板材厚度的选择应能承受电线电缆所产生的正常机械负载和具有一定的抗腐蚀裕度。”
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
