电机工艺词汇
A
after-paint 余漆
air damper 风挡
air shield 风挡
air compressor 压气机,空压机
oil compressor 油压机
air vent 通风孔
air receiver 贮气罐(真空浸漆)
all-purpose 通用
ambient cooling 自然冷却
ambient operating temperature 周围工作温度
anti-ground 防接地的
application specific 专用
armature stop 衔铁后档
arresting device 止档,卡子
artwork sheet 工艺单(图)
attenuant 稀释剂
allowable ambient环境温度
armature 衔铁
airgap adjusting nut气隙调节螺母
adapting plate 接线压板(盖)
aluminum-alloy or stamped with steel plate 铝合金件或或钢板冲制
anti-fungs 抗菌性
after-assembling后装配
above earth potential(对地)电位,电势
abrasion 腐蚀性,磨损
absorb 吸收,减震
absorber过滤器,减震器
abutting 相临的
abutting ends 相临线端
abutting joint 对线接头
acceptance report验收报告
accident prevention instruction 安全规程
abrasive blast equipment 喷砂设备
abrasive tool 磨具
adapter 套筒式联轴机
adapter sleeve 紧固套,结合器套筒
adjustable ID gauge 可调内径量规
adjustable micrometer calipers 活动千分尺
adjustable screw 调整螺钉
air-controlled rig 气动钻机
air-cooled motor 风冷式电动机
air chuck 气动卡盘
air clamping fixture 风动夹具
air freighter 运货机
air escape valve 放气阀
air evaporation valve 抽气阀
air exchange fan 换气扇
air extracting pump 抽气泵
air drill 风钻
air inlet valve 进气阀
air painter 喷漆器
air-drying epoxy varnish环氧干清漆
approve 认证,审定
allocation分配
axial movement 轴向运动
asbestos石棉
anti-friction bearings 耐摩擦轴承
agency approval 机构认证
allowance 余量
assemble 装配
adjust 调整
aim at 对准
aggravate 加重
application 适用范围
altitude 海拔高度
admittance 公差
admission valve进水阀
alignment pin 对准/定位销
araldite 环氧类树脂
axial 轴向的,轴的
absorbing disk 吸盘
axial flow ventilator 轴流风机
axial ventilator 轴流式通风机
abrasive paper 砂细,细锉
air pressure gauge气压表,气压计
American wire gauge 美国线规
ampere-voltage meter 电流电压表
ampere-voltage-ohm meter 万用电表
angle cutting machine 斜切机
angle cutting tool 倒角铣刀
angle finder 旁侧取景器
angular screw driver 折角螺丝刀
annular threaded nail 环形螺纹钉
apparatus for remote measurements 遥测仪
arch type press 拱式压力机
automatic milling machine 自动铣床
automatic riveter 自动铆钉机
automatic screw lathe 自动螺纹车床
automatic thread lathe自动螺纹车床
automatic transformer自耦变压器
average-sized motor中型电动机
axial blower 轴流式鼓风机
B
bearings 轴承
bolt 螺栓
blanking plate 接线压板
bearing cap 轴承盖
brake coil 制动线圈
brake mounting plate 制动安装板
bayonet卡口,刺刀
bearing processing equipment 轴承加工机
bolts, screws & nuts 螺栓螺丝及螺母
balance 平衡
balancing 平衡
battles 挡板
benefits 福利
bearing enclosure 轴承外壳
burrs毛刺,飞边
blank tolerance 毛坯公差
blank off 堵住,封锁
balance washer 平衡垫圈
belt pulley 皮带轮
balanced cushions 平衡垫
bearing circlip 轴承卡簧
bail 吊环,钩环
baking 焙烤
back-off 拧松
banding insulation 端箍绝缘
barb 毛刺,去毛刺
bur 线头,去毛刺
basic shaft 主轴
bayonet 卡口,止口
binding band 绑箍,绑扎
blanking 模压,冲压
blast draft 强迫,通风
block 毛坯
bloom 胚
board 档板
bond strength 粘合强度
megger 兆欧表
cable saturant 电缆浸渍剂
cabling 线缆,布线
casing 盆,套管;罩
centered 同轴的;同心的
charging up 装料,加漆
clamping ring 锁环,夹环
bakelite(hammers) 胶木(头)
broken ends of the band 扎带断头
baby compass 小罗盘
back water pump 回水泵
balanced coil 平衡线圈
ball bearing 滚珠轴承
beam calipers 大卡尺;游标卡尺
beam crane 单梁起重机
beam drill 摇臂钻床
bearing ball 轴承钢珠
bearing bolt 轴承螺栓
bearing iron hinge 轴承铰链
bearing liner 轴承衬,轴承垫片
bearing mounting appliance 轴承装置器
bearing lock nut 轴承锁紧螺母
bearing pedestal 轴承座;轴承架
bearing sleeve 轴承座套
bearing spring 托簧
bed-type milling machine 台式铣床
bench drill 台钻
bench lathe 台式车床
bench miller台式铣床
bench milling machine台式铣床
bench-type hand drill 手摇台钻
bimetal heater 双金属加热器
bimetallic thermostat 双金属恒温器
blasting machine 发爆机;起爆机;喷砂机
blasting-tumbling machine 滚筒喷砂机
blow gun 喷枪
blow-off valve 排泄阀,放气阀
bolt螺栓
borer 钻孔机,穿孔机
boring apparatus 镗空刀具
boring bit 镗孔钻头
boring micrometer 镗孔千分尺
bottom fastening bolt 底螺栓
bottoming tap 平底螺丝攻
brad nail 角钉,曲头钉
brass flange 黄铜法兰
brass nail 铜钉
brush 电刷
built-up broach 组合拉刀
built-up gauge 组合量规
C
closed slot 闭口槽
coil side 线圈边
coil-side separator 层间绝缘;槽内匝间绝缘
cold-set resin 冷固树脂
hot-set resin 热固树脂
cold drawing 冷挡
cold rolled lamination/cold rolled steel sheet 冷轧钢片
cold sink 冷却散热片
compression casting 压铸
compression mold 压模
compression strength 耐压强度
concrete-reinforcing bar 钢筋
concentric 同轴的
concentricity 同轴度;同心度
condensation pump 冷凝真空泵
connecting terminal 冷却
connector 接线柱
coolant 冷却剂
cooler冷却器
core loss test 铁损试验
component 零部件
cast with frame 铸铁
cable gland holder or cap 螺母螺套或螺栓
cold-press welding冷压焊接
conduit box接线盒
conduit hole qty 出线孔数
continuous duty连续工作制
customer rabbets边槽
cadmium镉
capacitors电容器
critical-to-quality关键质量因素
conductivity导电性
control matrixes控制矩阵
containerization集装箱
coating with nickel镀镍
cleats扣片
coupling 安装
CDE drive end 轴伸端
casting 铸件
cable entry 出线孔
conduit thread 导管螺纹
conduit fitted 安装导管
cast iron housing 铸铁
connection type of the outgoing line 引出线接线法
cable making tools 造线机
casting aluminums 铸铝
CNC drilling machines 电脑数控钻床
colligation 捆绑,绑扎
capacitator/capacitor 电容器
coupling 联结,接合
coating paint 涂漆
cooling water inlet/outlet冷却水入口/出口
converter 变频器
comparative tracking index相比漏电起痕指数
connection denotation 连接符号
craft process工艺过程
circle-circle insulation相间绝缘
coupler 联轴器
coupling 联轴节;耦合
coupling factor耦合度
cross-linked insulation 交联绝缘
cushion ring 垫圈
cylinder 套筒
cross-linked 交联的
cold compression pincers 冷压钳
cold-compression 冷压
cable working vehicle 电缆工程车
cadmium analyzer 镉含量分析仪
caliber ruler 卡尺
caliber square测径尺
caliper vernier 游标卡尺
capacitor starter 电容式启动机
capacitor start motor 电容启动电动机
cap screw 有头螺钉
cap screw bolt有头螺栓
capstan绞盘
carbide side cutter硬质合金侧铣刀
casting machine 浇铸机,铸造机
centering moulding machine 中心造型机
centerless internal cylindrical grinder 无心内圆磨床
centrifugal ventilator 离心式通风机
channeling cutter 铣槽刀
channel-opening machine 开槽机
charging crane 装料吊车
chassis 底盘
check bolt 防松螺栓
check nut 防松螺母
check screw 止动螺钉
chromium analyzer 铬含量分析仪
circular-cutter 圆盘铣刀
circular grinder 外圆磨床
circular nut 圆形螺母
clamping bolt 夹紧螺栓
clamp spring 卡簧
claw hammer 羊角锤,起钉锤
closed planer 龙门刨床
coach bolt 方头螺栓
coarse file 粗锉
coaxial connector 同轴连接器
coil winder 绕线圈机
cold-light lamp 冷光灯
cold mill 冷轧机
cold press 冷压机
cold pressure die-casting machine 冷压式压铸机
collator 校对机,分类机,整理机
combinational machine 组合机
combination calipers内外卡钳
compensating capacitor 补偿电容器
compensating coil 补偿线圈
complete equipment 成套设备
complete set of equipment 成套设备
complete spare parts 全套备件
compressed-air drill风钻;气动凿岩机
concave plane 内圆线刨
concentration meter 浓度计
concentric chuck 同心卡盘
condenser冷凝器,电容器,聚光器
condenser run motor 电容启动电动机
cone gauge 锥度量规
connection board 接线板
connection box 接线盒
connector 连接器,接线器
constant torque motor 恒转矩电动机
constant weight feeder 定量给料机
corrective gauge 校正规
corrective scale校正尺
corrective standard instrument 校正标准仪
crane motor 起重电动机
crane press-punch 龙门冲压机
cross-section detector 截面积检测器
cutter grinder 工具磨床
cutter grinding machine 刃磨机床,工具磨床
cutter groove grinder 铣刀沟槽磨床
cylindric center-type grinder 外圆中心磨床
cylindric grinder 外圆磨床
cylindric reamer 圆柱绞刀
D
deviation偏差
dimensions公差尺寸
date signed签约时间
drain hole通孔
duty工作制
definitions定义
drive pins销钉
drawing图纸
desiccant干燥剂
die-casting aluminum转子铸铝
drive power驱动功率
dust cover防尘罩
drive end 轴伸端
DE with fixed bearing 轴端用封闭轴承
DE with NU bearing 轴端用NU轴承
die-casting dies 压铸冲模
drench 湿透
drill 钻孔机
dowel pin 梢钉
dowel seat 梢钉座
dowel screw 双头螺丝钉
deburr 去毛刺
degree Celsius 摄适度
degree Kelvin 绝对温度
degree of adaptability 配合度
dipping varnish 浸渍漆
dry stove/jar 烘箱;烘炉
dynamic balancing 动态平衡
delta air chuck 三爪气动卡盘
dial indicator plug gauge 刻度盘指示器
diamond precision borer 金刚石精密镗床
die-casting machine压铸机
die equipment 模具
dish brake 盘式制动器
distributing board 配电板
dividing head 分度头,分度器
dividing head chuck 分度头卡盘
dividing spindle 分度轴
double angle milling cutter 双角铣刀
double axis motor 双轴电动机
double-crank shaft 双曲轴
double housing planer 龙门刨床
double housing surface grinding machine 龙门式平面磨床
double lathe 复式车床
double-side milling cutter 两面铣刀
double-side planer 双面刨床
drilling machine mounted on swinging jib 摇臂钻床
drier干燥机,烘箱
drip-proof squirrel cage induction motor 防滴式笼型感应电动机
drip-proof type motor 防滴式电动机
drip-proof type induction motor防滴式感应电动机
driving shaft传动轴
duplex lathe 复式车床
dynamic balancer 动平衡器
dynamic balancing machine动平衡机
E
epoxy 环氧化
expiration date 有效期
end shield attachment 端盖附件
eyebolt 有洞的螺栓
end turn insulation 端部匝绝缘
electrical supply 电能
extra high torque 超高转矩
etch 蚀刻
engrave 刻雕
electric circuit diagram 电气线路图
exceed 超过
electroplating 电镀
establish 编制
external diameter外径
electric voltage电压
electromagnetic wire 电磁线
end binding端部绑扎
earth 地线
electromagnet 点磁铁
end shield without flange holes 端盖上无凸缘
earth terminal 接地螺柱
electrotripping 电气释放
earthing terminal 接地端子
enamel-covered wire 漆包线
enamel doubled-silk covered wire 双丝漆包线
enameled round winding wire 圆漆包绕组线
enamel insulated wire 漆包线
encoder 编码器
end plate 压圈,压板,端板
end shield 端盖
epoxide 环氧化物
epoxy 环氧树脂
electric spanner 风动扳手
electric hand drills 电钻
electric data 电气数据
electromagnetic heater 电磁加热器
external pressing 外压
electric condenser 电容器
electric hammer 电锤
electric hand drill 手电钻
electric meter 电镀表
enamel insulated cable 漆绝缘电缆
enamel insulated wire 漆包绝缘线;漆包线
end mill立铣刀
end milling cutter 端铣刀;立铣刀
external gauge 外径规
extra-heavy-duty truck 特重型载重车
extrusion moulding machine 挤压成型机
eyebolt 有眼螺栓;环首螺栓;吊环螺栓
eye bolt rivet 有眼螺栓铆钉
eyenut 吊环螺母;环首螺母
eye screw 有眼螺钉;环首螺钉
F
frequency 频率
frame 外壳
fan cover 风罩
final paint 喷漆
fasteners 紧固件
fixed assets 固定资产
file 锉
frame base 机座,底座
frame gaskets 机座垫圈
fan assembly 风机装配
foreword 前言
farm duty single phase motors 农用单相电机
fluorocarbons 碳氟化合物
fork entry 叉口
fiuet radius 倒角
fulcrum 支承点
frame number机座号
fan clamp 风扇,卡簧
fan cowl, cover 风罩
flange No and flange holes 凸缘号与凸缘孔
flange with plain holes 凸缘上带通孔
flange with thread holes凸缘上带螺孔
flange mounting-plain 凸缘配合面
forging aluminums 锻铝
friction force moment 摩擦力矩
fracture 破碎,破裂
fabricated shaft 焊接轴
feather 加强筋,滑键
feed valve 给水阀,给冲阀
fiber optic 光纤
fin 散热片;筋片
fin-cooled motor 散热筋型电机
flat coil 扁线圈
forced air circulation 强迫通风
frame rib 机座散热筋
free-running speed 空载转速
foreign matters异物
faber viscosimeter 法贝尔黏度剂
face and side milling cutter 三面刃铣刀
face cutter 平面铣刀
face flange 平面法兰
factor meter 功率因素表
failure indicator 故障指示器
feedback condenser 反馈电容器
feed motor 进给电动机
female spanner 套筒扳手
female thread 阴螺纹
filler gauge 塞尺
fillets 内圆角
fine file 细锉
fitting-up bolt 装配螺栓
fixed pin定位销,固定销
fixed gantry crane 固定式龙门起重机
fixed size gauge 固定量规
fixed-type bearing 固定轴承
flange 法兰,凸缘机
flange bolt 法兰螺栓
flange connector 凸缘连接器
flange coupling 法兰连轴截
flanged fitting 法兰截头
flanged motor 凸缘型电动机
flatting machine 压平级
fluted cutter 槽式铣刀
forcing screw 压紧螺钉
fork lifter 叉车;叉式举升机
formed milling cutter 形成铣刀
frequency changer 变频器
friction bearing 摩擦轴承;滑动轴承
G
guaranteed efficiency 实际效率
glass filled plastic 纤维塑料
grey alkyd 灰醇酸
gradient 坡值
general 总则
glistening paper 定向反光纸
glass fiber acrylic acid ester soft tube 丙烯酸脂玻璃纤维软管
groove carving 槽楔
girth 周长
gland密封管
gasket密封垫
grout 薄泥浆,水泥浆;用浆填塞
gear reducer齿轮减速箱
grinders 螺纹磨床
grease filling pipe for bearing 装油管
grease drain pipe for gearing 排油管
gas-separating shield 挡风板
gill 加强筋,散热片
glass lamination
grease 油脂,干油,润滑脂;涂上滑脂
grease seal 油封
gas inlet valve 进气阀
gauge plug 塞规
gear 齿轮,传动装置,起落架
gear box 变速箱
gear lathe 齿轮车床
gear motor齿轮电动机
groover挖槽机,开槽机;切缝机
ground bolt 地脚螺栓
H
Harmonic 谐波
high potential class 高压测试
heat-resisting class 耐热等级
hot glue belt with polyester film 聚脂薄膜热固性粘胶带
heater加热带
handling ring 吊环
hard vacuum 高真空
heavy power 大功率
hoop 圈,端箍
hot shrunk fit热套(装配)
hub insulation 套间绝缘
hot shrinkage 热套
heat-variable resistor 热敏电阻器
heavy duty car 重型汽车
hexagon bolt 六角螺栓
hexagon file 六角锉
hexagon nut 六角螺母
hexagon screw 六角螺钉
high precision universal cylindrical grinding machine 高精度万能外圆磨床
high temperature thermistor 高温热敏电阻器
hollow mandrel lathe 空心轴车床
hollow mill tool 空心铣刀
hollow spindle 空心轴
hollow stirrer 空心搅拌器
horizontal boring machine 卧式镗床
hydraulic motor 液压电动机,液压马达
hydraulic filter press 油压压滤机
hydraulic viscometer 液压黏度剂
hydrostatic machine 水压机
I
insulation system 绝缘系统
industrial vaseling 凡士林
introduction 引言
interval间隔
ironred alkyd primer 喷铁红醇酸底漆
impregnating varnish 浸漆
intensity 强度
insulated bearing绝缘轴承
induction motors 感应电机
including dual speed/tri.speed/four speed 2,3,4速
insulation resin product 绝缘树脂产品
inserting coil 下线,嵌线
insulation between phases 相间绝缘
insulation between turns 匝间绝缘
insulation sleeve 绝缘套管
intercoil insulation 层间绝缘
interconnect 互联
iron loss 铁心损耗
internal surface内圆
inclinable power press 可倾压力机
inclinable press 可斜式压机
individual motor 专用电动机
inside dial indicator 内径千分表
insulated sleeve 绝缘套管
integral horse power motor 整马力电动机
internal centerless grinder 内圆无心磨床
internal hexagonal wrench 内六角扳手
J
journal bearing 径向轴承
jack board 插口板
jack bolt 定位螺栓
jack box插孔箱盒
K
keyway/key seat链槽
key gauge 键规
key seat cutter 键槽铣刀
key seater 键槽铣刀;键槽铣床
key seat gauge 键槽规
key seating machine 键槽机
key seat milling machine 键槽铣床
key seat rule 键槽尺
KV-AH meter 千伏安时表
L
lithium grease 锂基油脂
lamination 迭片结构
lamination insulation 叠钢片绝缘
list values by frame size 根据不同机座号有所不同
leads 导线
lacing 绝缘带
length out of frame 引出线长度
locked-rotor torque 堵转转矩
lifting means 高空搬运操作
lead 铅
lifting lugs 吊环
lamination 冲片
line-to-line resistance 线间电阻值
lubricating oil 润滑油
layer-layer insulation 层间绝缘
laminated fabric 夹布层压板
lap 叠包,叠线
lap coil 叠绕线圈
locking key 止动键
lacquered cable 漆包电缆
lacquered wire 漆包线
M
manual release level 手动释放装置
mounting and overall dimensions 安装尺寸与外形尺寸
milling machine 铣床
magnetic lamination 磁叠层
mounting 安装
mill磨
market value of equity 股东权益
middle grey lacquer 灰色醇酸瓷漆
maximum/minimum ambient air temperature 最高/低环境温度
manual reset thermal protector手动复位热保护器
magnetic wedges磁楔
microseconds微秒
magnetic circuit 磁路
magnetic conductance磁导
margin 余量,裕度
megger 兆欧表
megohm 兆欧
muff coupling 套筒联轴器
megger 摇表
moving crane行走吊车
mandrel stripper 脱芯机,拔芯机
N
nominal efficiency 名义效率
nameplate material 铭牌材料
non-hygroscopic insulation耐温绝缘处理
normative reference 规范参照
nameplate labels 铭牌
nameplate 铭牌
non driving end shields 非轴伸端端盖
nipple 油嘴
negative temperature零下温度
nameplate riveting tools铆铬铭牌专用工具
neutral position 空挡
nail the nameplate 钉铬牌
numeric control radial miller 数控摇臂铣床
nut 螺帽,螺母
nut bolt 带帽螺栓
nut cap 螺帽
nut-eastellating machine 冠形螺母开槽机
nut wrench 螺母扳手,螺帽扳手
O
outside appearance 外观
olevin 石蜡
outline 轮廓
oil seat 密封圈,油封
output/power rate 功率
oil container 贮油器,油槽
oil cooler pump 冷却油泵
open side planer单臂龙门刨床
oscillating washer 摆动垫圈
P
poles 极数
performance 性能
power source 电源
protrude 文字凸体
point welding 点焊
plug 带塞
polyurea 尿素基
prime paint chemistry 底漆
peak 峰值
parameter 参数
phase sequence相序
parallel circuits 并联电路
phases 相数
precision 精度
position limiter 限位支架
photoelectric head 光电头
preset 预置
protection class 防护等级
polyester inferior amine paint 聚脂亚胺漆
press plate with oxygen-surrounding glass cloth-layer环氧玻璃布层压板
polyester film adhesive 聚脂薄膜粘胶带
parallelism 公差
pallet/tray 托盘
prompt braking action 快速制动
planning machines刨床
packaging process 封装工艺
performance 性能
pin bolt 销钉
polyester 聚脂
power frequency 工频,工业频率
PF voltage 工频电压
PTC thermistors 散热口,热保护口
punching 冲压,冲孔
punching device 穿孔设备,冲床
putt 油灰,子
polymide聚胱亚胺
paint spraying gun 喷漆枪
paint sprayer 喷漆器
paint spraying machine 喷漆机
photometer 光度计,分光计;暴光表;测光仪
photometer head 光度头
pick-up pump 抽出泵,真空泵
pneumatic valve positioner气动阀定位器
Q
quote报价
R
relubrication 润滑油使用
regrease caps 加油盖
red iron oxide 氧化铁
rust-preventing oil 防锈油
rating 定额制
rating plate 铭牌
rotor lamination periphery 转子冲片周围
replacement parts 替换部件
routine testing 常规测试
red nitryl enamel 红色硝基外用瓷漆
reference 参考
resin glue 树脂胶
rivet gun 铆垫枪
rubberized fabric 胶布
rotor 转子
rotational speed 转速
restriction value 限止值
rectifier 整流器
rotor 转子
rain roofs 防雨帽
release level 释放手柄
relative humidity 相对湿度
ream hole separately 用户直铰
rating of motor 电机规格
radial 径向的,辐向的
radial air duct 径向通风道
radiating rib 散热筋,散热片
random coil 散嵌线圈,散绕线圈
reinforcing bar 钢筋
relay 电子开关
retaining ring 挡圈,固定环
RTD(rapid thermal diffusion) 快速热扩散
red copper hammer 紫铜锤
rusty spot 锈斑
radial bearing 径向轴承
radial drilling machine 摇臂钻床
radial fan 径向风机
radial-flow fan 径流式通风机
radiating fin 散热片
remote-indicating pressure gauge 遥示压力表
resistance megger电阻兆欧表
rivet 铆钉
roller bearing 滚柱轴承
rotary hand drill 受摇钻
rotary vane motor 旋片式电动机
rotor 转子;回转器;旋转器
rotor grinding machine 转子磨床
rough plane 粗刨
rounding-off milling cutter 倒圆角铣刀
radii and fillets 半径和内圆角
S
screws 螺丝
stamped steel 冲片
silicon bronze 硅铜
stainless steel 不锈钢
slot liner 槽线
slot separator 分槽器
solvent 溶剂
subsidiary/division 子公司
service factor 使用系数
starting voltage 启动电压
sleeving 绝缘套
scope 范围
site operating conditions 现场使用条件
storage and transport 存储与运送
short-circuit current 短路电流
specification 规格
standard horizontal foot mount 标准水平底角安装
sheave diameter 外壳直径
shaft extension 轴伸
stator lamination 定子冲片孔
stator 定子
stack 加工面
stipulation 规定
support frame 支撑架
shaft stick size 轴径尺寸
self-examination process 自检过程
safety shelf 安全架
steeping resin 不饱和聚脂无溶剂浸渍树脂
shaft end轴伸
stator 定子
spigot 止口
spring washer 5弹簧垫圈
squirrel cage with heavy power 小机座大功率
strengthened plastics增强塑料
shaft-extension shoulder轴伸角
synchronous speed 同步转速
sawing machine 锯床
spray-paint 喷漆
splashproof 防喷淋
shim 薄垫片;用薄垫片填
stud 柱头螺栓
surface paint 面漆
static/dynamic load 静/动负荷
shrinkage fit 热套,红套
semiclosed slot 半闭口槽
separator insulation 层间绝缘
servicing manual 维修手册
silicone grease 硅脂
solventless varnish 无溶剂漆
stamper 压模
standstill locking 止转
stop止档,制动销
stepless velocity modulation无级调速
shaft centering hole screwed 钻孔绞螺纹
space heater 加热带
screwdriver 螺丝刀
sandy holes 砂眼
stator coils 定子线包
scrapers 刮刀
scratching划伤
sleeing 动量,蹿
stiffness 钢度
sand blaster 喷砂器
sand blasting cleaner 喷砂清理机
sand blasting machine 喷砂机
screw 螺钉;螺旋桨;螺杆;起重机;千斤顶
screw bolt 螺栓
screw cutting lathe 螺丝车床;罗纹车床
screwed flange 螺旋凸缘
screw-thread miller 螺纹铣床
socket head wrench 内六角扳手
socket hexagon cap screw 内六角螺钉
special purpose vehicle 特殊用途车辆
spring chuck弹簧夹盘;弹簧卡盘
T
thread 螺纹
the insulation resistance 绝缘电阻
terminal board接线板
thermal performance耐热性能
trouble shooting card 故障诊断卡
thermal overload protection 热过载保护
turns per coil 线圈匝数
tolerance 公差
the yoke height 轭高
three-phase asynchronous motor 三相异步电动机
the belt transmission 皮带传动机构
twinkling 瞬间
the software edition number 软件版本号
the attached list 附表
torque 转矩
thermistor 电热调节器
terminal board 接线板
TB on the right side 右出线
front end shield 前端盖
terminal box base 接线盒座
terminal box lid 接线盒盖
temp.maes.for exhausting air 出风测温
temp.meas.for intaking air 进风测温
top enclosure 顶罩
technological flow sheet 工艺流程图
tension 张力,拉力
tension band 箍圈
test board 测试台
thermistor 热敏电阻器
turn 转,匝(线圈)
thermal protector 热保护器
thermostats 控温器
threaded hole 螺纹孔
testing lamp试灯
tap 螺纹攻;龙头;刻纹器;电话窃听器
U
ultimate deviation 极限偏差
unsaturated polyester solvent-free steeping resin 不饱和聚脂无溶剂浸渍树脂
undercoupling欠耦合
V
Voltage 电压
vent system 通风系
varnish 绝缘漆
volume 销售额
vibration 振动
velocity 速度
vapor corrosion inhibitor 抗腐剂
ventilation 风机
viscosity 粘质,粘性
vacuum impregnation 真空浸渍
viscose rayor 粘胶丝;人造丝
viscosimeter 黏度计
viscosity 黏度,粘滞性
W
warranty 保修期
wedge 槽线
working capital流动资本
wire enamel 漆包线
water coolant temperature 水冷却温度
winding resistance 绕组电阻
winding mould 线模尺寸
wheel shelf 滚轮架
working cell 工作存储单元
winding 绕组
wave washer 波形垫圈
with metrical thread 公制出线孔
wound stator 绕线定子
water-cooling 水冷
workblank毛坯
wind-driven spanner electric blowers 电动风机
X
Y
zinc chromate 锌镉酸盐
after-paint 余漆
air damper 风挡
air shield 风挡
oil compressor 油压机
air vent 通风孔
all-purpose 通用
anti-ground 防接地的
armature stop 衔铁后档
attenuant 稀释剂
armature 衔铁
anti-fungs 抗菌性
after-assembling后装配
abrasion 腐蚀性,磨损
absorb 吸收,减震
absorber过滤器,减震器
abutting 相临的
abutting ends 相临线端
abutting joint 对线接头
abrasive tool 磨具
adapter 套筒式联轴机
air chuck 气动卡盘
air freighter 运货机
air drill 风钻
air inlet valve 进气阀
air painter 喷漆器
approve 认证,审定
allocation分配
axial movement 轴向运动
asbestos石棉
allowance 余量
assemble 装配
adjust 调整
aim at 对准
aggravate 加重
application 适用范围
altitude 海拔高度
admittance 公差
admission valve进水阀
araldite 环氧类树脂
axial 轴向的,轴的
absorbing disk 吸盘
angle finder 旁侧取景器
axial blower 轴流式鼓风机
B
bearings 轴承
bolt 螺栓
blanking plate 接线压板
bearing cap 轴承盖
brake coil 制动线圈
bayonet卡口,刺刀
balance 平衡
balancing 平衡
battles 挡板
benefits 福利
burrs毛刺,飞边
blank off 堵住,封锁
balance washer 平衡垫圈
belt pulley 皮带轮
bail 吊环,钩环
baking 焙烤
back-off 拧松
barb 毛刺,去毛刺
bur 线头,去毛刺
basic shaft 主轴
bayonet 卡口,止口
binding band 绑箍,绑扎
blanking 模压,冲压
blast draft 强迫,通风
block 毛坯
bloom 胚
board 档板
bond strength 粘合强度
megger 兆欧表
cabling 线缆,布线
casing 盆,套管;罩
centered 同轴的;同心的
charging up 装料,加漆
clamping ring 锁环,夹环
baby compass 小罗盘
back water pump 回水泵
balanced coil 平衡线圈
ball bearing 滚珠轴承
beam crane 单梁起重机
beam drill 摇臂钻床
bearing ball 轴承钢珠
bearing bolt 轴承螺栓
bearing sleeve 轴承座套
bearing spring 托簧
bench drill 台钻
bench lathe 台式车床
bench miller台式铣床
blow gun 喷枪
bolt螺栓
borer 钻孔机,穿孔机
boring bit 镗孔钻头
bottoming tap 平底螺丝攻
brad nail 角钉,曲头钉
brass flange 黄铜法兰
brass nail 铜钉
brush 电刷
built-up gauge 组合量规
C
closed slot 闭口槽
coil side 线圈边
cold-set resin 冷固树脂
hot-set resin 热固树脂
cold drawing 冷挡
cold sink 冷却散热片
compression mold 压模
concentric 同轴的
connector 接线柱
coolant 冷却剂
cooler冷却器
core loss test 铁损试验
component 零部件
cast with frame 铸铁
conduit box接线盒
customer rabbets边槽
cadmium镉
capacitors电容器
conductivity导电性
containerization集装箱
cleats扣片
coupling 安装
CDE drive end 轴伸端
casting 铸件
cable entry 出线孔
conduit thread 导管螺纹
conduit fitted 安装导管
colligation 捆绑,绑扎
coupling 联结,接合
coating paint 涂漆
converter 变频器
craft process工艺过程
coupler 联轴器
coupling 联轴节;耦合
coupling factor耦合度
cushion ring 垫圈
cylinder 套筒
cross-linked 交联的
cold-compression 冷压
caliber ruler 卡尺
caliber square测径尺
cap screw 有头螺钉
cap screw bolt有头螺栓
capstan绞盘
charging crane 装料吊车
chassis 底盘
check bolt 防松螺栓
check nut 防松螺母
check screw 止动螺钉
circular nut 圆形螺母
clamping bolt 夹紧螺栓
clamp spring 卡簧
claw hammer 羊角锤,起钉锤
closed planer 龙门刨床
coach bolt 方头螺栓
coarse file 粗锉
coil winder 绕线圈机
cold-light lamp 冷光灯
cold mill 冷轧机
cold press 冷压机
concave plane 内圆线刨
cone gauge 锥度量规
connection box 接线盒
connector 连接器,接线器
corrective scale校正尺
crane motor 起重电动机
cutter grinder 工具磨床
D
deviation偏差
dimensions公差尺寸
date signed签约时间
drain hole通孔
duty工作制
definitions定义
drive pins销钉
drawing图纸
desiccant干燥剂
drive power驱动功率
dust cover防尘罩
drive end 轴伸端
drench 湿透
drill 钻孔机
dowel pin 梢钉
dowel seat 梢钉座
dowel screw 双头螺丝钉
deburr 去毛刺
degree Celsius 摄适度
degree Kelvin 绝对温度
dipping varnish 浸渍漆
dry stove/jar 烘箱;烘炉
die equipment 模具
dish brake 盘式制动器
double lathe 复式车床
drier干燥机,烘箱
driving shaft传动轴
duplex lathe 复式车床
E
epoxy 环氧化
expiration date 有效期
eyebolt 有洞的螺栓
etch 蚀刻
engrave 刻雕
exceed 超过
electroplating 电镀
establish 编制
external diameter外径
electric voltage电压
end binding端部绑扎
earth 地线
electromagnet 点磁铁
earth terminal 接地螺柱
encoder 编码器
end plate 压圈,压板,端板
end shield 端盖
epoxide 环氧化物
epoxy 环氧树脂
electric data 电气数据
electric hammer 电锤
electric meter 电镀表
end mill立铣刀
external gauge 外径规
eyenut 吊环螺母;环首螺母
eye screw 有眼螺钉;环首螺钉
F
frequency 频率
frame 外壳
fan cover 风罩
final paint 喷漆
fasteners 紧固件
fixed assets 固定资产
file 锉
frame base 机座,底座
frame gaskets 机座垫圈
fan assembly 风机装配
foreword 前言
fluorocarbons 碳氟化合物
fork entry 叉口
fiuet radius 倒角
fulcrum 支承点
frame number机座号
fan clamp 风扇,卡簧
fan cowl, cover 风罩
fracture 破碎,破裂
feather 加强筋,滑键
feed valve 给水阀,给冲阀
fiber optic 光纤
fin 散热片;筋片
flat coil 扁线圈
frame rib 机座散热筋
foreign matters异物
face cutter 平面铣刀
face flange 平面法兰
factor meter 功率因素表
feed motor 进给电动机
female spanner 套筒扳手
female thread 阴螺纹
filler gauge 塞尺
fillets 内圆角
fine file 细锉
fixed pin定位销,固定销
flange 法兰,凸缘机
flange bolt 法兰螺栓
fluted cutter 槽式铣刀
forcing screw 压紧螺钉
G
grey alkyd 灰醇酸
gradient 坡值
general 总则
groove carving 槽楔
girth 周长
gland密封管
gasket密封垫
grout 薄泥浆,水泥浆;用浆填塞
gear reducer齿轮减速箱
grinders 螺纹磨床
gill 加强筋,散热片
glass lamination
grease seal 油封
gas inlet valve 进气阀
gauge plug 塞规
gear 齿轮,传动装置,起落架
gear box 变速箱
gear lathe 齿轮车床
gear motor齿轮电动机
groover挖槽机,开槽机;切缝机
ground bolt 地脚螺栓
H
Harmonic 谐波
heater加热带
handling ring 吊环
hard vacuum 高真空
heavy power 大功率
hoop 圈,端箍
hub insulation 套间绝缘
hot shrinkage 热套
heavy duty car 重型汽车
hexagon bolt 六角螺栓
hexagon file 六角锉
hexagon nut 六角螺母
hexagon screw 六角螺钉
hollow spindle 空心轴
I
introduction 引言
interval间隔
intensity 强度
interconnect 互联
iron loss 铁心损耗
internal surface内圆
J
jack board 插口板
jack bolt 定位螺栓
jack box插孔箱盒
K
keyway/key seat链槽
key gauge 键规
key seat gauge 键槽规
key seat rule 键槽尺
KV-AH meter 千伏安时表
L
lithium grease 锂基油脂
lamination 迭片结构
leads 导线
lacing 绝缘带
lead 铅
lifting lugs 吊环
lamination 冲片
lubricating oil 润滑油
lap 叠包,叠线
lap coil 叠绕线圈
locking key 止动键
lacquered wire 漆包线
M
milling machine 铣床
mounting 安装
mill磨
magnetic wedges磁楔
microseconds微秒
magnetic circuit 磁路
margin 余量,裕度
megger 兆欧表
megohm 兆欧
muff coupling 套筒联轴器
megger 摇表
moving crane行走吊车
N
nameplate labels 铭牌
nameplate 铭牌
nipple 油嘴
neutral position 空挡
nut 螺帽,螺母
nut bolt 带帽螺栓
nut cap 螺帽
O
olevin 石蜡
outline 轮廓
oil seat 密封圈,油封
P
poles 极数
performance 性能
power source 电源
protrude 文字凸体
point welding 点焊
plug 带塞
polyurea 尿素基
peak 峰值
parameter 参数
phase sequence相序
phases 相数
precision 精度
preset 预置
parallelism 公差
pallet/tray 托盘
planning machines刨床
performance 性能
pin bolt 销钉
polyester 聚脂
PF voltage 工频电压
punching 冲压,冲孔
putt 油灰,子
polymide聚胱亚胺
paint sprayer 喷漆器
photometer head 光度头
Q
quote报价
R
relubrication 润滑油使用
regrease caps 加油盖
red iron oxide 氧化铁
rating 定额制
rating plate 铭牌
reference 参考
resin glue 树脂胶
rivet gun 铆垫枪
rotor 转子
rotational speed 转速
rectifier 整流器
rotor 转子
rain roofs 防雨帽
release level 释放手柄
radial 径向的,辐向的
reinforcing bar 钢筋
relay 电子开关
rusty spot 锈斑
radial bearing 径向轴承
radial fan 径向风机
radiating fin 散热片
rivet 铆钉
roller bearing 滚柱轴承
rotor 转子;回转器;旋转器
rough plane 粗刨
S
screws 螺丝
stamped steel 冲片
silicon bronze 硅铜
stainless steel 不锈钢
slot liner 槽线
slot separator 分槽器
solvent 溶剂
service factor 使用系数
sleeving 绝缘套
scope 范围
specification 规格
shaft extension 轴伸
stator 定子
stack 加工面
stipulation 规定
support frame 支撑架
safety shelf 安全架
shaft end轴伸
stator 定子
spigot 止口
spring washer 5弹簧垫圈
sawing machine 锯床
spray-paint 喷漆
splashproof 防喷淋
shim 薄垫片;用薄垫片填
stud 柱头螺栓
surface paint 面漆
shrinkage fit 热套,红套
silicone grease 硅脂
stamper 压模
stop止档,制动销
space heater 加热带
screwdriver 螺丝刀
sandy holes 砂眼
stator coils 定子线包
scrapers 刮刀
scratching划伤
sleeing 动量,蹿
stiffness 钢度
sand blaster 喷砂器
screw bolt 螺栓
screwed flange 螺旋凸缘
T
thread 螺纹
terminal board接线板
turns per coil 线圈匝数
tolerance 公差
the yoke height 轭高
twinkling 瞬间
torque 转矩
thermistor 电热调节器
terminal board 接线板
top enclosure 顶罩
tension 张力,拉力
tension band 箍圈
test board 测试台
thermistor 热敏电阻器
turn 转,匝(线圈)
thermostats 控温器
threaded hole 螺纹孔
testing lamp试灯
U
undercoupling欠耦合
V
Voltage 电压
vent system 通风系
varnish 绝缘漆
volume 销售额
vibration 振动
velocity 速度
ventilation 风机
viscosity 粘质,粘性
viscosimeter 黏度计
viscosity 黏度,粘滞性
W
warranty 保修期
wedge 槽线
working capital流动资本
wire enamel 漆包线
winding mould 线模尺寸
wheel shelf 滚轮架
working cell 工作存储单元
winding 绕组
wave washer 波形垫圈
wound stator 绕线定子
water-cooling 水冷
workblank毛坯
X
Y
zinc chromate 锌镉酸盐
10 个回复
wanjirico (威望:4) (浙江 宁波) 电子制造 总监 - 质量体系建立维护与管理
