注塑机规范操作规程
1、接通操纵柜上的主开关,并将操作的选择开关调到点动或手动上;
2、冷却料筒的冷却水必须打开;
3、接通加热及温度调节系统;
4、预热液压油;
5、机器启动应在系统无压的情况下进行泵的启动;
6、关闭安全门,根据安全保护要求,机器在工作时所有安全门都应关闭,打 开操作侧的安全门时,油泵就会停止工作;
7、调好所有行程开关的位置,使动模板运行畅通;
8、安装模具:在安装模具之前必须清理干净模具表面和与机器模板的接触面,检查模具的定心是否与动模板的定心相符,要检查顶出杆是否伸进动模板内太多,在定模板方面要仔细检查模具的定心凸缘是否进入前模板的同心圆内,然后在低压下将模具锁上,用螺丝拧紧固定模具的夹板。这一切都需用吊车或起重架辅助下进行,在模具安装好之后,调节行程滑块,限制动模板的行和。
9 、调整顶出机构,使之能够达到将制品从型腔顶出的行和。
10 、调整模具保险装置,再调整好模具闭合时的限位开关。
11 、调整锁模力,在保证制品质量前提下应将锁模力调到能需要的最小值。
12 、调节开闭模运动的速度及压力。
13、 检查料斗是否有杂质或异物再根据产量加料。
14 、调节注射座行程,要在闭模状态下调整。
15 、调节计量及防御行程。
16 、调节注射压力(。。?),保压压力(时间)
17、 调节背压压力,喷嘴控制油缸压为以及顶出压力
18 、手动合模开模1-2次,并检查顶针及行位是否顺畅。
19 、试啤产品并配合调整,直至通过QC检验合格,记下注塑机的所有参数,并一模产品存档保存。
20 、调整机械手位置行程,开全自动减少间歇时间操作完停车后要注意以下事项:
⑴把选择开关转到手动位置。
⑵关闭入料闸板,停止继续向料筒供料。
⑶注射座退回,使喷嘴脱离和模具的接触。
⑷清除料筒中的余料,反复注射、预料,使物料不再从喷嘴流诞为止。
⑸对加工过易分解的树旨,比如PVC等要用PE或PP清洗。
⑹把所有操作开关和选择开关选到断开位置。
⑺把操纵电源开关转到断开位置,切断总电源开关。
⑻停止所有冷却水。
⑼停机之后要擦净机器各部。
2、冷却料筒的冷却水必须打开;
3、接通加热及温度调节系统;
4、预热液压油;
12 、调节开闭模运动的速度及压力。
15 、调节计量及防御行程。
⑴把选择开关转到手动位置。
⑵关闭入料闸板,停止继续向料筒供料。
⑶注射座退回,使喷嘴脱离和模具的接触。
⑻停止所有冷却水。
⑼停机之后要擦净机器各部。
tomchin (威望:0) (浙江 宁波) 机械制造 工程师 - 1
EMAIL:
tomchin#163.com
