VM Process introduce
当今真空电镀越来越流行,除了可以有很多样的颜色,最重要的是环保,所以提供点VM的资料给大家共享。
一.概述:真空蒸镀金属薄膜是在真空条件下,将金属蒸镀在基材的表面而形成复合薄膜的一种新工艺。被镀金属可以是金、银、铜、锌、铝、锡、铬等。真空蒸镀的原理:将被镀基材装在蒸空蒸镀机中,用真空泵抽真空,使镀膜中的真空度达到1.310-2至1.310-3,通过电极加热使高纯度的铝层蒸发成气态铝。气态铝颗粒在移动的基材表面沉积、冷却、还原机形成一层连续且发光的金属铝层。
二.真空蒸镀工艺:前处理→底漆涂装→UV照射→蒸镀→面漆涂装→UV照射→制品
1. 前处理:UV涂料在未硬化的状态上涂膜的表面张力比其它的加热硬化型涂料高,所以不充分洗净的话油、水、尘等的影,本来加热硬化型涂料也隐藏的涂膜表面上的粒状,毛屑等现象也出现。因此对于真空电镀的工程中,说洗净是非常重要也不过份。
2. 底漆涂装 :为了得到精美的蒸镀膜有时必须进行底涂处理,底漆的膜厚是10~30μ,通过底涂可以得到以下的效果
1).改善镀膜与基材间的密接性
2).将成形品表面的微小凹凸部分填平,以获得如镜面一样的表面
3. 电镀铝 :在提高温度时,因铝层本身所带的熔融而开始溶解,如果再进一步提高温度就会蒸发。把这状态在真空中进行的话熔融的金属会蒸发,在容器内飞散四方。这种时侯,容器内预先设置好的金属铝就会附在基材表面。
4. 面涂:主要是保护电镀层为目的,另也可以选择色彩油漆以增强外观效果。膜厚是7~15μ程度。
三.蒸镀方法:
1. 直接蒸镀法:指被蒸镀基材直接通过真空镀膜机,将金属铝蒸镀在基材表面而形成铝薄膜。直接蒸镀法队基材的要求较高,尤其是要形成表面光亮的金属膜,必须要求基材具有较好的表面光滑度。
1).改善镀膜与基材间的密接性
三.蒸镀方法:
- 转移法:是借助载体膜将金属铝层转移到基材的表面而形成镀铝膜。转移法是在直接蒸镀法的基础上发展起来的新工艺,它克服了直接蒸镀法对基材要求的局限性,尤其适合于在纸张和纸板上进行镀铝,也可用于塑料薄膜的镀铝。工艺流程如下:首先将涂料均匀的土布在塑料薄膜基材上,然后将塑料薄膜基材送进真空镀膜机进行镀铝,使涂层表面形成金属铝膜层,而后在塑料镀滤薄膜的铝层面上涂上一层沾合剂,最后按需要把纸张、纸板或其他基材与之复合,然后再进行分离,是涂料层及铝层从塑料薄膜上分离下来。被分离下来的塑料薄膜可以重复使用,重复使用的次数越多,产品的成本越低。
0 个回复
