测量设备使用前如何校准?
在GB/T19001-2000标准中,对测量设备要求“按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定”。这里按时间间隔和使用前两者之间用的是“或”字,就是有的测量设备使用前校准和周期校准。但是目前贯标中不乏把这“或”字当作“和‘字,要求测量设备(以下称计量器具)使用前都进行校准,使用中再周期校准。一个企业外购新的完好的计量器具,如果本企业不能校准,先要送计量检定机构校准,然后才能使用,我认为对一般非强检计量器具,这是不必要的。
使用前需要的校准
在该标准中,还规定“计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力,确认应在初次使用前进行”。同样,企业专用的自制的测量装置在初次使用前应进行校准并确认。
有些大型复杂的测量设备,如三座标测量机、材料试验机、地称等,制造厂是拆开包装运输,到使用单位安装调试的,这些设备在初次使用前应进行校准或检定。有国家计量检定规程的,应按规程全面检定,尚无检定规程的,可按制造厂的校准规范校准量值。
有些精密的计量器具,示值稳定性要求很高,即使新购的,如果库存时间较长,使用前还是需要校准的(如量块放置长时间,虽未使用,尺寸仍可能变化)。
有些计量器具(如硬度计、测厚仪、轮廓仪、内测千分尺等在使用前必须按所带的比较标准进行示值校准。
用于贸业结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面的列入国家强制检定目录的计量器具,应按照规定检定合格后才能使用。
使用前不需要的校准
《计量法》第15条规定:制造、修理计量器具的企业、事业单位,必须对制造、修理的计量器具进行检定,保证产品计量性能合格,并对合格产品出具产品合格证。具有《制造计量器具许可证》的企业,生产的计量器具具有“CMC”标志,其产品合格证即检定合格证。企业外购新的非强检的计量器具,在合格供应商采购,按采购产品验证的要求,验证其合格证,检查包装的完整性、外观的完好性、动作的合理性,如果计量器具工作正常,满足规定的要求,就可验收使用,而不必再送当地计量机构检定。理由如下:
1、 计量器具生产厂家的合格产品,都已按计量检定规程对新制计量器具的要求进行了全面的出厂检定,其检定过程是充分、适宜而有效、高效的,曾得到地方政府计量主管部门的认可。
2、 计量器具的出厂包装,已考虑搬运、装卸、储存的条件,满足了产品防护的要求,确保计量特性不会在交付过程中发生变化。
3、 当地计量检定机构受条件限制,检定设备往往不如专业生产厂家,如钢卷尺、螺纹量规、真空计等,一般地方计量检定机构较难检定,而有些专业性特强的计量器具,只有生产厂才能够检定。
4、 新购计量器具出外送检后,如果包装、搬运不当,使用前反而可能受到不必要的损伤。
5、 对于没有使用过的新制的非强检的计量器具,本身是合格的而去送检,造成了人力、财力和时间的浪费。
使用前选择的校准
1999年三月,国家质量技术监督局根据国务院的意见,作出“关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理的公告”,对于检定周期和检定方式都由企业本着科学、经济、和量值准确的原则自行确定。
对于非强检的计量器具,使用前要不要校准?企业可根据质量控制要求、计量器具的稳定性和制造厂质量保证能力等实际情况,自行确定。如果企业具有检定测试能力、而计量器具测量的参数比较重要、又要考核供方的质保能力,企业对新购的计量器具应安排校准。如果企业没有检定测试能力,对常规的示值较稳定的非强检计量器具,经验证满足规定要求,在出厂一年内使用,可以不进行校准。
在GB/T19004-2000中指出:为了对过程的输出进行验证,组织应当考虑消除过程中潜在错误的手段,如“防错”,从而将测量和监视装置的控制需求减到最小,为相关方增值。
为了增值,企业应加强生产过程控制而减少对计量器具控制的需求。在企业中,同种计量器具用于不同场合,可有不同的检定周期,而多次检定合格的非强检计量器具,可延长检定周期,而不按检定规程的要求。
降耗增效,永远是企业追求的目标,对测量设备的控制,使用前要不要校准,应按适用的法律法规的相关要求,由企业自主确定,既要满足监视和测量的要求,又要减少重复劳动,提高效率和效益,达到为相关方增值的目的。
使用前需要的校准
使用前不需要的校准
使用前选择的校准
hanfei123 (威望:0) (广东 深圳) 电信通讯 工程师
