漆膜颜色表示方法及其测量
漆膜颜色表示方法及其测量
1 颜色的基本概念
颜色是大脑经过眼和视觉神经所刺激的感觉。这种感觉是入射光照到观察物表面所反射出的光线产生电脉冲的结果,即颜色是物体性质和光源性质共同作用的结果。
物体的表面性质不同,一束入射光照射到表面上会有不同的结果。入射光可能部分或全部被反射、部分或全部透射、部分或全部被吸收。如白色表面能反射所有波长的入射光,黑色表面能吸收所有波长的入射光,绿色表面只能反射入射光的绿色射线部分,而吸收其他部分射线。
同一有色物体受到不同光源照射,会出现不同的颜色。正常的人眼能分辨出100多万种不同的颜色,很容易区分相近的颜色,而色盲患者对某些颜色不太敏感。
影响正常个眼对物体颜色的判断的因素有:物体本身的性质、光源种类和明暗、物体大小及环境背景、眼睛对环境的适应性、观察角度等。
2 有关漆膜颜色的标准
GB/T3181-1995 漆膜颜色标准
GB/T6749-1997 漆膜颜色表示方法
GB/T9761-1988 色漆和清漆 色漆的目视比色
GB/T11186.1-1989 漆膜颜色测量方法 第一部分 原理
GB/T11186.2-1989 漆膜颜色测量方法 第二部分 颜色测量
GB/T11186.3-1989 漆膜颜色测量方法 第三部分 色差计算
GSB A2603-1994 中国颜色体系样册
GSB G51001-1994 漆膜颜色标准样卡
3 漆膜颜色表示方法及测量
3.1 色调法
GB/T3181-1995规定了用色调表示漆膜颜色的方法,应结合GSB G51001-1994《漆膜颜色标准样卡》一起使用。漆膜颜色以编号加名称表示。编号由一个或两个英文字母和两位阿拉伯数字组成。英文字母表示色调,阿拉伯数字表示同一色调的不同颜色。颜色名称采用习惯的名称,如大红、中绿、深黄、浅灰等。
色调由5种主色调红(R)、黄(Y)、蓝(B)、紫(P)、绿(G),以及这5种相邻色调黄红(YR)、绿黄(GY)、蓝绿(BG)、紫蓝(PB)、红紫(RP)组成。每种色调范围又包括若干种颜色,如红色色调包括5种颜色:R01铁红、R02朱红、R03大红、R04紫红、R05桔红。
GB/T3181-1995包括了目前常用的主要色漆的83种颜色。GSB G51001-1994规定了该83种颜色的标准样卡。其分布情况见表1。
表1 常用色漆的色调和颜色分布情况
字母 R YR Y GY G BG B PB P RP 合计
色调 红 黄红 黄 绿黄 绿 蓝绿 蓝 紫蓝 紫 红紫 10
颜色数 5 7 13 11 10 5 15 11 2 4 83
用这种方法表示漆膜颜色时采用目视比色法,与标准样卡对比进行测量。在自然日光条件下,或在比色箱人造日光条件下进行比色。待测试样与标准样卡并排放置。相应的边互相接触或重叠,眼睛距试样500mm观察。为提高比色精度,试样与标准样卡位置应互换。光泽差别大的漆膜应先在自然日光下观察,再在比色箱中进行观察,使照射光0°角入射,人眼以45°角观察。有争议时,应在符合国际照明委员会(CIE)标准光源D65(相关色温为6504K的平均昼光)的人造日光条件下进行比色仲裁。
3.2 CIE三色色标系统数据法
GB/T6749-1997规定的这种方法是以国际照明委员会(CIE)规定的用仪器测得的三色色标系统数据来表示漆膜颜色。颜色坐标由三个相互垂直的矢量值明确表示出来。这种方法不适用于表示清漆和荧光漆膜的颜色。
漆膜颜色可用下列三种CIE三色色标系统数据之一来表示:
(1)用三刺激值X、Y、Z表示;
(2)用刺激值Y和色度坐标,X、Y表示;
(3)用CIE均匀色空间色坐标L、a、b*表示;
三刺激值是在三色系统中,与待测光达到色匹配所需的三种原刺激的量。CIE1931标准色度系统,即2°视场色度系统,以X、Y、Z表示。CIE1964补充标准色度系统,即10°视场色度系统,以X10、Y10、Z10表示。
三刺激值各与它们之和相比,称色度坐标。在CIE系统中,由三刺激值X、Y、Z可计算出色度坐标x、y、z:
x=X/(X+Y+Z)
y=Y/(X+Y+Z)
z=Z/(X+Y+Z)=1=x-y
1976年由CIE推荐的均匀色空间称CIE1976L、a、b色空间。该空间是三维直角坐标系统,以明度L和色度坐标,a、b来表示颜色在色空间中的位置。L、a、b*可由三刺激值X、Y、Z换算而来。
用这种方法测定漆膜颜色时,采用规定的光谱光度计或光电积分类测色仪。先校正测色仪,然后在D65光源,10°视场下测定漆膜的光谱光度特性,每个试样测5点,取平均值,再计算三刺激值X10、Y10、Z10。也可使用三刺激值色度计直接测定三刺激值X10、Y10、Z10。
表示颜色时应标明测定仪型号、测试光源、照明/观察几何条件,标准观察者及是否排队镜面光泽。
某试样,采用ACS-1800型测色系统,在D65光源、10°视场、照明/观察条件(d/o)、排除镜面光泽条件下,按规定测得一系列的CIE三色色标系统数据(平均值)。该试样的漆膜颜色可表示如下:
X10=74.35,Y10=77.88,Z10=66.51,ACS-1800测色系统,D65、d/o、排除镜面光泽;
Y10=77.88,x10=0.3399,y10=0.3560,ACS-1800测色系统,D65、d/o、排除镜面光泽;
L=90.72,a=1.03,b*=13.52,ACS-1800测色系统,D65、d/o、排除镜面光泽;
3.3 色调、明度、彩度(HV/C)标号法
色调、明度、彩度为颜色视知觉的三属性。色调判别颜色为主色或相邻色对的中间色;明度判定颜色的明暗程度,其标度以绝对黑色为0,绝对白色为10作基准给予分度;彩度用以表明颜色偏离同明度中性色的程度。这种方法不适于表示清漆和荧光漆膜颜色。
3.3.1 参照中国颜色体系样册确定颜色标号
(1)彩色漆膜
将试样与中国颜色系样册(或孟塞尔颜色图册)中相应色块比较,使试样处于最接近的两张色调图片之间。先在一张色调图片上用内插(或外推)法估计试样的明度,使其精确到相邻两明度等级间隔1/10。然后评定彩度,精确在相邻两彩度间隔的1/5。再在另一张色调图片上对明度和彩度进行评定。
用内插(或外推)法评定试样的色调,精确到相邻两个色调间隔(2.5)的1/5。根据色调评定结果,再对明度和彩度进行内插(或外推)计算。
彩色漆膜颜色可用色调、明度、彩度(HV/C)标号来表示,精确到1位小数。
(2)无彩色(中性色)漆膜
将试样与中国颜色体系样册(或孟塞尔颜色图册)中的中性色图片的相应色块进行比较,用内插(或外推)法确定明度等级,精确到相邻两明度间隔的1/5。
无彩色漆膜颜色用字母N接明度标号,再加斜线,即NV/标号表示,精确到两位小数。
3.3.2 用仪器测量值(Yxy)确定颜色标号
按规定,在C光源、2°视场并排除镜面光泽的条件下,测出试样的刺激值Y和色度坐标x、y值,每个试样测5个点,取平均值。根据Y值,在GB/T6749-1997附录A表中查出相应的明度V。
从GB/T6749-1997附录A中选出最接近试样明度值的两张图。根据试样的色度坐标x、y值分别在两张图上查出试样的色调和彩度,再根据试样明度值,内插计算色调和彩度。
某试样在C光源、2°视场、(d/o)、排除镜面光泽时,按规定测得刺激值:
Y=46.02,色度坐标x=0.500、y=0.454。
当Y=46.02时,查GB/T6749-1997附录A表得相应明度值V=7.28。
从GB/T6749-1997附录A图上内插,当x=0.500、y=0.454时,色调为10YR,彩度为13.5。
故试样颜色为:10YR7.3/13.5。
1 颜色的基本概念
2 有关漆膜颜色的标准
3 漆膜颜色表示方法及测量
3.1 色调法
表1 常用色漆的色调和颜色分布情况
3.2 CIE三色色标系统数据法
(1)用三刺激值X、Y、Z表示;
x=X/(X+Y+Z)
y=Y/(X+Y+Z)
z=Z/(X+Y+Z)=1=x-y
(1)彩色漆膜
(2)无彩色(中性色)漆膜
3 个回复
no1zsp (威望:0)
然后,使用色板说明书,以及鉴别法。
呵呵..
