保险丝与 PTC 对比
超载电流电路保护:保险丝与 PTC 对比
在 PTC 和保险丝之间进行选择
可使用传统保险丝或者更先进的可恢复 PTC 实现超载电流电路保护。这两种设备的原理都是通过对电路中过大的电流所生成的热量做出相应的反应而工作。当保险丝熔断时会中断电流通过;而 PTC 则是通过其阻值由低转高的方式来达到限制电流的作用。了解了这两种设备的不同性能后,我们可以更方便地选择最佳的电路保护方式。
它们之间最大的差异是 PTC 具有可恢复性。超载后恢复的一般程序是切断电源使设备冷却。此外这两种产品还有几项其他的不同工作特性。PTC 使用的术语与保险丝相似但并不是完全相同的。此类参数包括漏泻电流和分断额定值。
漏泻电流:在超载情况下,PTC 由低电阻状态向高电阻状态转换的过程中设备会自动“跳闸”。它通过将电流流量限制为某个漏泻级别而实现其保护功能。漏泻电流的范围从额定电压下的一百毫安直到低电压下的几百毫安。另一方面对于保险丝来说,超载会导致它完全中断电流,这样的话电路断开而漏泻电流为“0”。
分断额定值:PTC 的分断额定值是在额定电压下设定的最大短路电流。缺省电流级别应是设备能耐受的最大电流,但 PTC 实际上并不会中断电流 (参见上述“漏泻电流”)。通常 PTC 的短路额定值为 40A。在超载情况下保险丝会真正中断电流,这种分断额定值的范围从额定电压下的几百安培直到 10,000 安培。
电路参数会根据不同的设备额定值来指定所要选择的组件。
电压额定值:通常为 PTC 设定的电压额定值不高于 60 伏,而保险丝则可高达 600 伏。电流额定值:PTC 的工作电流额定值是 11 安培,而保险丝的额定电流则可超过 20 安培。
温度额定值:通常 PTC 的上限为 85 摄氏度而保险丝的工作温度最高为 125摄氏度。这两种设备在温度超过 20摄氏度时都需要降温,这时会出现一条代表曲线以供参照。
在室温不是 20摄氏度的情况下需要为各个 PTC 系列重新设定相应的额定值,这时应参考数据页中的“PTC 重新设定曲线”。
此外,当电路设计者确定选择 PTC 或是保险丝来实现超载电流保护时还会查看其他的工作特性。
认证机构:UL 实验室的组件程序根据“UL 热敏电阻标准 1434 ”认可 PTC 设备。该设备还可获得 CSA 组件接收程序的认证。此外,它也可以接受“IEC 标准 730-1 (电动控制)”的批准而获得 TUV 和 VDE 等的认证。对于保险丝的批准包括签署实验室组件程序的认可和 CSA 组件接收程序的认证。除此之外,依照新的“保险丝标准补充 UL 248-14”,保险丝可获得完整“认证”。
电阻:查阅产品规格后发现为 PTC 所设定的额定电阻几乎是同类保险丝的两倍 (有时候会更大)。时间-电流特性:PTC 与保险丝的时间-电流曲线比较结果表明 PTC 的响应速度与 Slo-Blo® 保险丝的延时时间差不多。
在 PTC 和保险丝之间进行选择
0 个回复
