IP防护等级介绍
IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)
防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;
接触保护和外来物保护等级(第一个数字) 防水保护等级( 第二个数字)
第一个数字 防护范围 第二个数字
防护范围
名称 说明 名称 说明
0 无防护 - 0
无防护 -
1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴
柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸
技术文摘 - 防水试验
1、范围
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2、各种等级的防水试验内容
(1)IPX1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min;
试验持续时间:10 min;
(2)IPX2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。
试验条件: 滴水量为3 0.5 mm/min;
试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min);
(3)IPX3
方法名称:淋水试验
试验方法:
a.摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。
试验时间:连续淋水10 min 。
b.喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。
(4)IPX4
方法名称:溅水试验;
试验方法:
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。
试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。
b.喷头式溅水试验
试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同;
试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同;
试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
(5)IPX5
方法名称:喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h);
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
(6)IPX6
方法名称:强烈喷水试验;
试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章;
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h);
(7)IPX7
方法名称:短时浸水试验;
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。
试验时间: 30 min 。
(8)IPX8
方法名称: 持续潜水试验;
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。
第一个数字 防护范围 第二个数字
防护范围
名称 说明 名称 说明
0 无防护 - 0
无防护 -
技术文摘 - 防水试验
1、范围
2、各种等级的防水试验内容
(1)IPX1
方法名称:垂直滴水试验
试验持续时间:10 min;
(2)IPX2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
(3)IPX3
方法名称:淋水试验
试验方法:
a.摆管式淋水试验
试验时间:连续淋水10 min 。
b.喷头式淋水试验
(4)IPX4
方法名称:溅水试验;
试验方法:
a.摆管式溅水试验
b.喷头式溅水试验
(5)IPX5
方法名称:喷水试验
(6)IPX6
方法名称:强烈喷水试验;
(7)IPX7
方法名称:短时浸水试验;
试验时间: 30 min 。
(8)IPX8
方法名称: 持续潜水试验;
WJHWJH (威望:2) (广东 东莞) 电子制造 经理 - 陕西西安人Water Wu 愿意结交各位善良的朋...
IPxx防尘防水等级
防尘等级(第一个X表示) 防水等级(第二个X表示)
0:没有保护 0:没有保护
1:防止大的固体侵入 1:水滴滴入到外壳无影响
2:防止中等大小的固体侵入 2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:防止小固体进入侵入 3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:防止物体大于1mm的固体进入 4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:防止有害的粉尘堆积 5:用水冲洗无任何伤害
6:完全防止粉尘进入 6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
例如:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
