GRP profile 之材料介绍
GRP profile 之材料介绍
一、复合材料
1.1 GRP:Fiberglass Reinforce plastic, 也写为 FRP,中文名称:玻璃增强热固性塑料或玻璃钢。它是一种复合材料,包含基体和增强体两部分。GRP材料的基体是树脂, 起粘结作用,占总体积的百分数为30%~40%。树脂(resin)是一种热固性塑料,包括环氧(EP)、酚醛树脂(PF)、等,同时树脂也是一种有机非金属材料。GRP材料的增强体是玻璃纤维,起增强作用。玻璃纤维是一种无机非金属的人造无机纤维,如玻璃纤维,碳纤维,Kevlar纤维B等, 大致占总体积的百分数为60%~70%。因此,GRP是有机非金属跟无机非金属复合的塑料基复合材料。
1.2 生活中常见复合材料和复合工艺:a.将稻草掺入泥巴制成砌墙砖;b.钢筋混凝土;c. 用米饭浆与棕树棕毛糊合成毛毡片做耐用鞋垫。
二、玻璃纤维制取和特性:
玻璃是用SiO2和其他氧化物(CaO, MgO, AL2O3.,B2O3, Na2O )的共塎体或钙钠硅酸盐为原料,共塎体在高温下变成液体形成玻璃球后, 以极快速度拉丝制成纤维细丝,单细丝条易碎,若合成玻璃纤维束,具有一定柔软性,可弯曲, 进而可以纺织成玻璃纱和玻璃布,而且玻璃纤维愈细强度愈高。一般拉丝直径D〈 10μm, 实验证明单丝抗拉强度σb=1000~3000Mpa, 比高强度钢还高出两倍。
三、复合结构:
1. 层合结构(lay-up):也叫层敷法,用无伟布或纤维织物布铺叠形成层压板。首先在模具上涂脱模剂,在脱模剂上涂第一层:凝胶层(含催化剂,硬化剂),光滑防湿气;第二层玻璃纤维布;第三层涂树脂,最后再加热加压而成。
2. 缠绕结构:用纤维粗砂缠绕或纤维织物布带卷绕而成。
3. 细粒结构:切碎玻璃纤维与树脂液加压喷撒在涂有凝胶层的模具上再加热加压而成。
1) 2) 3)
举例:同腾公司玻璃纤维偏短切毡 EMK350-1600
玻璃纤维直接无捻粗砂 EDR24-1800-386
同腾生产工艺:
增强材料(连续纤维)→ 连续毡 → 浸渍(胶液配制)→ 模具成型→ 牵引切割 → 半成品(钻孔,二次加工)→成品
生产工艺简图:
树脂
四.复合材料制取方法:
手敷法,模压法,注射法成型
五、复合材料性能:
强度高,价格低,制取方便
5.1 从塑料基环氧树脂(EP)为基体的玻璃纤维增强塑料的特性:
良好的电绝缘性能和粘结性能,较高的机械强度和耐热性,可纺织性,耐一般酸碱及有机溶剂,耐霉菌。成型收缩率小,体积收缩率1%~5%,加入固化剂后须加压加热成型,也可在接触压力常温固化,用于制作高强度制品电绝缘体,电机护环、容器、风扇叶片等。
一、复合材料
二、玻璃纤维制取和特性:
三、复合结构:
1) 2) 3)
同腾生产工艺:
生产工艺简图:
树脂
四.复合材料制取方法:
手敷法,模压法,注射法成型
五、复合材料性能:
强度高,价格低,制取方便
0 个回复
