讨论:质量目标如何进行分解?
我手头上现在一份质量目标分解,请大家帮忙分析一下是否合理:
质量目标:成品合格率大于95%,出厂合格率争取100%,顾客满意度超过80分.
目标分解如下:
一、 成品合格率大于95%的分解:
1、采购部:
进货检验合格率93%;让步接收批不超过10批。
要求:A)在每年12月份完成供方业绩评估工作,淘汰不合格供方;
B)凡有不合格批都必须向供方发出纠正和预防措施要求/
2、生产技术部:
装配合格率大于98%。要求:对装配车间所有人员进行一次操作技能培训和现场考核,不合格者集中培训,合格后上岗,培训和考核,按公司规定的程序实施,要督促检查操作人员的自检和互检,坚持做好首检和巡检。
二、 出厂合格率争取100%的分解:
1、 生产部:提供产品100%合格;要求成品检验严格按检验文件进行。
2、 质量部:成品出厂合格率100%合格。
要求:A)确保检测设备在检定有效期内;
B)出厂产品符合标准和满足顾客要求。
三、顾客满意度超越80分的分解:
1、交货及时性大于90分。
要求:A)确保在合同确认的当天就通知相关部门;
B)投诉响应速办大于85分;
C)要求在24小时内应将顾客投诉信息返回到相关部门。
2、外包装大于85分。
要求:A)与运输承包单位签订运输协议;
B)包装材料符合采购文件要求,符合顾客要求。
目标分解如下:
一、 成品合格率大于95%的分解:
1、采购部:
2、生产技术部:
二、 出厂合格率争取100%的分解:
要求:A)确保检测设备在检定有效期内;
B)出厂产品符合标准和满足顾客要求。
三、顾客满意度超越80分的分解:
1、交货及时性大于90分。
B)投诉响应速办大于85分;
2、外包装大于85分。
要求:A)与运输承包单位签订运输协议;
13 个回复
飘804 (威望:0) (广东 深圳) 其它行业 主管
现在重新制定一份质量目标,请同仁们再予指点.谢谢!!
成品合格率大于95%,出厂合格率100%,顾客满意度超越80分。
目标分解到各部门如下(应详细分解到各生产车间):
办公室:文件控制有效率达到100%
员工接受培训率达到100%
技术部:因设计缺陷导致风险事故发生率控制在5%以下
设备科:设备故障发生率控制在5%以下
采购部:采购产品合格率达到95%,每月让步接收不超过10批。
采购产品及时到货率争取达到95%
紧急采购发生率不超过 5%
材料出库准确率争取100%
生产部:装配合格率达到98%
产品直通率大于95 %
生产任务及时完成率争取达到90%以上
质量部:检测仪器受控率100%
进货检验准确率争取100%
逐批检验合格率争取100%
出厂合格率100%
商务部:客户反馈及时处理率90%以上
成品出库准确率争取100%
