企业内部分析方法大全
企业资源竞争价值分析
不同的公司拥有的资源是不一样的,这就会使得不同的公司拥有的资源强势和资源弱势不同。公司之间资源的差异可以很好的解释为什么有的公司能够在竞争中获得更大的利润,取得更大的成功。如果一家公司所拥有的资源不但充足而且恰到好处,特别是,如果公司所拥有的强势、资产、能力和成就有着产生竞争优势的潜力的话,那么,公司在竞争取得成功的把握性就越大。
对于一个具体公司来说,它的资源--不管它是一项特异能力,资产(有形、人力、组织、无形),成就,还是一项竞争能力--如果要成为持久的竞争优势的话,必须通过以下四项竞争价值的测试:
1, 这项资源是否容易被复制?一项资源的模仿成本和难度越大,它的潜在竞争价值就越大。难于复制的资源往往限制竞争,从而使资源所带来的利润具有持久性。资源可能会因为下列一些原因而变得难于复制:资源本身的独特性(不动产的地理位置非常好,受到专利保护),他们的建立需要时日,而且难以加速建立起来(一个品牌名,对技术精湛的掌握);他们需要大量的建造资金。
2, 这项资源能否持续多久?一项资源持续的时间很长,它的价值就越大。有些资源很快就会丧失其竞争价值,那是因为技术或行业的环境在快速的发生变化。
3, 这项资源能否真正在竞争中有上乘的价值?所有的公司都必须防止盲目地相信他们的核心竞争能力或特异能力会比竞争对手更有力量。
4, 这项资源是否可以被竞争对手的其他资源/能力所抵消呢,即本公司资源的可替代性如何?一般来说,不可替代的资源对顾客来说有更大的价值,因而也就更有竞争的优势。
有许多公司并不拥有具有竞争价值的资源,能够顺利通过上述四项测试的具有上乘竞争价值的资源就更少了。绝大多数公司是拥有一个组合的强势/资产/胜任能力/卓越能力--其中一到两种很有价值,有一些比较好,其他的从满意到平庸不等。只有少数公司,通常是行业的领导者或者行业未来的领导者,才拥有很大的竞争价值的上乘资源。
比较分析
比较分析是一种有价值的战略分析方法,其目的是为了进一步了解组织战略能力。比较分析有两种不同的比较基础:历史比较和行业比较。通过行业间最佳业务的比较可以进一步了解组织,在分析最佳业务时还会用到价值链理论。一个企业成本效益的高低、满足顾客需求的程度和财务指标的优劣,只能通过与其他企业,尤其是主要竞争对手的比较才能确定。
1,历史分析
历史分析是将组织的资源状况与以前各年相比,从而找到重大的变化。通常会用到如销售额/资本比率和销售额/雇员比率等财务比率,以及不同活动所需的与资源比例有关的各种重要的变量。这种方法可以揭示出一些不太明显的变化趋势,它促使公司重新评估其主要推动力,并且估计将来应该将公司的主要推动力放在什么地方。另外,企业还可以通过历史分析来考察组织的资源状况,与前几年相比有了哪些重大的变化。历史分析虽然不能直接反映企业的相对资源状和能力,但有益于企业正确认识本身所发生的变化及对未来可能的影响。
2,行业比较
行业分析是对整个行业经营状况的分析。行业比较会大大地改进历史分析效果,它帮助公司展望其资源状况和经营状况。在分析和评估战略能力时,行业分析比较关心的是公司在整个行业中的相对地位。行业分析中,用于分析几项重要资源的有关使用指标有:存货周转率、原材料产出等。
由于行业分析有其不足之处,比如公司可能会忽视一些事实:比如整个行业的经营很糟,不能与那些资源状况更好的国家进行竞争,或者不能与一些利用其它方法满足顾客需要的其它行业竞争。在这种情况下进行行业比较,就能比较明智地估计:与其它国家或行业的组织相比,自己公司的资源状况如何。
但是,为组织建立价值链并且维护特定的价值链是很重要的。例如,直接比较两个竞争公司(即对成本结构进行分析)的资源使用状况时,将人工成本以总成本的百分比表示时,就可以发现非常不同的情况。但是,以此得出的结论却取决于当时的环境:如果这些公司大部分以价格为基础竞争领先地位,那么,人工成本的差别很重要;相反,若某公司对职员的额外使用是公司区别于其竞争者的一项特殊服务,此时人工成本的增加就不甚重要。
3,最佳业务分析
行业分析的不足使许多组织创建和发展了多种行业内比较的方法。这些方法不去建立“规范”,而是去对最佳业务进行研究,并且建立与最佳业务有关的衡量业务状况的标准。这种方法的一些特殊的例子如下:
竞争者概况 详细记录并分析竞争者的经营状况。
衡量标准 所谓衡量标准是指:在执行关键价值活动时建立的、所应满足的关键业绩指标,以便确立巩固的竞争地位。
基础预算审查 基础预算审查是一个与上述过程相似的过程,这种方法在许多公共事业组织里所使用。主要提出以下4个问题:
1) 为什么要提供这种服务?
2) 为什么要用那种特殊方法提供服务?
3) 在其它地方的最佳业务的例子是什么?
4) 根据这些比较应该怎样重新组织这种服务?
另外,在做资源和能力评估时,应该建立一个能度量企业业绩的比较标准,具体可分为以下几个步骤:
(1) 明确需要进一步改善的业务活动或职能。
(2) 明确哪家公司在上述业务活动或职能上是世界上领先的公司。
(3) 与上述领先的公司保持接触,通过参观和调查了解它为什么会做得那么好。
(4) 通过学习,重新确定目标,并重新设计价值活动过程,同时改变人们对每项职能或活动的预期。
价值链构造
企业在进行价值链分析之后,应该根据价值链的一般模型构造具有企业自己特色的价值脸,以增强自己的竞争实力。
企业在构造价值链时,需要根据利用价值链分析的目的以及自己生产经营活动的经济性,将每一项活动进一步分解。分解后的每一项子活动要有自己的经济内容,即或者具有高度差别化的潜力,或者在成本中有重要的百分比。企业应该将可以充分说明企业竞争力的优势或劣势的子活动单独列出来,以供分析使用。哪些不重要的子活动可以归纳在一起进行分析。活动的顺序应该按照工艺流程进行,但也可以根据需要进行安排。但是无论是按照怎样的顺序,企业的管理人员都应该从价值链中得到直观的判断。
企业管理者必须认识到价值链不是一些独立活动的集合,而是相互依存的活动构成的一个系统。在这个系统中,各项活动之间存在着一定的联系。这些联系体现在某一价值活动进行的方式与成本之间的关系,或者与另一活动的关系。例如,机加工的企业可以购买高质量的已经剪切好的钢板,以简化声长流程并减少废料。由此可以看出,企业的竞争优势既可以来自企业单独活动本身,也常来自各活动之间的联系。
下面首先谈一谈形成价值链活动的基本原因,它们可以作为企业构筑价值链时的依据。价值活动间的联系很多,最常见的是价值链中主体活动与支持活动间的各种联系。形成这些联系的基本原因有:
1) 同一功能可以用不同的方式去实现。例如,为了保证产品合格,企业可以采购高质量的原材料或零部件,或者明确规定生产工艺流程中的最小公差,或者对产品进行全面检验。
2) 通过间接活动保证直接活动的成本或效益。例如通过优化时间安排(间接活动),企业可以减少销售人员的出差时间或交货车辆运输时间(直接活动)
3) 以不同的方式去实现质量保证功能。例如,企业可以通过进货检查,部分或全部代替成品检查。
在认识了价值活动联系形成的基本原因之后,企业就应该认识并选择内在联系形成竞争优势的方式。一般来说,企业价值活动间的内在联系形成的竞争优势有两种形式:最优化与协调。
企业为了实现其总体目标,往往在各价值活动间的联系上进行最优化的决策,以获得竞争优势。例如,企业在考虑产品设计与服务成本时,为了获得查变化优势,可能会选择成本高昂的产品设计、严格的材料规格或严密的工艺检查,以减少服务成本。
在协调方面,企业通过协调各活动之间的联系,来增加产品的差别化或降低成本。例如,企业要按时发货,则需要协调企业内部的生产加工,成品储运和售后服务之间的联系。
在最优化与协调的过程中,企业需要大量的信息去认识形式多样的联系。因二,企业有必要利用信息技术,建立自己的信息系统,创造与发展新的联系,增强旧有的联系。
与此同时,企业管理者应该认识到,价值活动的联系不仅仅存在于价值链内部,而且存在于企业与企业的价值链之间。其中,最典型的使纵向的联系,即企业价值链与供应商和销售渠道价值链之间的联系。后者往往对企业活动的成本效益产生影响,反之亦然。例如,企业的采购和原材料供应活动如果与供应商的订单处理系统相互作用的话,同时,供应商的应用工程技术人员与企业的技术开发和生产人员也协同工作的话,供应商的产品特点以及其他方面就会明显的影响企业的成本和差异化。
企业价值链与供应商价值链之间的各种联系为增强企业竞争优势提供了机会。通过影响供应商价值链的结构,或者通过改善企业与供应商价值链之间的关系,企业和供应上常常会双方受益。在企业和其供应商之间分配由于协调或优化各种联系所带来的各种收益,取决于供应商的讨价还价能力,并反映为供应商的利润。
销售渠道的各种联系与供应商的联系类似。销售渠道具有企业产品价值流通的价值链。销售渠道对企业价格的抬价经常在最终销售价格中占有很大的比重。此外,销售活动进行的各种促销活动可以替代或补充企业的活动,从而降低企业的成本或提高企业的差别化。销售渠道也存在着与企业分配由于协议调和优化各种联系所带来的收益的问题。
企业经营力分析
由企业素质确定的企业经营成果的大小,实际上也就是企业经营力的大小。这就是说,企业素质的强弱,是通过企业的经营力集中表现出来的。企业经营力就是企业对包括内部条件及其发展潜力在内的经营战略与计划的决策能力,以及企业上下各种生产经营活动的管理能力的总和。
企业经营力是一个系统的概念。它包括本身的内外部条件及其发展在内的经营战略与计划的决策能力,以及企业各种活动的组织管理能力的总和。因此,仅用某一类单方面的指标就不能全面评价经营力水平,因而,必须建立一个能够综合评价企业经营力的指标体系。经营力评价的目的在于:具体分析经营力所创造的经济效益的有效程度,为不同经营力的比较、论证和寻求盖上提高的途径提供依据。
经营力指标体系包括如下十类:
1) 反映企业综合效益或收益力的指标。
2) 企业产品市场力水平或市场地位的指标。
3) 企业生产力和技术水平的指标。
4) 企业可比成本升降率。
5) 企业的战略目标和计划的完成率。
6) 企业经营管理水平升降率。
7) 企业的价格水平。
8) 人员能力。
9) 质量控制能力。
10) 企业信誉。
企业经营力的指标体系具体如下表所示:
经营力考核指标体系
项 目 具 体 指 标
收益力 总资金利用率、销售额利润率、损益分析点比率、总资金周转率、流动资
金周转率 。
市场地位 市场占有率、产品畅销率、资源订货率、资金销售率
生产力和技术 人均净产值、纯劳动净产值、固定资产产值率、新产品率、产品寿命周期。
水平
价格水平 同行业价格水平、价格升降率、价格策略适应程度。
人员能力 员工年龄、知识结构、技术水平、经营者素质。
战略目标和 计划完成率、计划完成率逐年比较情况。
计划完成率
产品成本水平 可比产品的成本水平、同类产品成本水平。
经营水平提高率 万元销售额增长率、总资金利润增长率、净资产率增长额。
质量控制力 质量保证体系完善程度、质量管理组织状况、质量问题投诉率。
企业信誉 产品信誉、财务信用、消费者反应。
企业经营条件分析
企业的经营条件分析可以从以下三个方面进行:
1, 企业建立地点和企业经营任务所要求的自然条件与社会经济条件之间的适合程度。
企业建立的地点,既是企业经营的最基本的条件,也是企业经营的最基本的方针之一。这主要涉及企业建立地的自然条件和社会经济条件。企业建立地的自然环境主要由下列因素构成:
1) 地理条件:地形、地质、水文、风向等是否合适。
2) 厂区是否有干扰型企业?例如食品厂附近是否有化工厂、农药厂等等?
3) 企业对自然和社会环境的影响如何?是否可能触及环保法令的呢个国家法规?
企业建立地的社会经济条件主要有以下内容构成:
1) 公厂占地面积是否适应企业发展需要,有无扩建产房和其他设施的条件?
2) 企业是否接近原料产地?材料供应是否便利?
3) 销售流通条件如何?
4) 交通运输条件如何?如距离航空港、铁路、公路、水运等交通线远近如何?
5) 能源条件如何?例如,有色金属的冶炼、炼钢、轧钢、重型机械等消耗能量大的企业,接近电站、电网的远近程度如何?
6) 水源条件如何?如纸浆厂、造纸厂、发电厂等用水量大的企业,水源的便利条件如何?
7) 信息条件如何?是否接近信息源、获得各种信息的便利程度如何?
2, 企业的资金能力,设备能力,技术力量、组织机构、经营者及员工队伍、经营管理基础等经营能力同企业经营任务的相适应性如何?
3, 相对于企业内外部的其他条件,企业的长期经营战略、计划及经营活动的优劣程度。这就需要对目前企业所实施的战略进行内部分析,确定其所以来得及处于出发点,发现实施中出现的问题,并进一步分析其经营的合理性。
企业内部管理分析
企业内部管理如果按照职能来分,有计划、组织、人事、激励和控制五个领域。企业管理的五项职能和战略管理的关系可用下表来表示:
&n bsp; 管理职能与管理战略分析
职能 特征 &sp; 在战略管理过程中的那
一阶段最重要
计划包括所有为将来做好准备的管理活动,主要 战略制定
计划 任务包括预测,确定总之,目标和方案等。
组织包括所有建立任务和职权关系的管理活动,
组织 主要内容包括组织设计,工作设计,指挥和协调等 战略制定和实施
人事主要包括人员安排和人力资源管理活动,主要
人事 包括工资、福利、人员的招聘、录用、培训、考核与 战略实施
奖惩等。
激励包括影响员工的所有活动,主要是指导、引导, 战略实施
激励 需求的满足、晋升提拔等。
控制包括所有旨在保证实际结果和计划相一致的管理
控制 活动,主要工作又建立标准,检查绩效、制定措施, 战略实施
纠正行动等。
企业内部审计问卷是国外管理折合企业管理诊断专家经常采用的对企业内部条件进行分析的一种有效工具。下面就十分企业管理审计问卷。对于其中问题肯定或否定的回答,表明了企业在这方面的长处和短处。这些回答在战略上的意义,是依行业和企业的不同而不同的。这些问题也并未包罗一切,也不是不可以改变的,企业战略管理者可以根据企业的特点加以调整。
企业内部管理分析问卷
计划:
1) 企业是否有成熟清楚宗旨和目标?
2) 企业在其主要经营领域是否有明确的竞争战略?
3) 企业是否鉴查和预测外部环境各因素的各种变化?
4) 企业的预算过程是否有效?
5) 企业的决策是否采取了战略管理的办法?
6) 企业是否制定了应变计划?
7) 企业的宗旨、目标、战略、政策、是否一致并为成员所了解?
8) 企业是否按其战略分配资源?
组织
1) 企业是否有明确的组织结构?
2) 这个组织结构是否与战略相协调?
3) 企业组织结构中的管理跨度是否合适?
4) 企业组织活动中类似的活动是否被恰当的安排在一起?
5) 职能部门是否放在组织结构合适的位置?
6) 企业组织结构是否体现了统一命令的原则?
7) 企业管理者是否进行了恰当的分权?
8) 企业是否是用了岗位说明书?
9) 企业个目标的责、权关系是否明确?
激励
1) 企业职工是否团结一致、齐心协力、士气高涨?
2) 职工是否感到工作的意义,有满足感和挑战性?
3) 企业是否采用了职工参与管理的形式?
4) 企业是否鼓励创造性的活动?
5) 企业管理者是否知道企业内非正式团体的存在?
6) 非正式团体的行为是否有利于企业管理?
7) 职工的出勤率是否高?
8) 企业内是否有良好的双向沟通系统?
9) 企业管理者是否是一个好的领导?
10) 企业是否有一个好的奖惩制度?
11) 企业和职工是否能适应变化?
12) 企业职工是否能在企业中满足个人需要?
13) 企业各部门的政策是否合理和支持企业的目标?
人事
1) 企业是否有专职的人事经理和人力资源部门?
2) 企业是否在认真的经过招聘、面谈、考核和选择之后聘用员工?
3) 企业给职工的福利是否合理?
4) 企业是否为职工提供培训和学习的机会?
5) 企业是否有有效的绩效评价体系?
6) 企业是否有良好的工资激励制度?
7) 企业是否有良好的办事程序?
8) 企业是否有良好的纪律规定?
9) 企业是否为职工提供了他们事业发展的规划?
10) 企业人事经理与直线部门负责人是否相互尊重和信任?
11) 职工的劳动条件是否清洁和安全?
12) 企业是否提供了平等的就业机会?
13) 企业的晋升制度是否公平?
14) 企业是否为招工解决思想和社会问题提供咨询和服务?
控制
1) 企业是否有有效的财务控制制度?
2) 企业是否有有效的销售控制制度?
3) 企业是否有有效的库存控制?
4) 企业是否有有效的生产控制?
5) 企业是否有有效的管理控制制度?
6) 企业是否有有效的质量控制系统?
7) 企业是否有计算机辅助控制系统?
8) 企业各部门是否有劳动生产率标准?
9) 企业是否在控制过程中经常监视有利和不利的偏差?
10) 企业是否并迅速采取纠正偏差的行动?
11) 企业的奖惩制度是否能支持企业的控制系统?
12) 企业的控制系统是否准确和全面?
企业文化虽然不是一项管理职能,但它在企业管理中的作用越来越重要。它是企业成员共同分享盒带代相传的信念、期望、价值观念的集合。它影响和规范着企业成员的行为以及各项管理职能发挥作用的方式和原则。
下面是分析企业文化过程中应该回答的几个问题:
1) 企业管理者是否了解企业文化?
2) 企业文化是否在企业总之中有明确反应?
3) 企业管理者是否有有效的方法宣传企业的文化?
4) 企业文化是否与企业目标一致?
5) 企业文化是否反映企业职工的利益?
企业内部要素确认
企业内部条件是由若干要素构成的,如果把企业看作一个投入产出系统,其内部条件可由三大要素组成,一是需要投入资源要素,二是需要将这些要素合理组织、使用的管理要素,三是资源要素与管理要素相互结合而产生的能力要素。这三大要素又由若干因素组成:资源要素包括人财物力资源,技术资源,市场资源,环境资源等;管理要素包括计划、组织、控制、人事、激励和企业文化等;能力要素包括供应能力、生产能力、营销能力、科研开发能力等。下表是企业内部要素的详细构成:
企业内部条件要素
资源要素 管理要素 能力要素
◆人力资源 ◆计划 ◆供应能力
企业总人数 决策系统 供应组织与人员
人员结构 信息渠道 资金来与利率
◆财务资源 计划程序的科学性 与供应者的关系
资产总值 宗旨与目标 资金利润率
资产负债率 ◆组织 ◆生产能力
流动、固定比率 组织结构 生产规模
◆物力资源 组织协调 生产的灵活性
厂房 集权与分权 工艺和流程
设备 ◆控制 劳动生产率
基础设施 控制标准 库存、成本、质量
◆技术资源 控制制度 ◆营销能力
专利、诀窍、情报 ◆人事与激励 市场定位的准确性
科研、技术装备 人事程序和政策 营销组合的有效性
◆市场资源 考核晋升奖惩制度 营销组织与人员
销售渠道 职工士气参与程度 销售费用
用户关系 ◆企业文化 市场占有率
商誉、商标 企业价值观 ◆科研开发能力
◆环境资源 经营哲学 组织与人员
公用设施 企业精神 开发经费与设施
地理位置与气候 职业道德企业风貌 已有开发成果
企业战略管理中的资源要素分析,从本质上说,是要在竞争市场上为企业寻求一个能够充分利用自身资源的合适的位置。因此,企业战略的制定必须建立在全面认识企业资源条件的基础上。
为了充分的利用企业的资源,使其经营活动更加有效,合理,管理要素作为一种手段是不可缺少的。它通过计划和组织将资源和活动有机的结合起来;通过控制监视资源的使用情况,通过人事与激励充分发挥人的主观能动性;企业文化使全体职工达成共识,树立企业精神,形成一个团结协调的整体。
能力要素虽然不是基础性的条件要素,但却是企业不可的缺少的功能性要素,也可以说是比两个基础性要素更高层次的要素。企业对外部环境的应变性,竞争性均是这些能力要素的综合体现。企业是靠这些要素求生存,求发展的,企业内部条件要素的分析最终落脚点就是能力的分析。但这种分析必须考虑到基础性要素与功能性要素之间的关系。
企业能力分析
企业能力分析主要包括如下一些内容:
企业内部积蓄资源的能力涉及刁业整体能力和绩效,但内部资源的配置和利用则是最基本最主要的。企业内部资源的蓄积包括有形资源和无形资源,他们形成企业的经营结构,企业经营结构必须保证在竞争市场上形成战略优势。
分析企业内部资源的蓄积能力可以从以下几个方面入手:(1)投入产出比率分析(包括各经营领域)(2)净现金流量分析;(3)规模增长分析;(4)企业后向一体化的能力和必要性;(5)商标、专利、商誉分析;(6)职工的忠诚感分析。
生产工艺和生产过程
1) 生产设施和设备的安排是否合理?
2) 企业是否应该进行某种程度的前向和后向一体化?
3) 企业购货和发货定额成本是否过高?
4) 企业的生产加工技术是否使用恰当?
5) 整个生产工艺流程的设计是否有效和高效率?
生产能力
1) 对生产和服务的需求是否有一定的规律和有效的预测?
2) 生产是否达到了合理的经济规模?
3) 工厂、库房和销售点的位置是否合理?
4) 工厂、库符和销售网点的数量是否合适?
5) 工厂、库房和销售网点的规模是否合适?
6) 企业是否有全面的计划生产成本?是否合理?
7) 是否有处理临时订货的应急计划?
8) 企业是否有有效的生产控制体系?
库存
1) 企业是否经常检查其库存量和库存成本?
2) 企业管理者是否了解订货、收货、发货的成本是多少?
3) 企业是否决得了原材料、在制品和产成品的合理库存水平?
4) 企业管理者是否了解销售与库存之间的关系?
5) 企业管理者是否知道什么是合理的生产批量?
6) 企业是否有有效的库存控制体系?
劳动力
1) 企业是否对所有岗位进行了时间和工作研究?
2) 生产岗位是否有高效率?
3) 生产管理人员是否称职和具有高的积极性?
4) 企业的生产标准是否清楚、合理和有效?
5) 企业是否制定了合理有效的生产政策?
6) 职工的缺勤率和离职率是否低于可以接受的水平?
7) 生产工人的士气如何?
质量
1) 企业是否具有有效的质量控制体系?
2) 下列方面的质量控制成本是否计算和评价过?
控制
1) 预防性质量控制成本
2) 检验性质量控制成本
3) 处理性质量控制成本
3,营销能力分析。从战略角度进行的营销能力分析,主要包括三方面的内容:一是市场定位的能力,二是营销组合的有效性,三是管理能力。市场定位的能力直接表现为企业是产定位的准确性。它又取决于企业在以下四个方面的能力:(1)市场调查和研究的能力;(2)把握市场细分标准的能力;(3)评价和确定目标市场的能力;(4)占据和保持市场位置的能力。企业战略管理折合市场营销人员可以根据构成这些能力的因素及自身的经验来评价在这些方面的长处和短处。
评价市场营销组合的有效性主要把握两个方面:一是营销组合是否与目标市场中的孤苦需求一致,二是是否与目标市场产品能寿命周期一致?
在营销能力的分析方面,著名营销学家科特勒设计了一个旨在帮组高层管理者进行分析的问卷,具体内容如下:
市场营销分析问卷
市场营销系统:
1) 企业市场营销系统是否提供了有关顾客、潜在顾客、经销商、竞争者、供应商、一般消费者的全面、准确、及时的信息?
2) 企业的决策者是否要求进行市场调查研究以及他们是否运用了市场调查研究的成果?
3) 企业是否使用了市场和销售预测的最佳方法?
4) 市场营销计划是否受到重视和有效?
5) 企业销售目标是否建立在合适的基础上?
6) 企业是否有合适的控制程序以保证各年度销售计划的实现?
7) 企业管理者是否定期分析各个产品、市场、地区的销售和销售利润?
8) 企业管理者是否定期检查了销售成本?
9) 企业是否有组织的激发、收集和选择有关新产品的建议?
10) 企业在投资开发新产品之前是否进行了恰当的概念研究和经济分析?
11) 企业在推出新产品之前是否进行了适当的产品和市场测试法?
市场营销的生产率
1) 企业不同产品、市场、地区和销售渠道的利润率?
2) 企业是否应该进入、扩大、收缩、或撤出某一经营领域以及短期和长期的效果是什么?
3) 由哪些营销活动的成本过高?是否可以采取降低成本的措施?
市场营销职能
1) 产品线的目标是什么?这些目标是否合适?目前的产品线是否符合这些目标?
2) 产品线的深度是否因扩大或收缩?产品线的宽度是否扩大或收缩?
3) 企业的产品组合是否合理?是否需要调整?
4) 企业营销部门是否了解顾客对自己和竞争对手产品的认识和态度?
5) 企业的产品策略是否应该改进?
6) 营销部门是否了解企业的定价目标、政策和策略?价格在多大程度上是由成本、需求和竞争决定的?
7) 企业管理者是否了解其产品需求价格弹性、经验曲线效应和竞争者的价格、价格政策?
8) 企业在多大程度上与销售商、供应者、政府的要求相一致?
9) 企业销售渠道的目标和策略是什么?
10) 企业销售渠道及其各环节的有效性如何?是否应当改变销售渠道?
11) 企业广告的目标是什么?广告费用是否恰当?广告预算是如何确定的?
12) 广告的形式和内容是否恰当?顾客和公众对企业广告有什么看法?
13) 企业广告的媒介选择是否恰当?
14) 企业内部广告人员是否称职?
15) 企业的促销预算是否合适?是否充分和有效的利用了各种促销手段?
16) 新闻报道的预算是否合适?有关部门的人员是否称职和富有创造性?
17) 销售人员的目标、定额、责任和奖惩制度是否明确和合理?
18) 销售队伍在数量和质量上是否与企业的有效战略相适应?
19) 销售人员是否表现出较高的士气和能力?
4,科研与开发能力分析。
科研与开发能力是企业的一项十分重要的能力,企业科研与开发能力分析主要包括以下几个方面:
1) 企业科研成果与开发成果分析。企业已有的科研与开发成果是其能力的具体体现。如技术改造、新技术、新产品、专利以及商品化的程度的程度,给企业带来的经济效益等。
2) 科研与开发组合分析。企业的科研与开发在科学技术水平方面有四个层次:即科学发现、新产品开发、老产品的改进、设备工艺的技术改造。一个企业的科研与开发水平处于哪个层次或哪个层次的组合,决定着企业在在科研、开发方面的长处和短处、也决定着企业开发的方向。一个好的科研或开发部门,应该能够根据企业战略的要求和实力决定选择哪一个或哪几个层次的有效组合。
3) 科研与开发能力分析。企业科技队伍的现状和变化趋势从根本上决定着企业的科研开发能力和水平。分析科研队伍的现状和趋势就是要了解他们是否有能力根据企业的发展需要开发和研制新产品,是否有能力改进生产设备的生产工艺。如果没有这样的人员,是否能在短期内找到这样的人才。否则企业就要考虑和高等院校或科研单位合作,以解决技术开发和技术改造的问题。
4) 科研经费分析。企业的科研设施、科研人才和科研活动要有足够的科研经费予以支持,因而应根据企业的财务实力做出预算。决定科研预算各经费的方法一般有三种:按照总销售收入的百分比;根据竞争对手的状况来制定;根据实际需要来确定。
下面是企业进行研究与开发分析应该回答的若干问题:
1) 企业是否有恰当的人才进行有效的研究与开发工作?
2) 企业是否有使研究与开发工作有效所需要的设施与设备?
3) 企业是否有使企业的研究与开发工作有效的信息与资源?
4) 企业是否调查了改进老产品和开发新产品的利弊?
5) 企业是否比较了下列两种选择:开发新产品和改进老产品与开发新产品和改进生产过程?
6) 企业是否有专门的研究与开发部门?
7) 企业是否为研究与开发提供了足够的人力与资金?
8) 企业是否利用了现有的各种关于新产品的设想?
9) 在不知道成本和收益的情况下,企业是否敢于对研究与开发作长期投资?
10) 企业在研究与开发方面是否有明确的战略、目标和政策?
11) 企业是否了解竞争对手的研究与开发战略?
12) 企业是否考虑和其他研究机构建立合资、合作的关系?
企业潜力挖掘
企业的资源是有限的,如何把有限的资源充分利用起来,去实现企业的战略,是企业管理者要着重考虑的问题。企业潜力挖掘是实现企业资源合理利用的有效方法。下面就如何挖掘企业现有的人力、物力、财力等资源方面的潜力谈一些可行的途径。
1, 挖掘人的潜力。
人是经济活动的主体,是生产活动的主体,企业生产经营活动的好坏,人是决定性因素。要提高企业的经济效益,实现企业的经营战略,必须最大限度的挖掘人的潜力。这就需要搞好劳动组织工作,是人尽其才,才尽其用,节约劳动时间,提高劳动生产率,尤其是要搞好三项制度的改革,即劳动用工制度的改革、工资分配制度的改革、劳动保险制度的改革。具体来说,方法如下:
(1) 定岗定员,合理组织使用好劳动力。人得其位是人尽其才,才尽其用的关键。因此,必须首先确定各种岗位,明确岗位的职责范围及上岗要求。定岗后,要根据各个岗位的职责范围,工作量大小,核定每个岗位所需的人员数量。正确决定定员定额后,应按优化组合的原则,采用自荐、推荐考评、民主选举考评、负责人挑选组阁等方式确定上岗人员。
(2)节约劳动时间。
(3)提高劳动生产率。
2, 挖掘物的潜力
企业在生产经营的活动中,生产资料的数量、质量、以及利用程度,对企业生产物质产品和经济效益影响很大,在生产经营的活动中,原材料、能源和设备的供应、储备、消耗和利用情况,都会对生产经营过程及效益发生影响。搞好原材料,能源及设备的供应及储备,节约消耗、提高劳动利用率,是提高企业经济效益不可缺少的方面。具体途径如下:
(1) 降低原材料消耗,提高材料利用率。原材料消耗的变化与回收利用,综合利用等因
素有关。
(2) 加强管理,节约能源。节约能源,首先要建立健全节能管理机构和相应的制度,要
革新生产工艺和设备,提高操作管理水平,特别是要建立经常性的能源消耗分析制度,
及时解决和发现能耗过高的问题。
(3) 提高设备利用率。设备利用包括设备数量利用,设备台时利用、设备能力利用三个
方面。只有从这三个方面采取措施,才能提高设备利用率。
3, 挖掘财力潜力
企业的财力是企业拥有的物质资产与金融资产的货币表现。在拥有足量资金的情况下,企业生存和发展的潜力,主要取决于管好、用活资金的程度。具体途径如下:
(1) 加快资金周转,节约资金占用。可以从以下几个方面采取措施来加速资金周转:建立健全资金管理的承包责任制;建立“公司内部银行”,实行企业内部资金券;调整固定资产配置,提高固定资产的使用效果;加速流动资金管理,减少资金占用。
(2) 提高建设项目建成率,加速产出。项目建成率的计算公式如下:
建设项目建成率=某时期建成投产(交付使用)项目个数/某时期施工项目个数
通过这一指标,可以从建设项目的数量角度来研究建设成果。要提高项目建成率,应从建设的程序入手,采取如下措施:严格按照基建程序做事,搞好建设前期的可行性研究;搞好勘察设计工作;做好施工设备、组织好建筑和安装工程施工;重视搞好工程投产准备工作。
企业素质分析
企业素质指的是企业各要素的质量及其相互结合的本质特征,它是决定企业生产经营活动所必须具备的基本要素的有机结合所产生的整体功能。从这个定义可以看出,企业素质是一个质的概念而不是量的概念,因此看企业不能只看其规模,而是要注重其内在质量。同时企业素质也是一个整体的概念,在分析企业素质时,不仅要分析企业各个部分的质量,更要注重各个要素有之间的内在联系和相互整合。
企业素质从内容上看主要包括三个方面的内容,即:企业的技术素质,企业的管理素质和企业的人员素质。企业的技术素质是企业素质的基础,它主要包括:劳动对象的素质,即原材料,半成品和产成品的质量及水平;劳动手段素质, 即企业的设备,工具共装及工艺水平。企业管理素质是企业素质的主导,是技术素质得以发挥的保证,它包括:企业的领导体制,组织结构,企业基础管理水及管理方法,管理手段、管理制度的水平,经营决策能力,企业文化及经营战略。企业的人员素质是企业素质的关键,它包括企业干部素质和企业职工素质。干部素质包括企业经理人员、科技人员的政治素质,文化素质,技术素质及身体素质,以及与各种工作结构的配套状况;职工队伍素质包括基本生产工人,辅助生产工人,生活后勤工人的政治思想素质,文化技术素质及生体素质等。另外,人员素质还包括企业个部分人员的结构性素质,即各类人员的搭配状况,以及各部分工作人员的积极性,主动性的高低。
上面叙述的企业素质的内容可以用下图来表示:
比较分析
1,历史分析
2,行业比较
3,最佳业务分析
1) 为什么要提供这种服务?
2) 为什么要用那种特殊方法提供服务?
价值链构造
企业经营力分析
经营力指标体系包括如下十类:
1) 反映企业综合效益或收益力的指标。
3) 企业生产力和技术水平的指标。
4) 企业可比成本升降率。
5) 企业的战略目标和计划的完成率。
6) 企业经营管理水平升降率。
7) 企业的价格水平。
8) 人员能力。
9) 质量控制能力。
10) 企业信誉。
企业经营力的指标体系具体如下表所示:
经营力考核指标体系
项 目 具 体 指 标
金周转率 。
水平
计划完成率
企业经营条件分析
3) 销售流通条件如何?
企业内部管理分析
&n bsp; 管理职能与管理战略分析
一阶段最重要
奖惩等。
激励 需求的满足、晋升提拔等。
纠正行动等。
企业内部管理分析问卷
计划:
1) 企业是否有成熟清楚宗旨和目标?
4) 企业的预算过程是否有效?
6) 企业是否制定了应变计划?
8) 企业是否按其战略分配资源?
组织
1) 企业是否有明确的组织结构?
2) 这个组织结构是否与战略相协调?
7) 企业管理者是否进行了恰当的分权?
8) 企业是否是用了岗位说明书?
9) 企业个目标的责、权关系是否明确?
激励
4) 企业是否鼓励创造性的活动?
7) 职工的出勤率是否高?
8) 企业内是否有良好的双向沟通系统?
9) 企业管理者是否是一个好的领导?
10) 企业是否有一个好的奖惩制度?
11) 企业和职工是否能适应变化?
人事
3) 企业给职工的福利是否合理?
5) 企业是否有有效的绩效评价体系?
6) 企业是否有良好的工资激励制度?
7) 企业是否有良好的办事程序?
8) 企业是否有良好的纪律规定?
11) 职工的劳动条件是否清洁和安全?
12) 企业是否提供了平等的就业机会?
13) 企业的晋升制度是否公平?
控制
1) 企业是否有有效的财务控制制度?
2) 企业是否有有效的销售控制制度?
3) 企业是否有有效的库存控制?
4) 企业是否有有效的生产控制?
5) 企业是否有有效的管理控制制度?
6) 企业是否有有效的质量控制系统?
7) 企业是否有计算机辅助控制系统?
8) 企业各部门是否有劳动生产率标准?
12) 企业的控制系统是否准确和全面?
1) 企业管理者是否了解企业文化?
4) 企业文化是否与企业目标一致?
5) 企业文化是否反映企业职工的利益?
企业内部要素确认
企业内部条件要素
资源要素 管理要素 能力要素
◆人力资源 ◆计划 ◆供应能力
企业总人数 决策系统 供应组织与人员
人员结构 信息渠道 资金来与利率
资产总值 宗旨与目标 资金利润率
资产负债率 ◆组织 ◆生产能力
流动、固定比率 组织结构 生产规模
◆物力资源 组织协调 生产的灵活性
厂房 集权与分权 工艺和流程
设备 ◆控制 劳动生产率
基础设施 控制标准 库存、成本、质量
◆技术资源 控制制度 ◆营销能力
销售渠道 职工士气参与程度 销售费用
用户关系 ◆企业文化 市场占有率
商誉、商标 企业价值观 ◆科研开发能力
◆环境资源 经营哲学 组织与人员
公用设施 企业精神 开发经费与设施
企业能力分析
企业能力分析主要包括如下一些内容:
- 企业资源能力分析:供应能力的强弱将影响企业的发展方向、速度、甚至企业的生存。战略其企业获取资源的能力,直接决定着企业战略的制定和实施。企业资源供应能力包括从外部获取资源的能力和从内部积蓄资源的能力。
- 生产能力分析:生产是企业进行资源转换的中心环节,它必须在数量、质量、成本和时间等方面符合要求的条件下形成有竞争性的生产能力。有学者认为竞争能力的构成要素包括以下几个方面:(1)加工工艺和流程。加工工艺和流程的决策主要涉及及决定整个生产系统的设计。这种决策的具体内容包括:工艺技术的选择,工厂的设计,生产工艺流程的分析,工厂的选择,生产能力和工艺的综合配套、郑产控制和运输的安排。(2)生产能力。生产能力的决策主要涉及决定企业的最佳生产能力。这种决策包括产量预测、生产设施和设备的计划、生产日程的安排。(3)库存。库存决策是要确定原材料、在制品和产成品的合理水平。具体的内容包括订货的品种、时间、数量以及原材料的存放。(4)劳动力。劳动力的决策主要设计工作的设计、绩效测定、工作的丰富化、工作标准和激励方法等内容。(5)质量。质量决策是要确保企业生产和提供高质量的产品和服务。具体内容包括质量的控制、样品、质量监测、质量保证和成本控制。以上五个方面的优劣势可以决定企业的成败,因此企业生产系统的设计和管理必须与企业的战略相适应。另一方面,企业战略管理者在着手制定新的企业战略的时候,要对现在的生产部门和生产管理进行认真的分析。下面提供一个生产管理方面的问卷,这些问题可以帮助大多数高层管理者了解生产部门和生产管理方面的长处和短处。
生产工艺和生产过程
1) 生产设施和设备的安排是否合理?
3) 企业购货和发货定额成本是否过高?
4) 企业的生产加工技术是否使用恰当?
生产能力
2) 生产是否达到了合理的经济规模?
7) 是否有处理临时订货的应急计划?
8) 企业是否有有效的生产控制体系?
库存
6) 企业是否有有效的库存控制体系?
劳动力
2) 生产岗位是否有高效率?
7) 生产工人的士气如何?
质量
1) 企业是否具有有效的质量控制体系?
控制
1) 预防性质量控制成本
2) 检验性质量控制成本
3) 处理性质量控制成本
市场营销分析问卷
市场营销系统:
4) 市场营销计划是否受到重视和有效?
市场营销的生产率
市场营销职能
5) 企业的产品策略是否应该改进?
9) 企业销售渠道的目标和策略是什么?
13) 企业广告的媒介选择是否恰当?
14) 企业内部广告人员是否称职?
4,科研与开发能力分析。
6) 企业是否有专门的研究与开发部门?
企业潜力挖掘
1, 挖掘人的潜力。
(2)节约劳动时间。
(3)提高劳动生产率。
2, 挖掘物的潜力
素有关。
及时解决和发现能耗过高的问题。
3, 挖掘财力潜力
企业素质分析
7 个回复
jun54434 (威望:0) (重庆 渝北区) 咨询业 总经理 -
是不是呀
