登录
注册
全部
论坛
文章
培训
人才
圈子
签到
VIP
话题
收藏
7Tool
SQE
体系
管理
5手册
Rohs
认证
六西格玛
精益
精华
ai问答
评估我
资
资料库
上万份资料
AI
AI问答
智能答疑
评
评估我
能力评估
焊接技术资料3
工艺技术
davidchang2005
威望
0
回流焊接温度曲线
作温度曲线(profiling)是确定在回流整个周期内印刷电路板(PCB)装配必须经受的时间/温度关系的过程。它决定于锡膏的特性,如合金、锡球尺寸、金属含量和锡膏的化学成分。装配的量、表面几何形状的复杂性和基板导热性、以及炉给出足够热能的能力,所有都影响发热器的设定和炉传送带的速度。炉的热传播效率,和操作员的经验一起,也影响反复试验所得到的温度曲线。
锡膏制造商提供基本的时间/温度关系资料。它应用于特定的配方,通常可在产品的数据表中找到。可是,元件和材料将决定装配所能忍受的最高温度。
涉及的第一个温度是完全液化温度(full liquidus temperature)或最低回流温度(T1)。这是一个理想的温度水平,在这点,熔化的焊锡可流过将要熔湿来形成焊接点的金属表面。它决定于锡膏内特定的合金成分,但也可能受锡球尺寸和其它配方因素的影响,可能在数据表中指出一个范围。对Sn63/Pb37,该范围平均为200 ~ 225°C。对特定锡膏给定的最小值成为每个连接点必须获得焊接的最低温度。这个温度通常比焊锡的熔点高出大约15 ~ 20°C。(只要达到焊锡熔点是一个常见的错误假设。)
回流规格的第二个元素是最脆弱元件(MVC, most vulnerable component)的温度(T2)。正如其名所示,MVC就是装配上最低温度“痛苦”忍耐度的元件。从这点看,应该建立一个低过5°C的“缓冲器”,让其变成MVC。它可能是连接器、双排包装(DIP, dual in-line package)的开关、发光二极管(LED, light emitting diode)、或甚至是基板材料或锡膏。MVC是随应用不同而不同,可能要求元件工程人员在研究中的帮助。
在建立回流周期峰值温度范围后,也要决定贯穿装配的最大允许温度变化率(T2-T1)。是否能够保持在范围内,取决于诸如表面几何形状的量与复杂性、装配基板的化学成分、和炉的热传导效率等因素。理想地,峰值温度尽可能靠近(但不低于)T1可望得到最小的温度变化率。这帮助减少液态居留时间以及整个对高温漂移的暴露量。
传统地,作回流曲线就是使液态居留时间最小和把时间/温度范围与锡膏制造商所制订的相符合。持续时间太长可造成连接处过多的金属间的增长,影响其长期可靠性以及破坏基板和元件。就加热速率而言,多数实践者运行在每秒4°C或更低,测量如何20秒的时间间隔。一个良好的做法是,保持相同或比加热更低的冷却速率来避免元件温度冲击。
图一是最熟悉的回流温度曲线。最初的100°C是预热区,跟着是保温区(soak or preflow zone),在这里温度持续在150 ~ 170°C之间(对Sn63/Pb37)。然后,装配被加热超过焊锡熔点,进入回流区,再到峰值温度,最后离开炉的加热部分。一旦通过峰值温度,装配冷却下来。
温度热电偶的安装
适当地将热电偶安装于装配上是关键的。热电偶或者是用高温焊锡合金或者是用导电性胶来安装,提供定期检测板的温度曲线精度和可重复性的工具。对很低数量的和高混合技术的板,也可使用非破坏性和可再使用的接触探头。
应该使用装配了元件的装配板来通过炉膛。除非是回流光板(bare board),否则应该避免使用没有安装元件的板来作温度曲线。热电偶应该安装在那些代表板上最热与最冷的连接点上(引脚到焊盘的连接点上)。最热的元件通常是位于板角或板边附近的低质量的元件,如电阻。最冷的点可能在板中心附近的高质量的元件,如QFP(quad flat pack)、PLCC(plastic leaded chip carrier)或BGA(ball grid array)。其它的热电偶应该放在热敏感元件(即MVC)和其它高质量元件上,以保证其被足够地加热。
如果用前面已经焊接的装配板,则必须从那些热电偶将要安装的连接点上去掉焊锡。因为板可能是用Sn63/Pb37焊接的,而现在将要用Sn10/Pb90,用后者来简单焊接热电偶将会产生一种“神秘”合金,或者一种不能维持测试板所要求的多个温度变化的合金。在去掉老的焊锡后,用少量助焊剂,跟着用少量而足够的高温焊锡。如果用导电性胶来安装热电偶,同样的步骤去掉下面的Sn63/Pb37(或其它合金)。这是为了避免破坏热电偶的胶合附着,从而可能导致回流期间的托焊。
推荐使用K型、30 AWG 的热电偶线,最好预先焊接。在安装之后,热电偶引线引到PCB装配的后面(相对行进方向)。有人宁愿用一个接头接在热电偶引线的尾沿。这样测量设备可很快连接和分开。开普敦(Kapton)胶带(一种耐高温胶带)用来在适当位置固定热电偶的引线。
多数回流机器装备有机上作温度曲线的软件,允许热电偶引线插在炉子上,实时地从系统显示屏幕上跟踪。有人宁愿使用数据记录设备,和测试装配板一起从炉中通过,以可编程的时间间隔从多个热电偶记录温度。这些系统是作为“运行与读数(run-and-read)”或数据发送单元来使用的,允许实时地观察温度曲线。对后者,系统必须不受射频干扰(RFI, radio frequency interference)、电磁干扰(EMI, electromagnetic interference)和串扰(crosstalk)的影响,因此当来自发射机的数据还没有来时,不会去“猜测”温度。不管用哪一种数据记录器,定期的校准是必要的。
渐升式温度曲线(Ramp profile)
保温区(soak zone)有热机械的(thermomechanical)重要性,它允许装配的较冷部分“赶上”较热部分,达到温度的平衡或在整个板上很低的温度差别。在红外(IR, infrared)回流焊接开始使用以来,这个曲线是常用的。在加热PCB装配中,SMT早期的红外与对流红外炉实际上缺乏热传导能力,特别是与今天的对流为主的(convection-dominant)炉相比较。这样,锡膏制造商们配制它们的几乎松香温和活性(RMA, rosin mildly active)材料,来满足回流前居留时间的要求,尝试减少温度差别(图二)。另一方面,以对流为主要热机制的对流为主的(convection-dominant)炉通常比其前期的炉具有高得多的热传导效率。因此,除非装配的元件实在太多,需要保温来获得所希望的温度差别,否则回流前的保温区是多余的,甚至可能是是有害的,如果温度高于基板玻璃态转化温度(substrate glass-transition)Tg的时间过长。在大多数应用中,渐升式温度曲线(ramp profile)是非常好的(图三)。尽管有人认为锡膏助焊剂配方要求回流前保温(preflow soak),事实上,这只是为了能够接纳那些老的、现在几乎绝种的、对流/IR炉技术。
一项最近的有关锡膏配方的调查显示,大多数RMA、免洗和水溶性材料都将在渐升式温度曲线上达到规定要求1。事实上,许多有机酸(OA, organic acid)水溶性配方地使用的保温时间也要尽可能小 — 由于有大量的异丙醇含量作为溶剂,它们容易很快挥发。
在使用渐升式温度曲线(ramp profile)之前,应该咨询锡膏制造商,以确保兼容性。虽然一些非常量大或复杂的PCB装配还将要求回流前的保温,但大多数装配(即,那些主要在线的)将受益于渐升式温度曲线(ramp profile)。事实上,后者应该是如何锡膏评估程序中的部分,不管是免洗,还是水溶性。
氮气环境
一个焊接的现有问题是有关在回流焊接炉中使用氮气环境的好处。这不是一个新问题 — 至少一半十年前安装的回流炉被指定要有氮气容器。而且,最近与制造商的交谈也显示还有同样的比例存在,尽管使用氮气的关键理由可能现在还未被证实。
首先,重要的是理解使回流环境惰性化是怎样影响焊接过程的。焊接中助焊剂的目的是从要焊接的表面,即元件引脚和PCB焊盘,去掉氧化物。当然,热是氧化的催化剂。因为,根据定义,热是不可能从基本的温度回流焊接过程中去掉的,那么氧 — 氧化的另一元素 — 通过惰性的氮气的取代而减少。除了大大地减少,如果没有消除,可焊接表面的进一步氧化,这个工艺也改善熔锡的表面张力。
在八十年代中期,免洗焊锡膏成为可行的替代品。理想的配方是外观可接受的(光亮的、稀薄的和无粘性的)、腐蚀与电迁移良性的、和足够薄以致于不影响ICT(in-circuit test)针床的测试探针。残留很低的锡膏助焊剂(固体含量大约为2.1 ~ 2.8%)满足前两个标准,但通常影响ICT。只有固体含量低于2.0%的超低残留材料才可看作与测试探针兼容。可是,低残留的好处伴随着低侵蚀性助焊剂处理的成本代价,需要它所能得到的全部帮助,包括回流期间防止进一步氧化的形成。这个要用氮气加入到回流过程来完成。如果使用超低残留焊锡膏,那么需要氮气环境。可是,近年来,也可买到超低残留的焊锡膏,在室内环境(非氮气)也表现得非常的好。
原来的有机可焊性保护层(OSP, organic solderability preservative)在热环境中有效地消失,对双面装配,要求氮气回流环境来维持第二面的可焊性。现在的OSP也会在有助焊剂和热的时候消失,但第二面的保护剂保持完整,直到印有锡膏,因此回流时不要求惰性气体环境。
2 回答
2840 浏览
2006-03-27
(ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)内审员
4天 5000元
查看 ›
共 2 个回答
按票数
最新
风紫QC
威望
0
广东 惠州
汽车制造相关
工程师
我选择,我喜欢!!
我们公司有一个科的产品是经过焊接而成的.汽车排气系统的,(前段,中段,后段)排气管..
所采用的机器是日本OTC焊接机器人..
二氧化碳保护焊.有一定的飞溅啊..客户有抱怨.我们就的措施:
用防飞溅水..调整焊接的角度.手工对应
2006-03-27 21:57
0
0
本问题共 2 个回答,登录后查看全部
登录查看
IMS (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)内审员
4天 5000元
查看 ›
IATF16969内审员
4天 5000元
查看 ›
相关问题
焊接技术资料
0 回答 · 2554 浏览
焊接技术资料2
0 回答 · 2808 浏览
焊接技术资料4
0 回答 · 2789 浏览
焊接技术资料5
0 回答 · 2815 浏览
SMT技术资料
7 回答 · 3701 浏览
有没有从事工程方面的技术资料?
1 回答 · 3032 浏览
想发点工艺技术资料为何如此困难?
0 回答 · 2719 浏览
求助:显示器用变压器技术资料
0 回答 · 3468 浏览
质量管理专业技术资料
15 回答 · 2298 浏览
铸造技术资料
41 回答 · 8668 浏览
首页
发现
发布
消息
我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
添加
