偏光板(Polarize)检查基准
POL´ 单品状态时按下面确认有无缺陷来判定.
1. POL´ 垫伤, 划伤 还有异物存在时不良判定.
☞参照 附件 ‘SPEC TABLE’使用
2. POL´保护膜上有 Scratch时,将保护膜揭开确认POL´表面是否
有划伤,垫伤.
☞ 但, POL保护膜有 Scratch时,单品在3个以上时,判定为这个
Lot不合格.
3. POL´ 有皱褶存在时不良判定
4. POL´ 表面斑纹还有保护 Film 接触面污染存在时按不良判定.
5. POL´ 其中有两个粘合在一起是按不良判定.
6. POL´ 切断面有接触剂, BURR 及 Curl 等研磨状态不亮存在时
按不良判定.
7. POL´的上.下板有混装的现象时不良判定.
8. POL´的 颜色相异.
9. POL´ 表面的上,下区分识别标识漏落或未遵守的情况.
- 标识线: LG化学(上: 红色, 下: 青色)
10. POL´ 保护膜的脱皮或撕碎的情况.
11. POL´的表面有波纹似的皱褶形态时.
12. POL´ 保护 Film有漏落的, POL´保护膜裁断面有
BURR 存在时.
POL´主要尺寸的测定有无异常判定.
1) TFT & C/F POL 的外围尺寸(L, W)
2) TFT & C/F POL 每个的厚度(t)
canhuawang (威望:3) (浙江 金华) 机械制造 经理 - 篮球书法写作
虽然我不是这个行业,但作者写得很详细,挺....
