过程审核与产品审核
良好的基础理论知识是通往成功之路的必须工具
过程审核:是产品加工过程的运作审核。基本上包含:质量保证体系审核和生产管理体系审核。“过程审核”在ISO9000-2000版出来之前,称作为”工序审核”(注意:这里与QMS的审核方法是不同概念)。如有条件,审核时得出“工序能力指数”更好。
产品质量审核:是针对产品的质量特性值所作的评估。满足客户的直接与潜在需求这是ISO对产品质量的概念注释。说简单点:就是产品的关键参数是否达到客户标准。“产品质量审核”一般是站在客户的立场上对最终产品(已下装配线或已入库待发货)的质量特性值所作的评估。
这两者都要根据自己公司的具体情况作出审核计划,计划中应包括审核的过程(工序)和产品。
这两个审核是针对不同项目的评估。
1) 过程审核强调的是大批量;长期生产的过程能力评估。
2) 产品质量审核强调的是单一产品质量特征值的保证。
严格意义上讲,过程审核与“4M1E”没有什么本质联系。“MAN;MACHINE;MATERIAL;METHOD;ENVRIONMENTS是质量控制和质量问题分析的基本锲入点。
过程审核在VDA6.1条款中有明确的定义:
过程审核:用于检查产品是否符合质量要求/过程是否受控和有能力,特指对生产过程的审核。
产品审核:用于确定最终检验后的产品于规定的质量要求的符合情况,一般是站在顾客的角度。
体系审核:验证与技术规范和任何附加的质量管理体系要求的符合性。
过程审核是针对生产现场的人、机、料、法、环、测的验证。它包括两个阶段:一是产品设计开发阶段;二是量产阶段。对人的素质、人员资格、设备、工装、量具、物料等方面的审核。
过程审核必须包括以下信息:
审核目的
参考文件
所要审核的产品/过程
审核流程
审核检查表
日程
审核员/审核小组
报告(附分发者名单)
纠正预防措施的跟进
产品审核同样需要具备以上的信息,但需要注意的是:产品审核需在相关文件上规定审核频次,一般可安排每周一次,由高于质保部门的人员。
wangshuhou88 (威望:21) (山东 烟台) 咨询业 咨询顾问
ISO/TS16949要求的内部审核包括:体系审核、过程审核、产品审核。审核的时机:1.外部审核需要;2.体系运行的要求;3.顾客的希望和要求;4.组织机构的变化;5.产品结构的变化;6.总经理/管理着代表认为需要的时机。审核的频次:一般是每年一次。审核检查表不一定每次都要编制,但是每次的审核前的策划是必须的,应通过审核日程和审核计划形式予以安排,以便于审核的顺利进行。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
