印刷知识知多少?
印刷知识知多少?
印刷过程
印前→指印刷前期的工作,一般指 摄影、设计、制作、排版、输出菲林 打样等;
印中→指印刷中期的工作,通过印刷机印刷出成品的过程;
印后→指印刷后期的工作,一般指印刷品的后加工包括过胶(覆膜)、过UV、过油、啤、烫金、击凸、装裱、装订、裁切等,多用于宣传类和包装类印刷品。
印刷要素
纸张:纸张分类很多,一般分为涂布纸、非涂布纸。涂布纸一般指铜版纸(光铜)和哑粉纸(无光铜),多用于彩色印刷;非涂布纸一般指胶版纸、新闻纸,多用于信纸、信封和报纸的印刷。
颜色:一般印刷品是由黄、品红、青、黑四色压印,另外还有印刷专色。
后加工:后加工包括很多工艺,如过胶(覆膜)、过UV、过油、烫金、击凸等,有助于提高印刷品档次。
印刷品分类
办公类:指信纸、信封、办公表格等与办公有关的印刷品。
宣传类:指海报、宣传单页、产品手册等一系列与企业宣传或产品宣传有关的印刷品。
生产类:指包装盒、不干胶标签等大批量的与生产产品直接有关的印刷品。
印刷机分类
1.平版印刷:如多色机、四色机、双色机、单色机、快速印刷机等。
2.凸版印刷:如名片机(树脂版)、铅字印刷、锌凸版、套号码字等。
3.凹版印刷:如方便面之玻璃袋印刷、饼干之铝箔袋包装等。
4.孔版印刷:如网印、电路板印刷、布花印刷、罐头印刷、铭版印刷、局部上光等。
印刷版材分类
  1. PS版:适合彩色或单色较精密的印刷,适用机器为平版印刷机。一般留版可供续印所使用,印刷的品质相当精密,近乎完美。
2.树脂版:如名片机、圆盘机适用一般少量的名片、店卡、请柬、贴纸均可。
3.锌版:如名片机、圆盘机、烫金机适用,特别使用在烫金、压凸(使用版)上,品质良好,另有平版印刷用这种版材(为国内最早的平版印刷的版材)。
4.纸版:适用于快速印刷机等,此版因为是纸质版材,故无法保存,其造价亦较为低廉。
5.网版:适用于网版印刷机等,此版适合印一些较为特殊的材质,如PVC、衣服等。
6.铝版:适用于平版印刷机,但由于耐印量不高且留版不良比例甚高,故使用者少。
常用印刷术语
  1. 露白/漏白:印刷用纸多为白色,印刷或制版时,该连接的色不密合,露出白纸底色。
  2. 打白:挂网时代的照相制版工艺。为补救上网图片深色位感光不足,可移开原稿闪光一次或放一张纸补点曝光,或直接使用flash灯,闪动白光,以增加原稿的深位网,使影像柔化。
  3. 爆肥:“暴食”当然会“肥”,菲林银粒感多了,光也会扩大地盘。手工套版更在感光片加隔透明厚胶片中曝光加肥。
  4. 补漏白(Colortrapping):分色制版时有意使颜色交接位扩张爆肥,减少套印不准的影响。
  5. 实地:指没有网点的色块面积,通常指满版。
6 . 反白:文字或线条用阴纹印刷,露出的是纸白。
  1. 撞网:调幅网分色工艺,网点角度分配出错,或每一网角距离小於25°,龟纹就开始明显。
  2. 飞网:镜头制版的挂网工艺,正常曝光後取下挂网,补充短暂曝光增加反差。
  3. 狗牙:狗的“牙齿”是凹凸交错的。图片像素不足,放大後边沿就出现“狗牙”状。
  4. 玫花点:像花鹿般的网纹。差的叫席纹,更差的是龟纹。
  5. 齐头:版面排位的指令,以字首作基准线。延伸到拼版、装订,指以版头位为基准。
  6. 散尾:文字排版的一种。只求字距统一,不求行末文字齐整。
  7. 蒙片:是手工分色时的遮掩片,可用菲林晒制或红胶片割制,可作退地或修色之用。
  8. 蓝版:不是打“篮球”,也不是RGB的B(蓝色),而是CMYK的C(青)版。
印刷:
  1. 鬼影:来历不明的印纹或暗影。多因旧型印刷机供墨不均引起。
  2. 瓜打:活版印刷时代「黑手党」执字粒使用的排版比字面较低的定位铅粒。
  3. 打斗:底面印刷车有自动翻纸装置,咬纸口印面,反咬纸尾印底 ,一气呵成。
  4. 自反:指一种节约印版的印刷方法。让纸张先印完一面,乾後把纸左右反转及底面反转,称为底面自反版,而纸尾当牙口底面反转,称为牙口反版尾。是印版不变,再印纸张背面的工艺。
  5. 飞墨:印刷机转速快而墨身稠度不够,离心力使墨液飞溅。
  6. 墨线:在印版上画一条规线,使刚好印在纸张规位,可一目了然监控针位。
  7. 浮污:印版亲水不力,变成亲油,当然起薄薄的油污,问题多在水斗水的酸度不对。
  8. 起炮:“炮”,滚筒俗称。橡皮滚筒离开压印滚筒的动作。
  9. 夹炮:太多纸张夹在压印滚筒和橡皮滚筒间,安全感应使印刷机停止转动。
  10. 哪渣:不应印到纸张上的墨污,问题也出在水墨平衡。
  11. 打掣:印刷机停止转动,原因多为进纸不顺或双张进纸触发安全装置。
  12. 针位:印张的挡规边位。纸张有长短,印刷套色及裁切需有针位对齐。
  13. 连晒:节约菲林的连续晒版工艺。用套准十字移动曝光。
  14. 过底:印刷事故的术语。指墨层太厚实不及乾燥,污染了压在上面的纸张背面。
  15. 车头(上声),指印刷转速数。
  16. 石数:石印时代对印刷数量的称谓。纸张压印一次色称一石。
  17. 二手:不是指“二手货”。指印刷机的副手,或称睇掣。
  18. 打稿:通过打样机预先印刷一个正式印刷时的样稿。
  19. 飞达:印刷机送纸的传送装置。
装订:
  1. 出血:印刷装订工艺要求页面的地色或图片,须跨出裁切线3mm,称为出血。
  2. 飞边:“飞”,裁切、去掉之意。飞边指切除出血边位,乃装订术语。
  3. 切斜:变形,裁切歪了,直角变菱角书,多由纸闸压力不均或纸栅不正引致。
  4. 磨光:以砑光滚筒处理印张,表面会光滑,此为加工表面处理工艺。
  5. 反手摺:日本摺书机的摺纸。32版摺法第4摺须反摺。
  6. 正版:书版首码所在版面叫正版,次码所在版面称反版,正反版称一组、一帖或一框。
  7. 纸闸:不是关纸的门,是切纸的机器。
  8. 骑马钉:书本装订的一种方法,动作如跨上马背。薄本书(6帖以下)套好後,跨放在铁架上,以穿压铁线钉。
  9. 猪肠卷:摺书贴的一种方法,动作如卷肠粉,用3个上梭2个下梭可摺32版。
  10. 风龠(音“月”) :摺书贴的一种方法。书摺摺完拉开如屏风。
  11. 反封面:手工装订上封面的一种方法,先上封底边胶定好位,後上书脊封面边胶,再做一个“反”封面的动作。
  12. 毛书:不是书本长毛,指锁好线而未上封面裁切的坯书。
  13. 笃头布:精装书脊上下各一段连结皮壳的布条。起牢固美观的作用。
  14. 火印:精装封面的一种加工动作如烫金,湿度较高
排版:
  1. 高调:受光多的图片位当然光亮雪白,日本分色风格喜欢高光位无网点,以拉长图片层次。
  2. 低调:指图片阴暗,或称暗调。
  3. 爆机:内存或磁盘空间不够都会使电脑死火。
  4. 磅:不是指重量。是字体排版之量度单位,英文字母最小单位是Point,1英寸分72单位磅。
  5. 级:不是指阶层,光学照排时代是指文字大小,4级为1个mm。
  6. 号:是指铅印时代字粒大小,最大特号字72磅,最小8号字5磅。
  7. 平体:是指把方块型以镜头变形,使字扁平,平1为1成(10%),平2为2成,平3为3成,平4为4成。
  8. 长体:是指窄身字,长1窄1成,长2窄2成,长3窄3成,长4窄4成。
  9. 喷笔:以压缩气的喷色笔,利用气刷喷画。DTP时代之前之手工制作渐变色方法。
  10. 字节:电脑机器语言的单位Byte,8个bit等於一“字节”。
学习进行中 (威望:0) (天津 ) 其它行业 工程师 - 天道酬勤
又学习新知识了
这个是印刷行业的标准吗?
44 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
