麻花钻标准
麻花钻---FLUTED TWIST DRILL
1.概述
麻花钻是从实体材料上加工出孔的刀具, 又是孔加工刀具中应用最广的刀具。麻花钻由三部分组成:工作部分-工作部分又分为切削部分和导向部分。切削部分担负着主要切削工作;导向部分的作用是当切 削部分切入工作孔后起导向作用,也是切削部分的备磨部分。为了提高钻头的刚性与强度,其工作部分的钻芯直径向柄部方向递增,每100mm长度上钻芯直径的 递增量为1.4-2mm。
柄部--钻头的夹持部分,并用来传递扭矩。柄部分直柄与锥柄两种,前者用于小直径钻头,后者用于大直径钻头。
颈部--颈部位于工作部分与柄部之间,磨柄部时退砂轮之用,也是钻头打标记的地方。
麻花钻已实施出口产品质量许可制度,未取得出口质量许可证的产品不准出口。
2.检验标准
麻花钻产品均采用国家标准,并等效采用国际标准,见表6-10-56。
表6-10-56麻花钻检验标准
产品名称 国家标准 等效国际标准 适用范围(直径)
粗直柄小麻花钻 GB/T6135.1-1996 - 0.10-0.35mm
直柄短麻花钻 GB/T6135.2-1996 ISO235-1980 0.50-40.00mm
直柄麻花钻 GB/T6135.3-1996 ISO235-1980 0.20-20.00mm
直柄长麻花钻 GB/T6135.4-1996 ISO494-1975 1.00-31.50mm
直柄超长麻花钻 GB/T6135.5-1996 ISO/DIS3292 2.0-14.0mm
莫氏锥柄麻花钻 GB/T1438.1-1996 ISO235-1980 3.00-100.00mm
莫氏锥柄长麻花钻 GB/T1438.2-1996 - 5.00-50.00mm
莫氏锥柄加长麻花钻 GB/T1438.3-1996 - 6.00-30.00mm
莫氏锥柄超长麻花钻 GB/T1438.4-1996 ISO/DIS3291-93 6.00-50.00mm
3.检验项目、技术要求:
(1)外观:不允许有裂纹、崩刃、烧伤、切削刃钝口及其他影响使用性能的缺陷。
(2)麻花钻的表面粗糙度,见表6-10-57。
表6-10-57表面粗糙度
种类   切削刃后面Rz 刃带Rz 沟槽Rz 柄部表面Ra
普通级麻花钻 6.3 6.3 12.5 1.25
精密级麻花钻 6.3 6.3 6.3 1.25
(3)工作部分的尺寸偏差按国家标准规定。
(4)普通级麻花钻位置公差按表6-10-58的规定,精密级麻花钻位置公差按表6-10-59的规定。
表6-10-58普通级麻花钻位置公差   mm
项目 d≤3 d>3~6 d>6~10 d>10~18 d>18
工作部分对柄部轴
线的径向圆跳动 0.08
钻芯对工作部分
轴线的对称度 0.16 0.20 0.24 0.30 0.36
切削刃对工作部分
轴线的斜向圆跳动 0.10 0.15 0.18
表6-10-59精密极麻花钻位置公差   mm
工作部分对柄部轴
线的径向圆跳动 0.06
钻芯对工作部分轴
线的对称度 0.08 0.10 0.12 0.14 0.18
切削刃对工作部分轴
线的斜向圆跳动 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15
刃沟等分 0.06 0.08 0.12 0.15 0.18
(5)麻花钻工作部分直径倒锥度:每100mm长度上为0.03~0.10mm。
(6)麻花钻工作部分钻芯增量:每100mm长度上为1.4~2.0mm。
(7)材料:麻花钻用W6Mo5Cr4V2或同等性能的其他牌号高速钢制造;焊接麻花钻柄部用45号、60号钢或同等以上性能的合金钢制造。
(8)硬度:麻花钻工作部分的淬硬范围、硬度和扁尾硬度。淬硬范围:整体麻花钻在离钻尖4/5刃沟的长度上;焊接麻花钻在离钻尖3/4刃沟的长度上。
硬度:不低于63HRC
扁尾硬度:30-45HRC。
(9)普通级麻花钻应经蒸汽表面处理或其他表面强化处理。
(直径d<3mm的麻花钻允许不进行蒸汽表面处理或其他表面强化处理。)
(10)性能试验:麻花钻出厂前应按本标准的规定进行切削性能试验,试验后的麻花钻不得有崩刃和显著的磨损现象,并保持其应有的使用性能。
①麻花钻性能试验应按表6-10-60的规定,在符合精度标准的钻床上进行。
表6-10-60麻花钻性能试验
直径dmm 切削速度m/min 进给量mm/r 钻削深度mm 钻孔数
~2.0 30 手动 6 40
>2.0~2.5 7
>2.5~3.0 9
>3.0~3.5 10
>3.5~4.0 12
>4.0~4.5 28 0.12 14
>4.5~5.0 0.15 16
>5.0~6.0 0.17 20 30
>6.0~8.0 0.20 25
>8.0~10.0 0.25
>10.0~12.0 0.28 30
>12.0~14.0 0.32
>14.0~16.0 0.36 20
>16.0~18.0 0.40 35
>18.0~20.028 0.43 40
注:当机床的转速或进给量与标准不符合时,每min进给量应不低于按标准计算的数值。
②试验材料用经退火或正火处理的45号或50号钢,其硬度为170~200HB。供钻孔的一面应预先加工,并应与机床主轴中心线垂直。
③冷却液为乳化油水溶液。
④钻削不通孔。
(11)标志和包装:
①麻花钻上应标志(直径d<3mm的麻花钻可不标志):
a. 制造厂商标;
b. 麻花钻直径;
c. 材料代号(HSS)。
②包装盒上应标志:
a. 制造厂名称和商标;
b. 本标准规定的标记;
c. 材料牌号或代号;
d. 件数;
e. 制造年、月。
③包装:麻花钻在包装前应经防锈处理,包装必须牢靠,并能防止运输过程中的损伤。
citypower0 (威望:6)
对于磨损后的钻
如何去维修?
如何去保证使用中OK?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
