LED的重要技术参数
LED有如下重要参数,相应的要按照这些参数来制定标准
1.正向工作电流If:
它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6?IFm以下。
2.正向工作电压VF:
参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
3.V-I特性:
发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
4.发光强度IV:
发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉, mcd)作单位。
5.LED的发光角度:
-90°- +90°
6.光谱半宽度Δλ:
它表示发光管的光谱纯度。
7.半值角θ1/2和视角:
θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
8.全形:
根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。
9.视角:
指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。
10.半形:
法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。
11.最大正向直流电流IFm:
允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。
12.最大反向电压VRm:
所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。
13.工作环境topm:
发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。
14.允许功耗Pm:
允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
LED的参数分为三大部分(外观尺寸、电性参数、光学参数),根据检测的需要会用到不同的设备。
1、外观及尺寸:工具:游标卡尺 台灯 用游标卡尺可抽测LED的尺寸,主要测胶体的直径、高度、帽沿直径、帽沿高度、PIN脚长度(一般情况下正极会比负极长约1-2mm)、PIN的厚度(约为0.5mm);台灯主要用于观看胶体上是否有杂物、黑点等外观瑕疵。
2、电性参数:工具:lamp单颗测试仪,它可测试LED的正向电压(测试条件:先设定电流:一般小功率为20mA、中功率为150mA、大功率为1W为350mA,正极接LED的长脚,负极接LED的短脚,测出来的读值就为LED的正向电压,一般红光为1.8-2.4V 蓝绿白光为3.0-3.6V)、反向电流(测试条件:设定反向电压5V,正常条件下反向电流小于10uA),也有人用万用表根据LED的正向导通反向截止的特性来测LED阻值的方法测电性参数,其测出来的阻值不会太准确,但这种方法因投入成本低,操作简单,有很多工厂使用此方法。
3、光参数:工具:光谱分析仪,需要测的参数:亮度(现在5mm的白光一般都能做到10000mcd以上)、波长(红光:620-650nm 蓝光450-480nm 绿色 505-540nm 黄光580-595nm 白光(因为是混色光,无法用波长表示,一般都用座标xy表示,也有人用色温表 正白5500-6500k 暧白3000-4000k)、角度、波宽等
4、电参数也可以用光谱分析仪测试出来
5、要想批量测试且要求参数准确,可用自动分光分色机来测
1.正向工作电流If:
2.正向工作电压VF:
3.V-I特性:
4.发光强度IV:
5.LED的发光角度:
-90°- +90°
6.光谱半宽度Δλ:
它表示发光管的光谱纯度。
7.半值角θ1/2和视角:
8.全形:
9.视角:
10.半形:
11.最大正向直流电流IFm:
12.最大反向电压VRm:
13.工作环境topm:
14.允许功耗Pm:
4、电参数也可以用光谱分析仪测试出来
7 个回复
anyouth (威望:3) (江西 赣州) 电子制造 工程师 - NBA
