多选题,我打答案对不?请指教
73.依照《产品质量法》规定进行监督抽查,如果发现产品质量不合格的情况,可能产生的后果包括( )。ABC[/b]限期改正 [/b]责令停业、限期整顿 [/b]吊销营业执照 [/b]处以相应数额的罚金76.过程能力分析可以用来( )。AB[/b]评价设备的生产能力 [/b]评价产品质量的发展趋势 [/b]估计预期的不合格品数量[/b]预测设备的无故障运行的概率77.关于统计过程控制(SPC)图的概念及其用途,以下说法正确的是( )。ABCSPC[/b]图或“控制图”是将过程定期收集的样本所获得的数据按顺序点绘而成的图SPC[/b]图上标有过程稳定时描述过程固有变异的“控制限”[/b]控制图的用途是帮助判断过程的稳定性,这个通过检查所点绘的数据与控制限的关系来实现[/b]控制图使用控制限来判断,因此只有第一类错误81.GB/T2828.1-2003标准是( )。BC[/b]计量抽样方案 [/b]调整型抽样方案 [/b]计数抽样方案 [/b]非调整型抽样方案82.根据GB/T19001-2008标准7.5.5“产品防护”条款中的“防护”包括( )。ABD[/b]搬运 [/b]保护 [/b]贮存和产品标识 [/b]包装和防护标识83.GB/T19001-2008标准6.2.1条款中所述的对产品质量有影响的人员包括( )。ABD[/b]组织的外包过程中的相关人员 [/b]组织内部的合同制人员 [/b]制造厂聘用的保安 [/b]制造厂临时聘用的生产人员
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
